EcoFlow México
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Air 1000 (10ms UPS)
MXN 19,999.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 19,999.00
Precio de venta MXN 19,999.00 Precio regular MXN 19,999.00
-MXN 0
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
•Salida nominal de hasta 1000 W
• Energía continua de hasta 1920 Wh
• Diseño compacto, ligero y portátil
• Cero emisiones: sin humos, combustible ni residuos
• 3 modos de carga rápida, carga completa en 2 horas
• Estructura ignífuga (UL94V-0) y antivibración
• Batería LiFePO₄ con vida útil de 10 años
Descripción general
option
MXN 19,999
Texto previo al pedido
Por qué es importante para tu familia
Energía que dura todo el día
Con su diseño de alta capacidad, DELTA 3 1000 Air ofrece respaldo duradero para tus electrodomésticos esenciales. Desde mantener una luz encendida durante la noche hasta hacer funcionar ventiladores y neveras durante cortes de energía prolongados, proporciona a tu familia tranquilidad todo el día sin interrupciones.
Energía para el hogar
Electrodomésticos esenciales
Home Office
Al aire libre
Alimenta el 99 % de los electrodomésticos esenciales
DELTA 3 1000 Air proporciona energía confiable para casi todo lo que tu familia necesita, desde ventiladores y luces hasta televisores y refrigeradores.Y con el modo X-Boost, puede alimentar electrodomésticos de mayor potencia, por lo que es totalmente seguro cocinar con una arrocera.
Lista en solo 2 horas
Con la carga rápida de CA X-Stream de EcoFlow, DELTA 3 1000 Air se recarga completamente en solo 2 horas, para que estés listo antes del próximo corte de energía. Para mayor flexibilidad, también puedes recargarla con hasta 500 W de energía solar gratuita, o mediante un generador o vehículo cuando estés fuera de la red.
Sin mantenimiento. Sin instalación.
Di adiós al mantenimiento y al cableado complicado. Con un diseño todo en uno que combina batería e inversor, la DELTA 3 Air funciona como un gran power bank: sácala de la caja, conéctala y alimenta de inmediato los elementos esenciales de tu hogar.
Tranquilidad total durante los apagones
Gracias a su estabilización de tensión incorporada, DELTA 3 1000 Air mantiene tus electrodomésticos funcionando sin problemas incluso cuando la red eléctrica es inestable, para que no tengas que preocuparte por luces parpadeantes o dispositivos dañados. Cuando se detecta inestabilidad, DELTA 3 1000 Air cambia automáticamente a su propia fuente de energía, garantizando un suministro seguro e ininterrumpido en el hogar.
Diseño compacto que cabe en cualquier rincón
Con un tamaño similar al de una arrocera, DELTA 3 1000 Air pesa solo 10 kg y cuenta con un asa incorporada, lo que facilita su transporte por el hogar o a donde necesites energía de respaldo fiable.
Energía segura y silenciosa para uso en tu hogar
Funcionamiento ultrasilencioso <39 dB*
La EcoFlow DELTA 3 Air es segura para uso en interiores, sin emisiones: sin humo, sin ruido y sin desorden. Disfruta de energía de respaldo sin humo, olores ni molestias para los vecinos. Gracias a su funcionamiento ultra silencioso, mantiene a tu familia alimentada en un entorno más limpio y saludable, ya sea en interiores o al aire libre.
* Los niveles de ruido se midieron a 1 metro de distancia bajo condiciones estándar de laboratorio.
Diseñada para durar 10 años con seguridad
Con batería LFP (LiFePO4) y protección total por dentro y por fuera, la serie DELTA 3 Air está diseñada para brindar energía confiable y segura a largo plazo.
Protección instantánea, control en tiempo real
Contenido de la caja?
Especificaciones
Capacidad nominal
960 Wh
Salida continua de CA
500 W, 800 W con X-Boost
Pico de salida de CA
1000 W
Química de las celdas
Salida de CA
100-120 V ~ 50/60 Hz 500 W máx.
SAI
10 ms
USB-A
5 V = 2,4 A, 12 W máx.
USB-C
5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1,5 A, 18 W máx.
*EcoFlow es la marca n.° 1 de estaciones de energía portátiles a nivel mundial en lo relativo a ventas e ingresos en el año 2024. Fuente de los datos: Frost & Sullivan "2024 Global Portable Energy Storage Market Report"Investigación completada en abril de 2025.
*Las estaciones de energía portátiles son pequeños dispositivos de almacenamiento de energía con baterías de ion de litio incorporadas con una capacidad de 100-3000 Wh
* Los niveles de ruido se miden a 1 metro de distancia bajo condiciones estándar de laboratorio.
* Todos los datos relativos a la vida útil se basan en pruebas de laboratorio internas de EcoFlow. Los resultados pueden variar según las condiciones reales de uso, como temperatura, humedad y configuración del equipo. Las cifras son solo de referencia y no garantizan los mismos resultados en todos los escenarios.
* Probado en condiciones controladas de laboratorio: DELTA3 1000 Air puede suministrar hasta 3219,84 kWh acumulados durante 10 años.
