EcoFlow México
Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 (230) Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 (230) Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 (230)
MXN 5,599.00
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Precio regular MXN 5,599.00
Precio de venta MXN 5,599.00 Precio regular MXN 5,599.00
-MXN 0
Rebaja Vendido
Up to EcoCredits for cash deduction
Impuesto incluido. envío calculado al finalizar la compra.
  • Capacidad de 230 Wh, potencia nominal de 300 W y tecnología X-Boost con capacidad de hasta 600 W
  • Hasta 2 veces más tiempo de funcionamiento para equipos de poca potencia 1
  • Un 30 % más pequeña que la media del sector
  •  UPS(No-break) de <20 ms para una reserva ininterrumpida
  • <30 dB silencioso para un uso ininterrumpido
  • Carga rápida de 1 hora sin dañar la batería
  • Paquete de baterías impermeable con índice de protección IP54
  • Carga hasta 6 dispositivos al mismo tiempo.
Descripción general
MXN 5,599
Texto previo al pedido
* Nota: Los términos “DELTA” y “RIVER”, como se mencionan en esta página, hacen referencia exclusivamente a los productos fabricados por ECOFLOW INC.
Una batería de arranque ideal, compacta, pero de gran rendimiento.
Diseño compacto, más tiempo de funcionamiento
Resuelve fácilmente los cortes de energía y prolonga las estancias en exteriores con GaN
Con la innovadora X-GaNPower, RIVER 3 está cambiando la industria con baterías compactas y silenciosas que ofrecen una larga autonomía para pequeños dispositivos electrónicos. Aprovechando la eficiencia energética superior de GaN, esta serie prolonga el tiempo de funcionamiento de los dispositivos de bajo consumo a la vez que reduce el tamaño y controla el volumen.
2 veces más luz y tiempo de funcionamiento de la red
RIVER 3 revoluciona la eficiencia energética, ofreciendo el doble de tiempo de funcionamiento para dispositivos de menos de 100 W, ampliando el uso en casa y al aire libre.¹
Un 30 % más compacta para llevarla a cualquier lado
RIVER 3 minimiza la pérdida de calor, requiere menos espacio de enfriamiento y admite un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios reducidos como armarios, una furgoneta o un bolso para facilitar su almacenamiento y transporte.
<30 db silencioso para un respaldo 24/7
Con la tecnología X-GaNPower, de disipación de calor mejorada, RIVER 3 funciona con un nivel de silencio similar al de una biblioteca, con un volumen inferior a 30 dB a una distancia de 1,5 pies.² Tendrás garantizada la tranquilidad día y noche, incluso cuando esté funcionando sin parar.
Solución No-break(UPS) <20 ms para una vida cotidiana sin interrupciones
Cuando se produce un corte de corriente, la toma de CA cambia a la fuente RIVER 3 en 20 ms, apenas perceptibles. Mantiene los electrodomésticos vitales en funcionamiento, preservando el almacenaje de alimentos, la seguridad y la comunicación. Disfruta de una conmutación automática sin interrupciones para una tranquilidad continua.
4 opciones de carga; carga segura de 0 a 100 % en 1 h
Una forma rápida de prepararse para los cortes de luz y las salidas al aire libre
Carga de CA
Carga solar
Carga en el vehículo
Carga con generador
RIVER 3 se carga rápidamente en 1 hora gracias a la tecnología X-Stream, sin dañar la batería, con celdas aptas para vehículos y un flujo de carga constante.
Carga RIVER 3 en solo 2,6 h con 110 W de energía solar. Consigue aún más portabilidad con nuestro panel solar portátil de 45 W (Tipo-C), que se pliega hasta alcanzar el tamaño de una computadora portátil y carga dispositivos electrónicos directamente.
Carga RIVER 3 con la batería del automóvil mientras conduces, lo que la convierte en la opción ideal para llevar contigo.
Recarga RIVER 3 en solo 1 hora con un generador de gas para un día completo de energía silenciosa, segura y eficiente.
Una inversión única que dura 10 años
Extremadamente duradera para un uso al aire libre sin preocupaciones
Resistente al agua, al fuego y a las caídas
Gracias a la protección IP54 de la batería, los daños por agua se reducen al mínimo.³ Su robusta carcasa ignífuga resiste las condiciones más duras. Incluso tras una caída de un metro, RIVER 3 no sufrirá daños.
Celdas LiFePO4; 10 años de vida útil
RIVER 3 tiene una vida útil de 3000 ciclos de carga. Eso supone unos 10 años de uso diario antes de que su capacidad caiga al 80 %.
Tecnología X-Guard para protección de las baterías
Con un avanzado algoritmo de supervisión de la batería basado en la nube con más de 40 medidas de seguridad, RIVER 3 protege contra diversos riesgos de corriente, tensión, temperatura y circuito.
Alimenta dispositivos de hasta 600 W
Tu compañera de confianza en la naturaleza o durante un apagón
RIVER 3 mantiene en funcionamiento el 90 % de tus electrodomésticos imprescindibles con 300 W de potencia. Con la tecnología X-Boost, puede alimentar dispositivos de calefacción de 600 W sin problemas. Mantén tus dispositivos esenciales funcionando sin problemas, incluso durante apagones o escapadas al aire libre.
Control inteligente mejorado
Control de energía conveniente, inteligente y personalizado
Detalles del producto
Contenido de la caja
Especificaciones
Capacidad
230 Wh
Dimensiones
25 × 21 × 11 cm
Peso neto
3,5 kg
Química de la batería
LiFePO4, 3000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
UPS(no-break)
<20 ms
Ruido
<30 dB
Salida de CA
2 salidas, 300 W en total (sobretensión de 600 W, X-Boost de 600 W)
Salida USB-A
2 puertos, 5 V=2,4 A, 12 W máx. por puerto, total 24 W
Salida USB-C
1 puerto, 5/9/12/15⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx.,100 W máx. por puerto
Salida del automóvil
1 tomas, 12,6 V, 10 A, máx. 126 W
Entrada de CA
320 W, del 0 al 100 % en 60 min
Entrada solar
110 W, del 0 al 100 % en 2,6 h
Entrada de vehículo
100 W, entre 11 y 30 V, del 0 al 100 % en 2,8 h
Entrada del generador
Temperatura de funcionamiento óptima
Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de carga
Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de descarga
Entre -10 °C y 45 °C
Temperatura de almacenamiento
Entre 20 °C y 30 °C
Nota a pie de página:
Todos los resultados de las pruebas mostrados en la página se basan en nuestras pruebas internas, sujetas a diferentes condiciones, incluidas variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se proporcionan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los casos. Los datos se probaron en un entorno de laboratorio controlado y la experiencia real del usuario puede variar. 1. El tiempo de funcionamiento se calculó según los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas con electrodomésticos comunes en condiciones normales de temperatura ambiente. La frase “doble duración del tiempo de funcionamiento” se refiere específicamente a las pruebas con una luz de 3 W o un enrutador Wi-Fi. 2. La información sobre el volumen del ruido es según las pruebas de laboratorio realizadas a una temperatura ambiente de 32 °C. En la práctica, puede haber leves diferencias debido a variaciones del entorno real. 3. La energía de entrada y salida de la batería adicional inteligente disminuirá a 100 W cuando la temperatura ambiente sea superior a los 35 °C. 4. La clasificación de impermeabilidad IP54 solo se aplica a la batería, no a todo el paquete. No impide el ingreso de agua, pero puede prevenir incendios o explosiones en caso de cortocircuito si la batería se moja con agua o lluvia, garantizando la seguridad del usuario y la protección de la propiedad.
