EcoFlow México
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
220 W Panel Solar Portátil EcoFlow
Precio regular MXN 8,599.00
Precio de venta MXN 8,599.00 Precio regular MXN 9,699.00
-MXN 1,100
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
220 W Panel Solar Portátil Bifacial EcoFlow NextGen
- Ultra-ligero y portátil: Un panel pesa solo 7 kg+, lo que facilita su transporte, instalación y almacenamiento.
- Aplicaciones versátiles: Ideal para respaldo doméstico, cabañas fuera de la red y aventuras al aire libre, etc.
- Eficiencia solar del 25 %: El diseño bifacial captura la luz solar desde ambos lados para un 25 % más de energía
- Energía durante todo el día con un solo panel: Un día completo de sol puede cubrir tus necesidades diarias de energía al aire libre.
Descripción general
Accessories
MXN 8,599 MXN 9,699 -MXN 1,100
Texto previo al pedido
Panel solar portátil bifacial EcoFlow NextGen de 220 W
Capture más energía con un diseño dual
Con un lado principal de 220 W y un lado de 175 W en la parte posterior para la luz ambiental, puedes capturar hasta un 28 % más de energía solar y cargar tu estación de energía portátil aún más rápido.
Genera aún más energía
Con la implementación de la tecnología solar TOPCon en la industria de los paneles solares portátiles, hemos subido el nivel de eficiencia de conversión hasta alcanzar un 25 %. Carga más rápido con un panel más compacto.
Acumula más energía solar con un ángulo ajustable
Con una nueva guía de ángulo solar integrada y un soporte, puedes ajustar el ángulo del panel 30 grados en cuestión de segundos para aprovechar al máximo la luz solar en todo momento.
Duradero e impermeable
Diseñado para resistir las tormentas
Con una clasificación IP68, nuestro panel solar bifacial NextGen de 220 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando está en contacto con el agua. De este modo, puedes recargarlo cerca de un lago o llevarlo en tu bote sin preocuparte.
Nunca se sobrecalienta
Diseñado para soportar altas temperaturas sin dejar de generar altos niveles de energía solar.
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Ligero y portátil
Genera energía solar en cualquier lugar con nuestros paneles de diseño compacto. Se pliegan para guardarlos en la casa rodante o en el armario, y se despliegan en segundos para empezar a utilizarlos.
Comparación de paneles solares EcoFlow
Original frente a NextGen
Nuevo
Panel solar portátil NextGen EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Tipo de célula
Silicona monocristalina TOPCon tipo N
Silicona monocristalina PERC Tipo P
Eficiencia de conversión
Peso
(entre 5,1 kg y 7,2 kg)
(entre 5,6 kg y 9,5 kg)
Tipo de soporte
Soporte regulable integrado para colocar en ángulos de entre 30° y 60°
Funda de soporte independiente
Herramienta adicional
Guía de ángulo solar integrada
Sin guía de ángulo solar
Contenido de la caja
Panel solar portátil EcoFlow NextGen 220 W
Cable de carga con conector XT60i
Funda protectora
Funda protectora
Guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
Especificaciones
Potencia nominal
Cara delantera: 220 W (±5 W) / Cara trasera: 175 W
Tipo de célula
Eficiencia
25.00%
Peso (panel solar)
Aprox. 7 kg
Dimensiones
Sin plegar: 61,5 cm × 215,5 cm × 2,5 cm
Plegado: 61,5 cm × 59 cm × 3,2 cm
Tipo de conector
Conectores fotovoltaicos
Garantía (EE. UU.)
12 meses
Voltaje de circuito abierto
21,5 V (VMP 18,4 V)
Corriente de cortocircuito
12.4A (Imp 11.9A) Front Side/ 9.9A (Imp 9.5A) Rear Side
Waterproof & Dustproof
Nunca te pierdas una oferta!
