EcoFlow México
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Ultra Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Ultra
Precio regular MXN 44,999.00
Precio de venta MXN 44,999.00 Precio regular MXN 49,999.00
-MXN 5,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
  • No Break <10 ms: Mantén dispositivos críticos como sistemas NAS y servidores funcionando sin interrupciones.
  •  Duradera, resistente y confiable: Equipada con celdas LFP de grado automotriz con terminales completas, ofrece hasta 10 años de energía confiable, un BMS con protección 24/7 y una estructura CTC de grado EV que ayuda a proteger contra la condensación nocturna y los impactos durante el transporte por caminos irregulares.
  • Potencia de 3600 W: Potencia pico de 7200 W. Con el modo X-Boost™, admite dispositivos de alta potencia de hasta 4600 W, como vaporizadores de ropa, secadoras eléctricas, podadoras y sartenes eléctricos.
  •  2 formas sencillas de conectar tu hogar: Interruptor de transferencia manual y caja de entrada.
  • Funcionamiento ultrasilencioso de 25 dB: Ruido ultrabajo de ≤25 dB con una carga de 600 W.
  • 4 formas de carga, lista en solo 89 min: Alcanza del 0 al 80 % en solo 89 min mediante carga desde la red eléctrica o un generador, y disfruta de mayor autonomía con un EcoFlow Smart Generator.
  •  Control inteligente con la app OASIS 3.0: Panel de control para supervisar en tiempo real el estado de la batería, los precios de la electricidad y el ahorro. El modo Storm Guard activa automáticamente la energía de respaldo antes de que lleguen condiciones meteorológicas extremas. El modo de alimentación propia y las tareas programadas te ayudan a ahorrar dinero todos los días.
  • Hasta 5 años de garantía: Incluye 3 años de garantía estándar y 2 años de garantía extendida disponibles al registrar el producto en la app EcoFlow.
Descripción general
opciones
MXN 44,999 MXN 49,999 -MXN 5,000
Texto previo al pedido
Basic Model vs. Plus Model
DELTA 3 Ultra Plus
DELTA 3 Ultra
3072Wh
3072Wh
3072Wh
3072Wh
11kWh with 2 × DELTA Pro 3 Extra Battery
0
0
120V~60Hz 3600W total (surge 7200W), 20A(x4) Max per port, 30A(x1) Max per port
12V DC Output Port12.6V-30A, 378W TotalAnderson: 30A Max (Shared power with car cigarette lighter)
No
No
Ready in Just 48 Mins (0-80%) with Solar + Generator Dual Charging
Ready in Just 89 mins (0-80%) with wall charging or generator charging.
6 Ways to charge
4 Ways to Charge
6 Ways to charge
4 Ways to Charge
1600W
800W
1600W
800W
3200W Max, 0-80% Charge time: 53min. 0-100% Charge time: 76min (With EcoFlow Smart Generator 4000)
1600W
1600W
33.7±0.6kg
32.7±0.6kg
33.7±0.6kg
32.7±0.6kg
Salida de 3600 W — Potente. Estable. Diseñada para todo
EcoFlow DELTA 3 Ultra (3072 Wh) ofrece una potencia nominal de salida de CA de 3600 W. Gracias a la tecnología X-Boost™ 3.0, admite dispositivos de hasta 4600 W, lo que permite alimentar fácilmente electrodomésticos y equipos de alta potencia [2]. El inversor muestrea el voltaje y la corriente de CA cada 33 μs con alta precisión mediante un chip DSP, garantizando una salida de onda sinusoidal pura con una estabilidad superior a la de la red eléctrica, ideal para alimentar de forma confiable dispositivos electrónicos sensibles.
Cocina
Sala
Lavandería
Oficina
Camping en RV
Cocina
Cocina
Sala
Sala
Lavandería
Lavandería
Oficina
Oficina
Camping en RV
Camping en RV
Tecnología X-Fusion™ 3.0
Cuando está en modo bypass y conectada a la red eléctrica o a un generador, X-Fusion utiliza la energía del inversor para alimentar tus dispositivos a través de las salidas de CA. A diferencia de otras estaciones de energía portátiles que limitan la entrada de la red a 1800 W mientras se cargan, DELTA 3 Ultra te permite alimentar tus equipos con mayor potencia y disfrutar de hasta 3600 W de salida.
Alimenta tus equipos de exterior. Potencia tu RV. Carga lo esencial — Una sola estación para todo
Ya sea que estés acampando o viajando, los dos puertos de CC —Anderson y para encendedor de automóvil— mantienen en funcionamiento equipos de 12 V, desde refrigeradores portátiles para coche hasta aspiradoras y bombas de aire. Cuando necesitas más potencia, el puerto TT-30R permite alimentar todo tu sistema de RV. Para el uso diario, el puerto USB-C de alta potencia carga rápidamente laptops y teléfonos.
4 formas de carga — Lista en solo 89 min [4]
Control remoto de la carga para mayor tranquilidad.
Carga desde la red eléctrica
Carga solar
Carga solar
Carga mediante generador
Carga mediante alternador
Carga solar
Entrada de 1800 W, del 0 al 80 % en solo 89 min. El exclusivo modo Storm Guard de EcoFlow [5] monitorea las alertas de clima extremo y activa automáticamente la carga de CA de forma remota mediante la tecnología de carga rápida X-Stream, para que DELTA 3 Ultra esté lista mucho antes de una emergencia.
Entrada de 800 W, del 0 al 80 % en 3 h 22 min. Combínala con paneles solares EcoFlow de hasta 25 % de eficiencia para disponer de energía confiable durante viajes de camping, vida en carretera o actividades fuera de la red [8].
Con una entrada de 1800 W, recarga del 0 al 80 % en solo 89 min [6]. El EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel) puede alimentar DELTA 3 Ultra (3072 Wh) durante tormentas, cortes de energía y actividades fuera de la red [7].
Con el EcoFlow Alternator Charger [9], prepárate rápidamente mientras estás en movimiento.
Duradera, resistente y siempre lista para emergencias
Celdas LFP de grado automotriz con terminales completas
Carcasa resistente y BMS inteligente para una confiabilidad excepcional.
Diseñada para durar
Desde la química de la batería hasta su diseño estructural, DELTA 3 Ultra (3072 Wh) está diseñada para ofrecer una durabilidad extrema, resistencia frente a diferentes condiciones ambientales y un funcionamiento ultrasilencioso.
Protección inteligente de la batería 24/7
Estructura CTC de grado EV
Resistencia a condiciones ambientales extremas
Certificación EMC Clase B
Funcionamiento ultrasilencioso de 25 dB[11]
El avanzado BMS de EcoFlow utiliza un chip ARM Cortex de alto rendimiento y algoritmos inteligentes para monitorear la batería en tiempo real. Al supervisar el SOC, SOH, la temperatura y otros parámetros, garantiza un rendimiento óptimo, una mayor vida útil de la batería y un funcionamiento confiable y sin preocupaciones.
Diseñada con una estructura celda-a-chasis (CTC), DELTA 3 Ultra es resistente a caídas de hasta 0,2 m y a golpes, ayudando a proteger contra la condensación nocturna y los impactos durante el transporte por caminos irregulares. Obtén energía estable incluso en las condiciones más exigentes [10].
DELTA 3 Ultra mantiene el suministro de energía en condiciones de frío extremo, calor intenso, ambientes húmedos (tolerancia a una humedad de hasta 95 %) o aire costero, para ofrecer energía confiable en cualquier momento y lugar [10].
Certificada según los estándares EMC Clase B, no interfiere con televisores, Wi-Fi ni otros dispositivos electrónicos del hogar.
Gracias a X-Quiet™ 3.0, el control de ventilador de velocidad variable ajusta suavemente el flujo de aire para mantener una regulación térmica precisa, manteniendo tu hogar o espacio de trabajo en silencio incluso con cargas elevadas.
Más información, mayor control
Monitorea tu consumo de energía y generación solar desde un único panel intuitivo. Programa las horas de carga y descarga para cargar durante los periodos de menor tarifa y utilizar la energía durante los periodos de mayor tarifa, ayudándote a reducir tus costos de electricidad.
¿Qué incluye la caja?
Especificaciones
Peso neto
 32,7 ± 0,6 kg
Dimensiones (Al × An × Pr)
 625,99 mm × 327,71 mm × 394,95 mm
Capacidad nominal
3072 Wh, 51,2 V, 60 Ah
Química de las celdas
 LFP (LiFePO4)
Salida de CA
120 V~60 Hz, 3600 W en total (potencia pico de 7200 W), 20 A máx. por puerto (×4), 30 A máx. por puerto (×1)
X-Boost
4600 W
Salida USB-A
USB-A (×1): 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
USB-C (×1): 5/9/12/15 V⎓3 A, 20 V/28 V⎓5 A, 140 W máx. (HID)
USB-C (×2): 5/9/12/15 V⎓3 A, 20 V⎓2,25 A, 45 W máx. por puerto, total 45 W
Puerto de salida para encendedor de automóvil
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Entrada de CA (solo carga)
100–120 V~15 A, 50/60 Hz
Potencia máxima de entrada fotovoltaica
800W
Temperatura óptima de funcionamiento
20 °C–30 °C (68 °F–86 °F)
Temperatura de carga
 0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Temperatura de descarga
-10 °C–45 °C (14 °F–113 °F)
Temperatura de almacenamiento
Garantía
 5 años
*Incluye 3 años de garantía estándar y 2 años de garantía extendida disponibles al registrar el producto en la app EcoFlow.
Método de comunicación
Wi-Fi y Bluetooth
EMC
Class B
No Break
<10ms
Notas
[1] Con un uso adecuado del producto, se estima que DELTA 3 Ultra (3072 Wh) tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, según datos de pruebas de simulación internas. Esta información es solo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
[2] El tiempo de funcionamiento de un solo dispositivo se basa en condiciones ideales; los resultados reales pueden variar.
[3] Los EcoFlow Smart Generators se venden por separado.
[4] Todos los datos sobre la velocidad de carga provienen de los laboratorios de EcoFlow y se proporcionan únicamente con fines de referencia. Los datos reales pueden variar ligeramente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
[5] Esta función requiere activación previa mediante la app EcoFlow.[6] El tiempo de carga del 0 al 80 % en 89 minutos se midió en condiciones óptimas utilizando el EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel).
[7] Los EcoFlow Smart Generators se venden por separado.
[8] Los paneles solares EcoFlow se venden por separado.
[9] El EcoFlow Alternator Charger se vende por separado.
[10] Salvo que se indique lo contrario, todas las imágenes, videos y contenidos mostrados en pantalla relacionados con el producto en esta página son únicamente de referencia. Los efectos reales del producto, incluidos, entre otros, su apariencia, color y tamaño, así como los contenidos mostrados en pantalla, incluidos, entre otros, fondos, interfaz de usuario e ilustraciones, pueden variar.
[11] Los niveles de ruido se midieron a 1 m de distancia y a una temperatura ambiente de 25 °C: ≤25 dB con una carga de 600 W durante la carga/descarga.
Nunca te pierdas una oferta!
