EcoFlow México
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS)
MXN 18,099.00
Envío local rápido y gratuito
Hasta 5 años de garantía
Pagos seguros
Soporte al cliente de por vida
Solo para miembros
Precio regular MXN 18,099.00
Precio de venta MXN 18,099.00 Precio regular MXN 22,998.00
-MXN 4,899
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
•Salida nominal de hasta 1000 W
• Energía continua de hasta 1920 Wh
• Diseño compacto, ligero y portátil
• Cero emisiones: sin humos, combustible ni residuos
• 3 modos de carga rápida, carga completa en 2 horas
• Estructura ignífuga (UL94V-0) y antivibración
• Batería LiFePO₄ con vida útil de 10 años
Descripción general
option
MXN 18,099 MXN 22,998 -MXN 4,899
Texto previo al pedido
También te puede interesar
Pagos seguros
EcoFlow DELTA 3 Air Series
Respaldo de energía para tu hogar
Ver video
Por qué es importante para tu hogar
Alimenta el 99 % de los electrodomésticos esenciales del hogar
DELTA 3 Air proporciona energía confiable para los dispositivos esenciales de tu hogar, desde ventiladores y luces hasta televisores y refrigeradores. Además, con X-Boost, también puede alimentar aparatos de mayor potencia, como microondas(800W), para que tu rutina no se detenga, incluso durante un apagón.
DELTA 3 Air proporciona energía confiable para casi todo lo que tu familia necesita: desde ventiladores y luces hasta televisores y refrigeradores. Además, con el modo X-Boost, puede manejar aparatos de mayor potencia, para que incluso cocinar con una arrocera sea sin preocupaciones.
DELTA 3 1000 Air
DELTA 3 2000 Air
Energía que dura todo el día
Con su diseño de alta capacidad, la serie DELTA 3 Air ofrece respaldo duradero para los elementos esenciales de tu hogar. Desde mantener una luz encendida durante la noche hasta hacer funcionar ventiladores y refrigeradores durante cortes prolongados, brinda a tu familia tranquilidad durante todo el día sin interrupciones.
Energía para el hogar
Home Office
Al aire libre
Consultar el tiempo de carga de la serie DELTA 3 Air
Electrodoméstico DELTA 3 1000 Air DELTA 3 2000 Air Tiempo de uso
Wi-Fi Router(10W) 43 80 horas
Luz(10W) 32.6 72 horas
Bocina(10W) 90 170 horas
Ventilador portátil(15W) 50 110 horas
Cámara(16W) 58 110 veces
Celular(18W) 40 80 veces
Monitor(18W) 43 83 horas
Ventilador(36W) 14.3 22 horas
Drone(40W) 18 34 veces
Starlink(43W) 14.3 21 horas
Laptop(45-50W) 15 25 veces
TV(110W) 8 12 horas
Refrigerador(prueba sin carga)(150W) 17.2 38 horas
Computadora(500W) 8 12 horas
Cafetera(600W) 90 130 Min
Parrilla eléctrica(800W) 60 125 Min
Respaldo de energía confiable para equipos especializados con un No break de menos de 10 ms
No break<10 ms
No break<10 ms
La conmutación se realiza en menos de 10 ms cuando la red está caída, lo que permite a las computadoras de escritorio y portátiles, los servidores NAS y las impresoras 3D cambiar instantáneamente al suministro de la batería para garantizar un funcionamiento ininterrumpido durante un corte de energía.
Compatible con NAS y comunicación HID
Compatible con NAS y comunicación HIDEcoFlow DELTA 3 Air admite servidores NAS y funciones de comunicación HID. Envía una señal antes de que la batería se agote por completo para indicar al servidor que guarde los datos, a continuación, se apague.*
No break<10 ms
No break<10 ms
Protección continua para tus dispositivos
Gracias a la Estabilización Automática de Voltaje (AVR), la DELTA 3 Air protege tus electrodomésticos de picos, caídas y fluctuaciones de voltaje durante el uso diario, ayudando a prolongar su vida útil y mantener un funcionamiento estable.Si ocurre un apagón inesperado, cambia automáticamente a la batería en menos de 10 ms, proporcionando un suministro de energía continuo y seguro para que tus dispositivos sigan funcionando con normalidad.
BAJO
Baja tensión de la red
NORMAL
La tensión es estable
ALTO
Sobre-tensión de la red
* El indicador frontal muestra el estado de tu red.
Lista en solo 2 horas
Con la carga rápida de CA X-Stream de EcoFlow, DELTA 3 Air se recarga completamente en solo 2 horas. También puedes recargar con energía solar, generador o vehículo cuando estés fuera de la red.
Energía segura y silenciosa para uso en tu hogar
La EcoFlow DELTA 3 Air es segura para uso en interiores, sin emisiones: sin humo, sin ruido y sin desorden. Disfruta de energía de respaldo sin humo, olores ni molestias para los vecinos. Gracias a su funcionamiento ultra silencioso, mantiene a tu familia alimentada en un entorno más limpio y saludable.
Sin mantenimiento. Sin instalación.
Di adiós al mantenimiento y al cableado complicado. Con un diseño todo en uno que combina batería e inversor, DELTA 3 Air funciona como un gran power bank.
Diseño compacto que cabe en cualquier rincón
Con un tamaño similar al de una arrocera, DELTA 3 1000 Air pesa solo 10 kg y cuenta con un asa incorporada, lo que facilita su transporte por el hogar.
Dimensiones
220 × 223 × 263 mm
Peso neto
10 kg
Dimensiones
220 × 223 × 263 mm
Peso neto
10 kg
Explora la serie DELTA 3 Air
EcoFlow DELTA 3 1000 Air(10msUPS)
EcoFlow DELTA 3 2000 Air
Energía esencial para el hogar
Estación de alta capacidad
Respaldo esencial, compacto y accesible
Respaldo avanzado, alta potencia y premium
MXN 11,199
Comprar ahora
MXN 23,999
Comprar ahora
960Wh
Capacidad nominal
1920Wh
Capacidad nominal
500W
X-Boost 1000W
Potencia de descarga AC
1000W
X-Boost 1500W
9.9kg
Peso neto
17.8kg
Peso neto
220×223×263 mm
8.7 × 8.8 × 10.4 in
Dimensiones (Al × An × Prof)
220*223*426 mm
8.6 x 8.8 x 16.8 in
<10ms
No Break(UPS)
<10ms
No Break(UPS)
500W
Carga AC
1000W
Salida AC
500W
Carga solar
500W*2 1000W máx
Carga solar
1*12W, 12Max
USB-A
2*12W, 24W Max
USB-A
1*18W, 18Max
USB-C
2*18W, 36WMax
USB-C
LFP (LiFePO₄)
Química de la celda
LFP (LiFePO₄)
Química de la celda
2 años
Garantía
2 años
Garantía
Sí
Control remoto por app
Sí
Contenido de la caja?
  1. EcoFlow es la marca n.° 1 de estaciones de energía portátiles a nivel mundial según ventas e ingresos en 2024. Fuente: Frost & Sullivan "2024 Global Portable Energy Storage Market Report".
  2. Investigación completada en abril de 2025. Las estaciones de energía portátiles son dispositivos de almacenamiento con baterías de ion de litio de 100Wh-3000Wh.
  3. La duración se basa en alimentar un solo electrodoméstico. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.
  4. Los niveles de ruido se miden a 1 metro bajo condiciones estándar de laboratorio. DELTA 3 1000 Air opera por debajo de 39 dB; DELTA 3 2000 Air por debajo de 44 dB.
  5. Todos los datos relativos a la vida útil se basan en pruebas internas de EcoFlow y son solo de referencia.
  6. Probado en condiciones de laboratorio: DELTA 3 2000 Air puede suministrar hasta 6439,68 kWh acumulados en 10 años; DELTA 3 1000 Air hasta 3219,84 kWh.
  7. El rendimiento SAI/UPS varía según el modelo: DELTA 3 1000 Air = 10ms; DELTA 3 2000 Air = 10ms.
