EcoFlow México
Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2
MXN 4,499.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 4,499.00
Precio de venta MXN 4,499.00 Precio regular MXN 5,999.00
-MXN 1,500
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
El RIVER 2 está descontinuado. Te recomendamos elegir el nuevo RIVER 3 Plus (270).
  • Capacidad de 256 Wh y salida de 300 W
  • Alimenta lo esencial, como luces o una mininevera
  • Carga solar en solo 2,5 horas
Descripción general
opción
También te puede interesar
MXN 4,499 MXN 5,999 -MXN 1,500
Texto previo al pedido
Energía. Más Fácil Que Nunca
Carga de 0 a 100 % en solo 1 hora.
Ya no tienes que preocuparte de que baje el nivel de tu batería gracias a las velocidades de carga de 0 a 100% más rápidas jamás vistas.
RIVER 2 supera la velocidad promedio de carga en la industria, realizando una carga completa en tan solo 60 minutos*¹. Es decir, un 70 % más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente tu RIVER 2 mientras empacas, así estarás siempre listo para cualquier viaje de última hora.
Viaja sin preocupaciones y con un 20 % más de energía.
Ya no más cargar hasta un 80 % y luego pasar a un modo de carga lenta. RIVER 2 mantiene estable la tensión y la corriente durante la carga, garantizando un carga completa en mucho menos tiempo. Nunca sabes cuándo necesitarás ese 20 % adicional de energía.
Carga de manera segura sin dañar la batería
Al no aumentar la temperatura de la batería, la tecnología de carga rápida de RIVER 2 no dañará la batería. Ha sido la primera estación de energía portátil del mundo en obtener la certificación TÜV Rheinland, después de cumplir más de 20 criterios del más alto nivel.
Química de batería LiFePO4
Segura, hasta 10 años de uso.
Garantía de 5 años y chat de emergencia 24/7
Con una de las garantías más amplias de la industria y servicio disponible las 24 horas, vamos más allá para ofrecerte mayor tranquilidad.
Sistema inteligente de protección de baterías
Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo.[2]
Peso reducido de solo 3,5 kg
Energía práctica para llevar a cualquier sitio.
Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red eléctrica. Siendo un 30 % más ligera que el promedio de la industria, RIVER 2 está preparada para ofrecerte energía en todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA
Carga en vehículo
Carga mediante energía solar
Carga mediante USB-C
¿Por qué no aprovechar la energía renovable mientras acampas o te vas de viaje? Conecta un par de paneles solares portátiles para cargar completamente sin conexión a la red eléctrica en solo 3 horas.
Hasta 600 W con X-Boost
Tamaño reducido. Gran potencia.
Mantente conectado con energía inteligente
Supervisa, controla y personaliza el uso de la energía de un modo inteligente con la aplicación EcoFlow.
Supervisión Supervisión
Supervisión
Información sobre la energía en tiempo real, incluso cuando no estás en tu hogar.
Visualiza el estado de la batería en directo en cualquier momento y desde donde estés.
Control Control
Control
Tendrás el control incluso a la distancia.
Enciende/apaga fácilmente la salida y los aparatos conectados de forma remota.
Personalización Personalización
Personalización
Mayor vida útil y seguridad de la batería.
Al ajustar la velocidad de carga para adaptarse a diversos entornos de carga, el uso de la batería es seguro, lo que evita la sobrecarga y prolonga su vida útil.
Personalización
Mantén la calma y la energía disponible.
En caso de un corte eléctrico, la función de «CA siempre activa» garantiza una transición perfecta de la red eléctrica a la energía de respaldo y una protección sin fallos de tu nevera y otros electrodomésticos.
Actualizaciones constantes Actualizaciones constantes
Actualizaciones continuas para una experiencia de usuario óptima. Actualizaciones periódicas para ofrecerte la gestión energética líder en la industria.
Detalles del producto
Contenido de la caja
Especificaciones
BATERÍA
RIVER 2 Capacidad: 256Wh
RIVER 2 240 Capacidad: 243Wh
Química de las celdas: LFP
Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de descarga: Entre -10°C y 45°C
Temperatura de carga: Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de funcionamiento óptima: Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de almacenamiento: Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
PUERTOS
Entrada de CA: 100-120V 50Hz/60Hz, 360W Máx
Entrada solar: 11-30V, 8A, 110W Máx
Entrada de coche: 12V/24V, 8A, 100W Máx
Entrada/Salida USB-C: 5/9/12/15/20V, 3A, 60W Máx
Salida de CC: 12,6V, 8A, 100W Máx
Salida USB-A: 5V, 2,4A, 12W Máx
Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 300 W total (máximo 600 W), 120 V ~ 50/60 Hz
TIEMPO DE CARGA
Carga de CA: 0-80% en 48 minutos 0-100% en 60 minutos (360W Max)
Carga de coche: 3 horas
Carga de USB-C: 6 horas
Carga solar (1x 110W panel solar portátil): 2,5 horas
GENERAL
Peso neto: Aproximadamente 3,5 kg
Dimensiones: 245 x 214 x 142 mm
Control mediante aplicación: Wi-Fi, Bluetooth
Notas:
[1] Utilizando la RIVER 2 seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.
Nunca te pierdas una oferta!
