Energía. Más Fácil Que Nunca
Carga 0-100% en 1 hora
La carga más rápida hasta la fecha.
RIVER 2 Max supera el estándar del sector en cuanto a velocidad de carga, alcanzando la carga completa en solo 60 minutos. Es decir, 5 veces más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente la RIVER 2 Max mientras haces las maletas, para estar siempre preparado para viajes de última hora.
Química de batería LiFePO4
Segura, hasta 10 años de uso.
Garantía de 5 años
Con una de las garantías más extendidas del sector, hacemos todo lo posible para ofrecerte tranquilidad.
Sistema inteligente de protección de baterías
Nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (BMS) monitoriza constantemente la tensión, la corriente y la temperatura de la RIVER 2 con múltiples aspectos de protección, lo que prolonga su vida útil al máximo.[2]
4 métodos de carga
Carga dondequiera.
Con 4 formas diferentes de recargar la Serie RIVER 2, hay una opción de recarga en cualquier caso.[3]Desde la recarga rápida de CA hasta la carga en el coche cuando estés de viaje.
Carga de CA
Carga en vehículo
Carga mediante energía solar
Carga mediante USB-C
¿Por qué no aprovechar la energía renovable mientras acampas o te vas de viaje? Conecta un par de paneles solares portátiles para cargar completamente sin conexión a la red eléctrica en solo 3 horas.
Hasta 1000 W con X-Boost
Tamaño reducido. Gran potencia.
Peso reducido de solo 6 kg
Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red. Con un peso un 22 % más ligero que la generación anterior, la RIVER 2 Max está preparada para alimentar todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.
Mantente conectado con energía inteligente
Supervisa, controla y personaliza el uso de la energía de un modo inteligente con la aplicación EcoFlow.Supervisión
Visualiza el estado de la batería en directo en cualquier momento y desde donde estés.
Control
Enciende/apaga fácilmente la salida y los aparatos conectados de forma remota.
Personalización
Al ajustar la velocidad de carga para adaptarse a diversos entornos de carga, el uso de la batería es seguro, lo que evita la sobrecarga y prolonga su vida útil.
Personalización
En caso de un corte eléctrico, la función de «CA siempre activa» garantiza una transición perfecta de la red eléctrica a la energía de respaldo y una protección sin fallos de tu nevera y otros electrodomésticos.
Actualizaciones constantes
Alimentación. Cuandoquiera. Dondequiera.
Contenido de la caja
RIVER 2 Max Especificaciones
BATERÍA
Capacidad: 512Wh
Química de las celdas: LFP
Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Temperatura de descarga: Entre -10°C y 45°C
Temperatura de carga: Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de funcionamiento óptima: Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de almacenamiento: Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)
PUERTOS
Entrada de CA: 100-120V 50Hz/60Hz, 660W Máx
Entrada solar: 11-50V, 13A, 220W Máx
Entrada de coche: 12V/24V, 8A, 100W Máx
Entrada/Salida USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Máx
Salida de CC: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Máx
Salida USB-A: 5V, 2,4A, 12W Máx
Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 500W total (máximo 1000W),230V~50Hz/60Hz
TIEMPO DE CARGA
Carga de CA: 0-80% en 48 minutos 0-100% en 60 minutos (660W Max)
Carga de coche: 6 horas
Carga de USB-C: 6 horas
Carga solar (1x 160W panel solar portátil): 3 horas
GENERAL
Peso neto: Aproximadamente 6 kg
Dimensiones: 270 x 260 x 196mm
Control mediante aplicación: Wi-Fi, Bluetooth
RIVER 2 Max 500 Especificaciones
Capacidad:499Wh
Peso neto:13.2lbs
Dimensiones:10.6 x 10.2 x 7.7inches
Entrada AC:100-120V 50Hz/60Hz, 660W Max
Entrada solar: 11-50V, 13A, 220W máx.
Entrada de coche: 12 V/24 V, 8 A, 100 W máx.
Entrada/salida USB-C: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de CA: 120 V 50 Hz/60 Hz, 500 W (sobretensión 1000 W)
Salida de CC: 12,6 V, 10 A/3 A/3 A, 126 W máx.
Salida USB-A: 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Salida DC5521: 13,6 V, 3 A, 36 W máx.
Química de celdas: LFP
Vida útil: más del 80 % de capacidad después de 3000 ciclos
Control de aplicaciones: Wi-Fi, Bluetooth
Temperatura de descarga: de 14 °F a 113 °F
Temperatura de carga: de 32 °F a 113 °F
Temperatura de funcionamiento óptima: de 68 °F a 86 °F
Temperatura de almacenamiento: de 14 °F a 113 °F (de 68 °F a 86 °F es la mejor)
