EcoFlow TRAIL 300 DC
Se adapta. Llévala a cada aventura.
Disfruta de la ultra compacidad con la serie TRAIL: diseñada para una libertad total al aire libre. Llévala donde quieras sin complicaciones y disfruta de la emoción de explorar la naturaleza sin cargas innecesarias.
Diseño portátil, hecho para el aire libre Elige cómo llevarlo
en la mano, al hombro o guárdala con facilidad.
Da energía. Todo tu equipo, en todo momento.
La energía de CC pura ofrece 300 W de salida total (140W máx. por puerto, incluida una toma de vehículo de 12 V), suficiente para el 90 % del equipo esencial al aire libre. Perfecta para todas tus necesidades de energía en campings ligeros.
Energía para cada situación, del campamento al sendero
Desde fiestas en el campamento hasta exploración de senderos, cada momento se mantiene alimentado con TRAIL.
Se conecta. Energía compartida, buen rollo compartido.
Con una capacidad de 288 Wh (90.000 mAh), (equivalente a 9 bancos de energía), TRAIL 300 DC mantiene la fiesta con energía y buen rollo.
Alimenta todos los dispositivos a la vez
TRAIL 300 DC cuenta con múltiples puertos para cargar hasta 5 dispositivos a la vez.
Diseñada para resistir cualquier situación.
Con celdas de batería de alta calidad y larga duración y BMS inteligente, una estación de energía TRAIL proporciona 5 años de libertad energética al aire libre. Cinco capas de protección interna y externa garantizan resistencia a caídas. Diseñada para soportar golpes y sacudidas del senderismo, la escalada o los viajes sin preocupaciones. Combínala con la funda impermeable.
* Para mantener tu equipo seco en actividades como pesca o kayak.
* La funda impermeable para la serie TRAIL se vende por separado y estará disponible en otoño.
Opciones de carga versátiles: energía al aire libre en cualquier momento y lugar
Recarga flexible por USB-C, carga de vehículo o paneles solares, para una energía fiable en cualquier situación al aire libre.
Elige tu TRAIL y sal a la aventura
1,83 kg/4,03 lb
Peso neto
167 x 115 x 126 mm /6,57 x 4,53 x 4,96 pulg.
Dimensiones (alto, ancho, profundidad)
192Wh
Capacidad nominal
LFP (LiFePO4)
Química de celdas
Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura baja, protección contra tensión baja y protección contra sobrecorriente
Tipo de protección
220W
Potencia de descarga máxima
2 x 12 W
USB-A
1 x 140 W, 1 x 100 W
USB-C (entrada y salida)
Toma de vehículo
Puerto solar/de vehículo
IP30
Protección IP
3 años
Garantía
WiFi/Bluetooth/Aplicación
Luz incorporada
Asa tejida
Tipo de asa
2,58 kg/5,69 lb
Peso neto
167 x 115 x 166 mm /6,57 x 4,53 x 6,54 pulg.
288Wh
Capacidad nominal
LFP (LiFePO4)
Química de celdas
Tipo de protección
300W
2 x 12 W
USB-A
2 x 140 W
120 W máx.
Toma de vehículo
Solar/Vehículo: 110 W máx.
IP30
Protección IP
3 años
Garantía
Luz incorporada
Asa tejida
Tipo de asa
2,26 kg/4,98 lb
Peso neto
206 x 115 x 123 mm /8,11 x 4,53 x 4,84 pulg.
288Wh
Capacidad nominal
NCM
Química de celdas
Tipo de protección
300W
Maximum Discharging Power
2 x 12 W
USB-A
3 x 140 W
120 W máx.
Toma de vehículo
Solar: 110 W máx.
IP30
Protección IP
3 años
Garantía
Compatible
Luz de camping multifuncional
Luz incorporada
Asa del cable de carga desmontable de 140 W
Tipo de asa
Contenido de la caja
