EcoFlow México
Aire acondicionado portátil EcoFlow WAVE 3 Aire acondicionado portátil EcoFlow WAVE 3
MXN 17,999.00
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Precio regular MXN 17,999.00
Precio de venta MXN 17,999.00 Precio regular MXN 23,999.00
-MXN 6,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
1. Refrigeración y calefacción excepcional: Capacidad de refrigeración de 6100 BTU y calefacción de 6800 BTU para disfrutar de mayor comodidad en todas las estaciones.
2. Inalámbrico y portátil: disfruta de hasta 8 horas de uso sin cables mientras viajas.
3. Refrigeración rápida: baja la temperatura rápidamente, en tan solo 15 minutos.
4. Instalación sin complicaciones: el conducto de escape aislado se adapta de manera sencilla a diferentes configuraciones en exteriores.
5. Control a través de aplicación inteligente: funcionamiento con solo pulsar desde tu teléfono.
6. Varias opciones de energía (Batería adicional EcoFlow WAVE 3*): disfruta siempre de energía con varias opciones de carga para tener la máxima comodidad sin interrupciones.
7. Garantía de 2 años.
*La Batería adicional EcoFlow WAVE 3 se vende por separado.
Descripción general
Opciones
MXN 17,999 MXN 23,999 -MXN 6,000
Texto previo al pedido
Por qué se destaca el EcoFlow WAVE 3
Diseñado para cualquier escenario
Acampar en auto
Acampar en tienda
Aventuras en vehículos recreativos
Diversión al aire libre
Espacios interiores
Camión semirremolque
Navegar
Enfriamiento y calentamiento rápidos
Potencia de enfriamiento de 6100 BTU y potencia de calentamiento de 6800 BTU
Baja -9.4 °C en solo 15 minutos [1] con una potencia de 6100 BTU, creando un ambiente ideal para cualquier situación. Calienta rápidamente con una potencia de 6800 BTU, aumentando la temperatura en -8.3 °C en solo 15 minutos [2], perfecto para mantenerte cómodo durante actividades al aire libre en climas fríos, como acampar en otoño.
8 horas de comodidad inalámbrica
Batería adicional LFP (batería de litio-ferrofosfato) de 1024 Wh
La batería adicional ofrece hasta 8 horas de uso ininterrumpido [3], ideal para una noche completa de sueño reparador. Las celdas LFP aseguran una vida útil de hasta 10 años de uso diario.
Todo está en la aplicación
Con tecnología EcoFlow Oasis
Gestiona fácilmente todo, desde el estado de la batería en tiempo real hasta las notificaciones de drenaje de agua, los cambios de modo y los apagados programados, todo desde tu teléfono, sin importar dónde te encuentres.
Modos inteligentes para una comodidad máxima
Función automática
Cuidado de mascotas
Función de deshumidificación
Modo suspensión
Alerta de drenaje de agua
Cambia automáticamente a calefacción cuando bajan las temperaturas, manteniéndote cómodo incluso en fríos viajes de acampada a la montaña y garantizando un buen descanso nocturno.
Establece un rango de temperatura de 25 °C a 45 °C a través de la aplicación para proteger a tu mascota de golpes de calor en interiores. Una vez que se supera la temperatura establecida, WAVE 3 comienza a enfriar automáticamente y te envía una notificación a la aplicación.
Ajusta la humedad al nivel deseado para que puedas estar cómodo, incluso durante las estaciones lluviosas.
Funciona a solo 44 dB, aproximadamente el mismo nivel que una conversación tranquila, lo que garantiza un descanso tranquilo.
Cuando el depósito de agua está casi lleno, la aplicación envía un recordatorio para vaciarlo, lo que garantiza un rendimiento óptimo.
Endless Cooling On the Go
Enfriamiento sin límites en cualquier lugar
Gracias a la combinación de la carga de CA y la carga solar, la batería adicional se puede cargar completamente en tan solo 75 minutos. Con el cargador de alternador EcoFlow, puedes cargarla mientras conduces: una hora de conducción y toda una noche de comodidad.
Carga rápida en solo 75 minutos
Carga solar (400 W)
Cargador de alternador EcoFlow (400 W/800 W)
Carga de CA (700 W)
Toma de vehículo (100 W)
Carga completa en 3 horas Puerto de carga: XT60 en la batería adicional.
Carga mientras conduces. En 102 minutos, estarás listo para salir. Puerto de carga: tanto en el WAVE 3 como la batería adicional (no se recomienda utilizar WAVE 3 directamente debido a la inestabilidad de la alimentación).
Fully charged in 2 hours. Charging port: XT150 on WAVE 3 and Add-On Battery.
Carga de emergencia en 10 horas. Puerto de carga: XT60 en la batería adicional.
Ver novedades
Contenido de la caja - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Conducto de escape aislado
Cubiertas del adaptador del conducto de escape (A, B, C)
Tubo de drenaje
Tubo de drenaje
Bobinador
Bobinador
Plantilla de tamaño de conducto
Instrucciones de seguridad, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
Contenido de la caja - Batería adicional del EcoFlow WAVE 3*
Cable de batería adicional
Cable de carga de vehículo
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer después de recibir WAVE 3?
1. Comprueba si el embalaje tiene daños. Abre la caja y comprueba que estén todos los componentes.
2. Conecta el dispositivo a una toma de corriente, enciéndelo, conéctalo a la Wi-Fi a través de la aplicación EcoFlow y actualice el firmware. ⚠️ ¡Mantén WAVE 3 enchufado durante las actualizaciones para evitar fallos!
Consejos para la actualización del firmware
1.Always keep WAVE 3 connected to power during updates. Unstable power may cause failures or damage.
2.If an update fails due to power issues:Reconnect to power and retry.Contact support if the problem persists.
Instrucciones de uso
1. Mantén el WAVE 3 alejado del polvo o residuos para evitar ruidos extraños.
2. Evita la luz solar directa: reduce la eficiencia del enfriamiento. 3. Coloca el WAVE 3 sobre el suelo para evitar fugas de agua.
Cómo se puede mover el dispositivo de manera segura
1. Drena la totalidad del agua antes de mover el dispositivo (usa el botón de drenaje).
2. Nunca inclines ni voltees el dispositivo: podrían romperse componentes internos.
3. Revisa las conexiones de la batería si está conectada.
4. Apaga el dispositivo antes de moverlo.
5. Peso total ≈25 kg (55 lbs) ¡No lo muevas solo!
Cómo drenar el agua correctamente
1.Hold the Drainage Button for 3 seconds to start auto-draining.After draining, remove the tube and tilt the device backward slightly to remove leftover water.
Fuentes de energía de WAVE 3
1. Toma de corriente
2. Batería adicional EcoFlow WAVE 2/3 (puerto XT150)
3. Estaciones de energía portátiles EcoFlow (puerto XT150)
Cómo cargar la batería adicional
1. Cargador de vehículo (puerto XT60)
2. Panel solar (puerto XT60)
¿Puede la batería adicional cargar otros dispositivos?
¡Sí!
USB-A: Hasta 18 W
USB-C: Hasta 140 W
¿Cuánto tiempo es necesario para cargar completamente la batería?
Cargador de vehículo (12 V / 96 W): ~16,2 horas
Cargador de vehículo (24V / 192 W): ~7,3 horas
Energía solar (condiciones ideales): ~3,6 horas
El tiempo real puede variar según el uso.
¿La batería es resistente al agua?
¡Sí!
Clasificación IP65: protege contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Vida útil de la batería
Mantiene ≥80 % de su capacidad después de 4000 ciclos de carga.
Material de la batería
LFP (fosfato de hierro y litio): más seguro y duradero.
WAVE 3 no se enciende: ¿cómo soluciono este problema?
1. Revisa la conexión de la alimentación: Primero conéctalo a una toma de corriente. Si arranca es que la batería está completamente descargada.
2. Límite de descarga de batería bajo: Si la batería está por debajo del límite de descarga, conéctala para cargarla. Opcional: Establece el límite de descarga al 0 % en los ajustes. Esto te da 1 minuto adicional de tiempo de funcionamiento antes del apagado.
3. Mejoras previstas para el futuro: Próximamente una actualización de firmware mejorará el manejo de la batería cuando su nivel es bajo para que el funcionamiento sea más fluido. ¿Tienes algún otro problema? ¡Ponte en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda! 😊
Especificaciones - EcoFlow WAVE 3
Peso neto
Aproximadamente 15,6 kg (34,4 lb)
Dimensiones
519 × 297 × 336 mm
(20,4 × 11,7 × 13,2 pulg.)
1800 W (6100 BTU)
Capacidad de calefacción
2000 W (6800 BTU)
Intervalo de ajuste de temperatura
16-30 ℃ (60,8-86 ℉)
Refrigerante/Cantidad
R290/112 g (R290/0,25 lb)
Volumen de aire
330 m³/h
Potencia nominal de refrigeración (CA/CC)
690/640 W
Potencia nominal de entrada de calefacción (CA/CC)
645/606 W
Eficiencia de refrigeración (CA/CC)
2,6/2,8
Eficiencia de calefacción (CA/CC)
3.1/3.3
Entrada de CA
100-240 V~50/60 Hz,
820 W máx.
Entrada de la batería adicional
700 W máx.
Temperatura de funcionamiento
5-50 ℃ (41-122 ℉)
Clasificación IP
IPX4
Nivel acústico
44-58 dB
Control remoto
Aplicación (Wi-Fi (2,4 G, 5 G), Bluetooth)
Run Time Tiempo de funcionamiento con una batería adicional EcoFlowwith EcoFlow Add-On Battery
2-8 horas
Especificaciones - Batería adicional del EcoFlow WAVE 3
Peso neto
Aproximadamente 9,7 kg (21,4 lb)
Dimensiones
516 × 281 × 111 mm
(20,3 × 11,1 × 4,4 pulg.)
Capacidad de la batería
1024 Wh 51,2 V 20 Ah
Química de la batería
Ciclo de vida
Más del 80 % de capacidad después de 4000 ciclos
Potencia máxima de entrada
1000 W máx.
Entrada de carga de toma de corriente auxiliar de automóvil
12V/24 V, 8 A máx., 200 W máx.
Entrada solar
11-60 V,13 A máx., 400 W máx.
Potencia de salida máxima
858 W máx.
Salida USB-A
5/9/12 V, 2,4/2/1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
5/9/12/15 V ⎓ 3 A máx.;
20/28 V ⎓ 5A máx., 140 W máx.
Temperatura de carga
0-45 ℃ (32-113 ℉)
Temperatura de descarga
-10-50 ℃ (14-122 ℉)
Clasificación IP
IP65
Compatibilidad con EcoFlow WAVE 3
Compatibilidad con la batería adicional EcoFlow WAVE 3
Configura EcoFlow WAVE 3 en minutos
Descargo de responsabilidad:
[1] Probado en un espacio de 10 metros cúbicos a 60 °F/15 °C. El rendimiento puede variar según el tamaño y la temperatura de la habitación.
[2] Probado en un espacio de 10 metros cúbicos a 60 °F/15 °C. Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones.
[3] 8 horas de uso sin cables en modo Eco en condiciones óptimas. La duración de la batería puede variar según el uso y el entorno.
Nunca te pierdas una oferta!
