Alimenta el 99 % de los electrodomésticos esenciales del hogar
DELTA 3 Air proporciona energía confiable para los dispositivos esenciales de tu hogar, desde ventiladores y luces hasta televisores y refrigeradores. Además, con X-Boost, también puede alimentar aparatos de mayor potencia, como microondas(800W), para que tu rutina no se detenga, incluso durante un apagón.
DELTA 3 Air proporciona energía confiable para casi todo lo que tu familia necesita: desde ventiladores y luces hasta televisores y refrigeradores. Además, con el modo X-Boost, puede manejar aparatos de mayor potencia, para que incluso cocinar con una arrocera sea sin preocupaciones.
DELTA 3 1000 Air
DELTA 3 2000 Air
Energía que dura todo el día
Con su diseño de alta capacidad, la serie DELTA 3 Air ofrece respaldo duradero para los elementos esenciales de tu hogar. Desde mantener una luz encendida durante la noche hasta hacer funcionar ventiladores y refrigeradores durante cortes prolongados, brinda a tu familia tranquilidad durante todo el día sin interrupciones.
Energía para el hogar
Home Office
Al aire libre
Consultar el tiempo de carga de la serie DELTA 3 Air
Electrodoméstico
DELTA 3 1000 Air
DELTA 3 2000 Air
Tiempo de uso
Wi-Fi Router(10W)
43
80
horas
Luz(10W)
32.6
72
horas
Bocina(10W)
90
170
horas
Ventilador portátil(15W)
50
110
horas
Cámara(16W)
58
110
veces
Celular(18W)
40
80
veces
Monitor(18W)
43
83
horas
Ventilador(36W)
14.3
22
horas
Drone(40W)
18
34
veces
Starlink(43W)
14.3
21
horas
Laptop(45-50W)
15
25
veces
TV(110W)
8
12
horas
Refrigerador(prueba sin carga)(150W)
17.2
38
horas
Computadora(500W)
8
12
horas
Cafetera(600W)
90
130
Min
Parrilla eléctrica(800W)
60
125
Min
Respaldo de energía confiable para equipos especializados con un No break de menos de 10 ms
No break<10 ms
La conmutación se realiza en menos de 10 ms cuando la red está caída, lo que permite a las computadoras de escritorio y portátiles, los servidores NAS y las impresoras 3D cambiar instantáneamente al suministro de la batería para garantizar un funcionamiento ininterrumpido durante un corte de energía.
Compatible con NAS y comunicación HID
Compatible con NAS y comunicación HIDEcoFlow DELTA 3 Air admite servidores NAS y funciones de comunicación HID. Envía una señal antes de que la batería se agote por completo para indicar al servidor que guarde los datos, a continuación, se apague.*
No break<10 ms
Protección continua para tus dispositivos
Gracias a la Estabilización Automática de Voltaje (AVR), la DELTA 3 Air protege tus electrodomésticos de picos, caídas y fluctuaciones de voltaje durante el uso diario, ayudando a prolongar su vida útil y mantener un funcionamiento estable.Si ocurre un apagón inesperado, cambia automáticamente a la batería en menos de 10 ms, proporcionando un suministro de energía continuo y seguro para que tus dispositivos sigan funcionando con normalidad.
BAJO
Baja tensión de la red
NORMAL
La tensión es estable
ALTO
Sobre-tensión de la red
* El indicador frontal muestra el estado de tu red.
Lista en solo 2 horas
Con la carga rápida de CA X-Stream de EcoFlow, DELTA 3 Air se recarga completamente en solo 2 horas. También puedes recargar con energía solar, generador o vehículo cuando estés fuera de la red.
Energía segura y silenciosa para uso en tu hogar
La EcoFlow DELTA 3 Air es segura para uso en interiores, sin emisiones: sin humo, sin ruido y sin desorden. Disfruta de energía de respaldo sin humo, olores ni molestias para los vecinos. Gracias a su funcionamiento ultra silencioso, mantiene a tu familia alimentada en un entorno más limpio y saludable.
Sin mantenimiento. Sin instalación.
Di adiós al mantenimiento y al cableado complicado. Con un diseño todo en uno que combina batería e inversor, DELTA 3 Air funciona como un gran power bank.
Diseño compacto que cabe en cualquier rincón
Con un tamaño similar al de una arrocera, DELTA 3 1000 Air pesa solo 10 kg y cuenta con un asa incorporada, lo que facilita su transporte por el hogar.
Dimensiones
220 × 223 × 263 mm
Peso neto
10 kg
Dimensiones
220 × 223 × 263 mm
Peso neto
10 kg
EcoFlow es la marca n.° 1 de estaciones de energía portátiles a nivel mundial según ventas e ingresos en 2024. Fuente: Frost & Sullivan "2024 Global Portable Energy Storage Market Report".
Investigación completada en abril de 2025. Las estaciones de energía portátiles son dispositivos de almacenamiento con baterías de ion de litio de 100Wh-3000Wh.
La duración se basa en alimentar un solo electrodoméstico. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.
Los niveles de ruido se miden a 1 metro bajo condiciones estándar de laboratorio. DELTA 3 1000 Air opera por debajo de 39 dB; DELTA 3 2000 Air por debajo de 44 dB.
Todos los datos relativos a la vida útil se basan en pruebas internas de EcoFlow y son solo de referencia.
Probado en condiciones de laboratorio: DELTA 3 2000 Air puede suministrar hasta 6439,68 kWh acumulados en 10 años; DELTA 3 1000 Air hasta 3219,84 kWh.
El rendimiento SAI/UPS varía según el modelo: DELTA 3 1000 Air = 10ms; DELTA 3 2000 Air = 10ms.
Use flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación de diapositivas o deslizar a la izquierda/derecha si usa un dispositivo móvil
Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.
Carrito de compras
Mi carrito de compras
Compra con sobreprecio
Lariza F.
Practical if you live in the desert
I live in Baja California Sur, it doesn’t matter how clean I keep my house, it will get dusty because my home is where the desert meets the sandy beach. I love my home, but you need to cover your important items like your EcoFlow magic energy box. I highly recommend this thermal soft case 🫶
EcoFlow México
Cesar M.
100% satisfecho
Hice mi compra del Ecoflow Delta 2 max con el panel de 200 w. Ya tuve que hace uso de el para mantenerl la operación del refrigerador de la casa y nos dio 14 horas de operación sin el panel. Ya hice pruebas ayer con el panel y la batería marca 27 horas de operación ya que el consumo rebasa la generación del panel. Para mi es suficiente y estoy muy contento con lo estable que es
EcoFlow México
Jorge J.
Muy satisfecho con mi delta 2
Mi paquete llegó a tiempo sin mayor problema!!
Ya tengo instalado mi delta 2 y estoy sorprendido de la facilidad para manejarlo y más a través de la app …. Muchas gracias
EcoFlow México
Joseph C.P.
Muy buen servicio
Muy buen servicio, el envío fue rápido
EcoFlow México
catsmom6
Perfect to have on hand for even small amounts of time
A bit heavier than I thought, but it came in handy through our windstorm last night. I charged it last week and it was done shortly. Although I haven't needed to use most of it's features, it helped keep a small child happy. Plugged in the internet and TV and it worked like a charm. Small children don't understand about power outages. I will buy another one as a gift for my son and his family. Small enough to hide behind a chair until needed.
La conectas y la batería adicional ni el delta 3 plus cargan, pierdes la funcionalidad de UPS y depues de la 3er vez de que se va la luz adenas de que el UPD no funciona la bateria adicional se apaga y no vuelve a prender. me la reemplazaron por garantía y paso lo mismo. El Delta 3 plus es excelente producto pero la batería adicional no sirve y no se puede expandir la capacidad por este motivo, tómelo en cuenta antes de pensar en la batería adicional.
Puedo conectar el delta 3 plus a una toma de corriente para tenga luz en toda la casa y poder usarla como si tuviera luz normal
E
Banco de energía magnético EcoFlow RAPID (FREE) Eduardo M.
Cable USB-C integrado y flexible
Cuenta con un cable plano de goma USB-C integrado que se esconde estéticamente en el cuerpo del equipo. Esto significa que puedes salir de casa sin preocuparte por olvidar un cable si necesitas cargar tus dispositivos por cable a máxima velocidad (30W) o si requieres rellenar la batería en el camino
La aplicación de EcoFlow (vía Wi-Fi o Bluetooth) suele ser calificada como la mejor de la industria:
Permite limitar la velocidad de carga de entrada (por ejemplo, bajarla a 400W si estás en un lugar con una instalación eléctrica vieja para evitar botar las pastillas).
Da la opción de configurar límites de carga y descarga (por ejemplo, que solo cargue hasta el 90% y nunca baje del 10% para maximizar aún más la salud de la batería a largo plazo).
El monitoreo del consumo en tiempo real (cuántos Watts entran y cuántos salen exactamente) ayuda a los usuarios a entender qué dispositivos consumen más y a racionar la energía eficientemente.
M
Cargador GaN EcoFlow RAPID de 20 W con cable de 60 W (Copy) FREE Moises C.
