EcoFlow México
Frigorífico Portátil EcoFlow GLACIER Frigorífico Portátil EcoFlow GLACIER
MXN 19,799.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 19,799.00
Precio de venta MXN 19,799.00 Precio regular MXN 19,799.00
-MXN 0
Rebaja Vendido
Up to EcoCredits for cash deduction
Impuesto incluido. envío calculado al finalizar la compra.
  • 18 cubos de hielo en 12 minutos
  • Nevera-congelador de doble zona
  • Refrigeración sin cables durante hasta 40 horas
Descripción general
opción
Accessories
MXN 19,799
Texto previo al pedido
Allá donde te lleven tus aventuras.
Camionetas pick-up
Caravanas
Cabinas de camiones
Barcos
Sistemas sin conexión a la red eléctrica
La primera máquina de hielo integrada del sector.
Compresor de 120 W
Equipada con un potente compresor de 120 W, te proporcionará 18 cubitos de hielo en 12 minutos.[1] Acompaña todas las aventuras de tu viaje con refrescos fríos.
Lo mejor de una nevera-congelador.
Bizona, doble control.
Equipada con un divisor extraíble que la separa en dos zonas y un control de temperatura independiente, ambas secciones pueden refrigerar y congelar desde 50 °F (10 °C) hasta -13 °F (-25 °C). Carne, queso o refrescos... independientemente de lo que quieras almacenar, se adapta a tus necesidades.
Single-zone
Dual-zone
La refrigeración más rápida del sector.
La nevera Glacier enfría a la velocidad óptima cuando está vacía, de 86 °F (30 °C) a 32 °F (0 °C) en unos 15 minutos.
Refrigeración hasta 40 horas sin cables.
Batería enchufable de 298 Wh
Carga tu portátil y mucho más sobre la marcha.
USB-C de 100 W máx.
Gran capacidad de 38 l
Maximiza el uso del espacio.
60 × 330 ml
Elige la opción de nevera completa para guardar verduras y fruta cuando salgas de pícnic. Si estás de ruta por el desierto, los 38 l de capacidad te permitirán transportar chuletas para que no te falte energía para tus aventuras.
Palanca desmontable y ruedas
Refrigeración en movimiento.
Una palanca y un juego de ruedas, todas desmontables.[4] Lleva la nevera-congelador allá donde te lleven tus aventuras. Desmonta los accesorios y coloca la Glacier en la encimera de tu autocaravana, en el asiento del acompañante y en otros espacios compactos.
* Los accesorios de GLACIER (batería enchufable, ruedas desmontables y empuñadura telescópica) se venden por separado.
Control al alcance de tu mano.
Aplicación EcoFlow
La aplicación EcoFlow permite controlar de forma inteligente la temperatura de la Glacier mediante Wi-Fi o Bluetooth.
Aplicación EcoFlow
Aplicación EcoFlow
Aplicación EcoFlow
Nevera
Congelador
Nevera-congelador
Congelador-nevera
No hay nada tan refrescante como proteger el medioambiente.
Nuestro objetivo es proteger tanto el planeta como tu experiencia de usuario.
La tecnología VIP.
La Glacier cuenta con paneles de aislamiento por vacío (VIP). Con una baja conductividad térmica, estos paneles ayudan a optimizar la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía, la huella de carbono y el impacto medioambiental de la producción y eliminación de refrigerante.
Modo Eco.
En el modo Eco, el modo de ahorro de energía, la nevera Glacier utiliza solo 0,18 kWh al día[5].
Varios métodos de carga
Carga en cualquier lugar.
Carga completa mediante energía solar [6] (hasta 240 W) en solo 2,1 h
Carga completa mediante CA en 2,2 h
Carga completa medianteCC (12 V) en 4 hCC (24 V) en 2,1 h
Contenido de la caja
EcoFlow GLACIER
EcoFlow GLACIER
Pala para hielo
Pala para hielo
Cesta para la zona izquierda
Adaptador y cable de CA (varía según la región)
Cable de carga para vehículo
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Tarjeta de garantía
Especificaciones
Entrada de CA
100-240 V, 50/60 Hz, 180 W
Entrada de carga mediante energía solar
240 W (11-60 V, 13 A MÁX.)
Entrada de carga de coche
96W/192 W (12/24 V, 8 A MÁX.)
Potencia del paquete de baterías
100 W (USB-C)
Volumen operativo
Una zona: 38 L; Bizona: 36 L
Peso neto
23 kg
Dimensiones (ruedas y asas no incluidas)
776x385x445 mm
Clasificación IP
IPX4
Rango de temperatura de refrigeración
-25 °C a 10 °C (temperatura ambiente a 25° C)
Nivel acústico (funcionamiento estable)
máquina de hielo: <52 dB; Refrigeración: <42 dB
Cantidad/Tipo de refrigeración
R600a, 32 g
Modo de congelación rápida (30℃ a 0℃)
15 minutos
Potencia nominal de refrigeración
120 W
Bluetooth
Wi-Fi
este producto solamente es compatible con las redes Wi-Fi de 2,4G
