EcoFlow México
Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Pro 700 Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Pro 700 Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Pro 700
MXN 13,299.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 13,299.00
Precio de venta MXN 13,299.00 Precio regular MXN 17,198.00
-MXN 3,899
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
-Capacidad de 716Wh y potencia de 800W
-Proporciona hasta 1,8kWh al día con carga solar
-Recarga rápida 0-100% en sólo 70 min
-La batería LFP más segura proporciona 10 años de uso
-Primera estación de energía con certificación de seguridad TÜV Rheinland
-Potencia X-Boost hasta 1600W y hace funcionar el 80% de los electrodomésticos
-4 formas de carga: CA, coche, solar y USB-C
-Peso ligero de solo 7,8 kg
-<Conmutación automática de EPS en menos de 30 ms para los dispositivos esenciales
-Control inteligente mediante aplicación con Bluetooth o Wi-Fi
Descripción general
opción
También te puede interesar
MXN 13,299 MXN 17,198 -MXN 3,899
Texto previo al pedido
Energía. Más Fácil Que Nunca
Hasta 1600 W con X-Boost
Tamaño reducido. Gran potencia.
RIVER 2 Pro tiene una salida de CA de hasta 800 W. ¿Necesitas alimentar un secador de pelo, un microondas o un hervidor eléctrico? Auméntalo hasta 1600 W con el modo X-Boost para hacer funcionar hasta el 80 % de los aparatos de alta potencia.
Peso reducido de solo 7,8 kg
Satisface todas tus necesidades de energía al aire libre.
4X4
Camping
Trabajo fuera de la red
Pesca y navegación
Senderismo
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.[3]Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA
Carga en vehículo
Carga mediante energía solar
Carga mediante USB-C
Carga 0-100% en 70 minutos
La carga más rápida hasta la fecha.
RIVER 2 Pro supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 70 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 27 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 Pro mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.
El sistema de energía solar independiente más fácil de usar. Te puede acompañar en tus acampadas o viajes de autocaravana. Ten a la mano energía estable, duradera y fiable siempre que lo necesites. Únete a nosotros en este mundo de energía compartida y vive de forma ecológica.
El generador solar RIVER 2 Pro produce hasta 1,8 kWh al día, lo que significa energía suficiente para hacer funcionar tus electrodomésticos esenciales durante casi medio día.
El uso del generador solar RIVER 2 Pro a diario reduce tus emisiones anuales de carbono en unos 284 kg. ¡El equivalente a plantar 16 árboles en un año!*
Química de batería LiFePO4 Segura, hasta 10 años de uso.
La primera estación de energía con certificación de seguridad TÜV Rheinland.
La serie RIVER 2 está por encima del resto, ya que es la primera estación de energía portátil del mundo en obtener la certificación de seguridad TÜV Rheinland. Con su alto nivel de seguridad, la certificación TÜV Rheinland significa que la seguridad y la fiabilidad de tu RIVER 2 están garantizadas.
Sistema inteligente de protección de baterías
Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo.[2]
Aplicación EcoFlow
Control en la palma de tu mano.
Más información
Contenido de la caja
RIVER 2 Pro Especificaciones
BATERÍA
Capacidad: 768Wh
Química de las celdas: LFP
Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de descarga: Entre -10°C y 45°C
Temperatura de carga: Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de funcionamiento óptima: Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de almacenamiento: Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
PUERTOS
Entrada de CA: 100-120V 50Hz/60Hz, 940W Máx
Entrada solar: 11-50V, 13A, 220W Máx
Entrada de coche: 12V/24V, 8A, 100W Máx
Entrada/Salida USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Máx
Salida de CC: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Máx
Salida USB-A: 5V, 2,4A, 12W Máx
Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 800W total (máximo 1600W),120V~50Hz/60Hz
TIEMPO DE CARGA
Carga de CA: 0-80% en 56 minutos 0-100% en 70 minutos (940W Max)
Carga de coche: 9 hora
Carga de USB-C: 9 horas
Carga solar (1x 220W panel solar portátil): 3,5 horas
GENERAL
Peso neto: Aproximadamente 7,8 kg
Dimensiones: 270 x 260 x 226mm
Control mediante aplicación: Wi-Fi, Bluetooth
RIVER 2 Pro 700 Especificaciones
Capacidad: 716 Wh
Peso neto: 17,2 lbs
Dimensiones: 10,6 x 10,2 x 8,9 pulgadas
Entrada de CA
: 100-120 V 50 Hz/60 Hz, 940 W máx.
Entrada solar: 11-50 V, 13 A, 220 W máx.
Entrada de coche: 12 V/24 V, 8 A, 100 W máx.
Entrada/salida USB-C: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de CA: 120 V 50 Hz/60 Hz, 800 W (sobretensión de 1600 W)
Salida de CC: 12,6 V, 10 A/3 A/3 A, 126 W máx.
Salida USB-A: 5 V, 2,4 A, 12 W Máx.
Salida DC5521: 13,6 V, 3 A, 36 W máx.
Química de la celda
: LFP
Vida útil: más del 80 % de su capacidad después de 3000 ciclos
Control de la aplicación
: Wi-Fi, Bluetooth
Temperatura de descarga: de 14 °F a 113 °F
Temperatura de carga: de 32 °F a 113 °F
Temperatura de funcionamiento óptima: de 68 °F a 86 °F
Temperatura de almacenamiento: de 14 °F a 113 °F (de 68 °F a 86 °F es la mejor)
Notas:
[1] Utilizando la RIVER 2 Pro seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
[3] Cuando se cargan y descargan a alta potencia, RIVER 2 Pro pueden hacer un ruido de hasta 62db.
