Use flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación de diapositivas o deslizar a la izquierda/derecha si usa un dispositivo móvil
Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.
Carrito de compras
Mi carrito de compras
Compra con sobreprecio
Lariza F.
Practical if you live in the desert
I live in Baja California Sur, it doesn’t matter how clean I keep my house, it will get dusty because my home is where the desert meets the sandy beach. I love my home, but you need to cover your important items like your EcoFlow magic energy box. I highly recommend this thermal soft case 🫶
EcoFlow México
Cesar M.
100% satisfecho
Hice mi compra del Ecoflow Delta 2 max con el panel de 200 w. Ya tuve que hace uso de el para mantenerl la operación del refrigerador de la casa y nos dio 14 horas de operación sin el panel. Ya hice pruebas ayer con el panel y la batería marca 27 horas de operación ya que el consumo rebasa la generación del panel. Para mi es suficiente y estoy muy contento con lo estable que es
EcoFlow México
Jorge J.
Muy satisfecho con mi delta 2
Mi paquete llegó a tiempo sin mayor problema!!
Ya tengo instalado mi delta 2 y estoy sorprendido de la facilidad para manejarlo y más a través de la app …. Muchas gracias
EcoFlow México
Joseph C.P.
Muy buen servicio
Muy buen servicio, el envío fue rápido
EcoFlow México
catsmom6
Perfect to have on hand for even small amounts of time
A bit heavier than I thought, but it came in handy through our windstorm last night. I charged it last week and it was done shortly. Although I haven't needed to use most of it's features, it helped keep a small child happy. Plugged in the internet and TV and it worked like a charm. Small children don't understand about power outages. I will buy another one as a gift for my son and his family. Small enough to hide behind a chair until needed.
La conectas y la batería adicional ni el delta 3 plus cargan, pierdes la funcionalidad de UPS y depues de la 3er vez de que se va la luz adenas de que el UPD no funciona la bateria adicional se apaga y no vuelve a prender. me la reemplazaron por garantía y paso lo mismo. El Delta 3 plus es excelente producto pero la batería adicional no sirve y no se puede expandir la capacidad por este motivo, tómelo en cuenta antes de pensar en la batería adicional.
Puedo conectar el delta 3 plus a una toma de corriente para tenga luz en toda la casa y poder usarla como si tuviera luz normal
E
Banco de energía magnético EcoFlow RAPID (FREE) Eduardo M.
Cable USB-C integrado y flexible
Cuenta con un cable plano de goma USB-C integrado que se esconde estéticamente en el cuerpo del equipo. Esto significa que puedes salir de casa sin preocuparte por olvidar un cable si necesitas cargar tus dispositivos por cable a máxima velocidad (30W) o si requieres rellenar la batería en el camino
La aplicación de EcoFlow (vía Wi-Fi o Bluetooth) suele ser calificada como la mejor de la industria:
Permite limitar la velocidad de carga de entrada (por ejemplo, bajarla a 400W si estás en un lugar con una instalación eléctrica vieja para evitar botar las pastillas).
Da la opción de configurar límites de carga y descarga (por ejemplo, que solo cargue hasta el 90% y nunca baje del 10% para maximizar aún más la salud de la batería a largo plazo).
El monitoreo del consumo en tiempo real (cuántos Watts entran y cuántos salen exactamente) ayuda a los usuarios a entender qué dispositivos consumen más y a racionar la energía eficientemente.
M
Cargador GaN EcoFlow RAPID de 20 W con cable de 60 W (Copy) FREE Moises C.
