EcoFlow México
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Batería de litio para motor de arrastre de 12 V y 100 Ah de EcoFlow Batería de litio para motor de arrastre de 12 V y 100 Ah de EcoFlow
Precio regular MXN 6,569.00
Precio de venta MXN 6,569.00 Precio regular MXN 7,299.00
-MXN 730
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
  • La mejor batería de litio para motores de arrastre de 13,6 a 31,8 kg
  • Corriente de salida instantánea de 300 A en 30 s para un control más suave y preciso del motor de arrastre
  • Capacidad de 1280 Wh, salida continua de 1280 W
  • Celdas LFP para VE de primera calidad con más de 6000 ciclos
  • Garantía de 5 años, UL1973, FCC, UN38.3, con certificación RoHS
  • Un 50 % más ligera y un 50 % más energía que las baterías de plomo-ácido
  • Grado de impermeabilidad IP65
  • BMS X-Guard con corte a baja temperatura
  • Funda pirorretardante UL5VA del más alto nivel
Descripción general
Bundle Options
MXN 6,569 MXN 7,299 -MXN 730
Texto previo al pedido
Reúna la energía
100 Ah (1280 Wh) y ampliable
100 Ah (1280 Wh) y ampliable Nuestra batería de 12 V está diseñada para arrancar el motor de arrastre de su embarcación con una salida continua de 1800 W y una corriente de salida máxima de 300 A. Agregue hasta 16 baterías para alimentar su casa rodante por aún más tiempo.
100Ah (1280Wh) & Expandable
100Ah (1280Wh) & ExpandableOur 12V battery is designed to start your boat's trolling motor with a continuous output of 1800W and a peak output current of 300A.Add up to 16× batteries to power your RV, off-grid cabin or trolling motor for even longer.
Motor de arrastre de 12 V
Casa rodante
Cabina fuera de la red
Taller
Sin reemplazos por 10 años
Durabilidad con más de 6000 ciclos
Con celdas LFP de grado automotor, su batería durará más de 10 años antes de que pierda capacidad. Nuestra batería de litio de 12 V dura 10 veces más que las de plomo-ácido, de manera que puede ahorrar dinero con el tiempo. Un algoritmo de monitoreo de estado que funciona de manera ininterrumpida extiende la vida útil de la batería aún más.
Ahorre a largo plazo
Una solución rentable
Nuestra batería ofrece un bajo costo de vida útil de solo USD 0,03 por kWh, es decir, USD 265 por 1,28 kWh en más de 6000 ciclos. Ofrece el menos costo de vida útil entre las baterías de 12 V LFP de la industria, lo que garantiza que ahorre dinero mientras disfruta de energía confiable y sin complicaciones.
Robusta y segura
Disfrute de una protección superior de la batería
La tecnología X-Guard ofrece protección a prueba de fallas y una durabilidad incomparable, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones exigentes.
Duradera y protegida
Certificación UL1973 con diseño CTC
Nuestro innovador proceso CTC (celda a chasis) integra la cubierta de la batería y los componentes internos en una sola estructura robusta. Este diseño de vanguardia ofrece una mayor fuerza, seguridad externa y una mejor resistencia a las caídas en comparación con las baterías de 12 V de plomo-ácido y otras de LFP. Ya sea que la guarde en un sótano, la lleve a un ajetreado viaje en su casa rodante o la use en sitios de trabajo y eventos, la batería está protegida contra daños por impacto y fallas, lo que garantiza un rendimiento uniforme incluso en las condiciones más exigentes.
Seguridad y confiabilidad continuas
Protección incomparable
Nuestro algoritmo de BMS (del inglés Battery Management System, sistema de gestión de la batería) ofrece protección constante. Gracias a que cubre hasta seis medidas de monitoreo y protección, lo que incluye baja temperatura, sobredescarga, sobrecarga, alta temperatura, cortocircuito y sobrecorriente, garantiza una recuperación a prueba de fallas. A diferencia de la mayoría de las baterías de plomo-ácido que no cuentan con un BMS, nuestra batería mitiga el riesgo de daños en entornos exigentes. Ya sea que se enfrente a condiciones climáticas extremas o realice una recuperación a prueba de fallas, nuestra protección CMOS de dos canales garantiza una protección y una recuperación automáticas ante sobrecargas.
Mejor seguridad y confiablidad
Resistente al agua y las temperaturas
Disfrute de una mejor seguridad con celdas de baterías de LFP para vehículos. Con el cumplimiento de los altos estándares de la norma UL9540, esta batería de 12 V está diseñada para minimizar el calor y resistir el ingreso de agua, incluso con chorros a baja presión. Gracias a la funda autoextinguible con clasificación 5VA, se extingue automáticamente en 30 segundos en el caso improbable de que haya un incendio, lo que evita el riesgo de que se propaguen las llamas.
Tamaño pequeño, gran potencia
Con un 8 % menos de volumen que las baterías de plomo-ácido, la batería de 12 V y 100 Ah de EcoFlow cabe en espacios pequeños para su almacenamiento, a la vez que actúa como un reemplazo de ranura para baterías de los grupos 27 al 31. Su manilla incorporada permite mover y transportar cómodamente la batería cuando lo necesite.
Energía en cualquier lugar
Tres métodos rápidos de carga
Cargue la batería de 12 V de LFP con energía solar, un generador o la red eléctrica, de modo que siempre haya una opción, sin importar dónde se encuentre. Cargue por completo en 2 horas, 6 veces más rápido que las baterías de plomo-ácido.
Cargue del 0 al 100 % en solo 2 horas
Con la confianza de más de 3 millones de usuarios
EcoFlow ofrece sus productos en más de 100 países y regiones, con una base de 3 millones de usuarios en todo el mundo. Nuestros productos están a la vanguardia de la tecnología de la industria y cuenta con la certificación y el reconocimiento de medios y premios del sector tecnológico. Estamos autorizados como socios estratégicos oficiales con las compañías más importantes de la industria de las casas rodantes y de las actividades al aire libre.
Servicios de calidad que puede esperar recibir
Garantía de 5 años
Servicio al cliente ininterrumpido
UL CE FCC UN38.3 RoHS
Certificación
Especificaciones
Tipo de celda
LiFePO4
Ciclo de vida útil
6000 (0,5 C a 25 °C/77 °F, un 80 % DOD)
Rango de voltaje
De 10 V a 14,6 V
Capacidad nominal
100Ah
Energía
1280Wh
Corriente de carga continua máx.
100A
100A
Corriente de descarga máxima 30 segundos
300A
Rango de voltaje
14,4 V ± 0,2 V
Corriente de carga recomendada
50A
Temperatura de funcionamiento de carga
De 0 °C a 55 °C
Temperatura de funcionamiento de descarga
De -10 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento
De 0 °C a 45 °C
Peso
12 kg
Tamaño
29 x 17,5 x 22 cm
Clasificación IP
IP65
Garantía
5 años
