Cuenta con un diseño de correa y gancho ajustable dentro del sombrero para un calce perfecto sin estorbar la visión.
Cobertura de 360º Carga solar en cualquier lugar
Los paneles solares tradicionales requieren ajustes para garantizar la exposición a la luz solar óptima. El sombrero solar EcoFlow mantiene el ángulo ideal en todo momento, lo que elimina la necesidad de realizar ajustes manuales. Carga un teléfono celular por completo entre solo 3 y 4 horas.
Puertos dobles para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
Carga dos dispositivos al mismo tiempo, como ventiladores para cuello, auriculares inalámbricos y celulares.
UPF +50, protección contra los rayos solares y UV
El sombrero solar EcoFlow tiene un índice de penetración de los rayos UV del 0 %, comprobado en laboratorio, lo que lo convierte en un sombrero con un factor de protección solar UPF +50. Gracias a su protección solar y UV, puedes exponerte al sol sin preocuparte por sufrir quemaduras o calor excesivo.
Hasta un 24 % de conversión de energía térmica a eléctrica, para una sensación más fresca.
Durante el proceso de carga, los paneles solares de la visera convierten hasta el 24 % del calor acumulado en electricidad. En comparación con un sombrero negro convencional, tiene una temperatura superficial más baja, lo que genera una sensación más fresca.
Plegable y fácil de transportar
Liviano y cómodo, para usarlo durante largos períodos. Se dobla y cabe fácilmente en una mochila, lo que lo hace ideal para realizar senderismo.
Clasificación IP65 de resistencia al polvo e impermeabilidad Ideal para uso en exteriores
Funciona bien en entornos húmedos, como cerca del mar o lagos, y puede usarse en lluvia ligera. Resistente a la arena y al polvo, a prueba de salpicaduras y resistente a grietas, por lo que es duradero y apto para su uso en exteriores sin especial cuidado.
Apto para situaciones en exteriores
Ideal para hacer senderismo, escalar montañas, pescar, salir a la playa, hacer tareas en el exterior y mucho más. Perfecto para cargar dispositivos con energía solar en actividades en el exterior y protegerte del sol al mismo tiempo.
¿Contenido de la caja?
Especificaciones
Potencia nominal
STC12W(+/-1 w)
Dimensiones
Mediano-Grande: 56-58 cm Grande-X-Grande: 59-61 cm
En ciertas circunstancias, es normal. Para que el sombrero cargue correctamente el celular, la intensidad de la luz debe ser de al menos entre 300 y 400 W/m2 (entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, en días poco nublados o no tan despejados con luz solar directa). Si las condiciones de luz son inferiores (en días muy nublados, lluviosos o en zonas con sombra), en el celular mostrará que está cargando, pero la potencia de carga será inferior al consumo de energía, por lo que el nivel de batería disminuirá.
Sí, se puede lavar, pero no lo sumerjas en agua ni lo laves en la lavadora. La clasificación de protección IP65 no lo hace apto para sumergirlo en agua. Puedes limpiarlo con un paño húmedo o enjuagarlo con agua mientras cubres los puertos de carga. Durante la limpieza, evita doblar demasiado el chip solar, ya que podría agrietarse y afectar la potencia de carga.
Sí, pero se cargará de igual manera. Solo se reducirá la velocidad de carga. La zona que recibe luz solar puede seguir generando energía normalmente y no se verá afectada por la parte que está en la sombra.
No, pero la potencia de carga permanece constante y el consumo de energía del teléfono aumentará, lo que da como resultado una velocidad de carga más lenta.
Sí, los distintos modelos y marcas de celulares pueden cargar a diferentes velocidades, lo cual es normal. Esto se nota más que nada cuando hay poca luz, ya que cada celular tiene distintos requisitos para la carga lenta. Este producto solo admite una carga máxima de 5 V y 2,4 A y no es compatible con los protocolos de carga rápida QC y PD.
Sí, es normal. En caso de no contar con mucha luz, la energía no será suficiente para cargar los dos dispositivos al mismo tiempo. La prioridad de carga depende de las características de los dispositivos. Por ejemplo, en condiciones en las que no hay mucha luz, si un iPhone y un celular Samsung se cargan juntos, el iPhone puede consumir más electricidad, lo que provocaría que el celular Samsung se cargue muy lento o no se cargue.
Use flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación de diapositivas o deslizar a la izquierda/derecha si usa un dispositivo móvil
Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.
Are you a Ukraine user?
Please note the difference in voltage between the US and EU. If you are a Ukraine user we will redirect your to the EU site to continue shopping.
Welcome to EcoFlow US
Since each region has specific voltage and plug requirements, we'll redirect you to your location.
Suscríbase a nuestros correos electrónicos para descubrir sorpresas.
¡Gracias por suscribirte a nuestro Email!
Le enviaremos el código de descuento a su dirección de correo electrónico. Verifique la dirección de correo electrónico para conocer el monto específico.
EFNEWS
Código de cupón:EFNEWS
Compra con sobreprecio
MXN 3000.00MXN 5,899
Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W
Carga mientras conduces Disfruta de energía en la carretera
El panel es algo grande. Requiere un flete especial diferente al de cualquier otro producto de la marca, por ejemplo los river. SI llega y bien empacado pero no es pronto. Toma mes o mes y medio para llegar. Considerarlo antes de comprar.
Great power station. Charges quickly with electricity. Charge lasted a long time. Like having it on hand, although I’ve only tested it so far. Definitely hope I don’t have to use it. But it is certainly quality!I know it can charge by solar, but my plan in emergency outagesis to simply charge it with a generator if necessary to be able to use at night.
Perfect to have on hand for even small amounts of time
A bit heavier than I thought, but it came in handy through our windstorm last night. I charged it last week and it was done shortly. Although I haven't needed to use most of it's features, it helped keep a small child happy. Plugged in the internet and TV and it worked like a charm. Small children don't understand about power outages. I will buy another one as a gift for my son and his family. Small enough to hide behind a chair until needed.
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Plus (envío inmediato.)
Claudia
Excelente producto.
Una gran compra de un articulo de calidad muy funcional. Esperemos que siga asi con los años y nunca necesitar hacer uso de la garantía. Funciona a la perfección y los paneles solares son un gran accesorio.
Generador Solar EcoFlow DELTA 2 (FV 220 W)
José Á.M.R.
ECOFLOW: CONFIANZA TOTAL.
Con mi River 3 Plus, me siento confiado, ya que estoy protegido contra los apagones que por acá, cada vez son mas frecuentes.
Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Plus 270
IGNACIO G.B.L.
EXCELENTE PRODUCTO
UN EXCELENTE PRODUCTO, FACIL DE INSTALAR Y MUY VERSATIL PARA EL USO EN CAMPING
Maydelin F.A.
Lo que estás necesitando iluminar tu hogar
La recibí con un 25 % de carga y más o menos en 30 minutos o menos ya estaba en 100% de carga la probé con mi TV que es de 65” y decía que duraría 4 horas entonces está genial para bombillos y ventiladores ya que se carga rápido
