Por qué se destaca la EcoFlow GLACIER Classic
Mantén fresco aquí, congelado acá
Flexibilidad gracias a la zona doble*
El diseño de doble zona (solo 45 l y 55 l) te permite almacenar alimentos frescos y congelados al mismo tiempo con una diferencia máxima de temperatura de 4,2 °C. Los sensores avanzados mantienen condiciones precisas (-16,8 °C) para conservar los alimentos perfectamente frescos.
Reducido, compacto
Con capacidad para hasta 90 latas en un diseño compacto.
Un 40 %* más compacto para disponer de más espacio en la ruta. El diseño compacto te permite disponer de más espacio en el vehículo para guardar otros objetos esenciales. La EcoFlow GLACIER Classic tiene capacidad para 58 latas (35 l), 72 latas (45 l) y 90 latas (55 l), sin dejar de ser elegante y eficiente.
Hasta 43 horas de frescura
Batería enchufable de 298 Wh
La EcoFlow GLACIER Classic mantiene tus artículos refrigerados a 3,9 °C durante un máximo de 43 horas (35 l) o 39 horas (45 y 55 l)*.
Sin hielo derretido, sin comida empapada
Máximo rendimiento, mínimoesfuerzo Sistema de refrigeración de bajo consumo
Accesorios listos para la aventura (próximamente)
Asas anchas ocultas en ambos lados
Equipada con asas anchas ocultas en ambos lados, está diseñada para que dos personas puedan transportarla de forma estable y cómoda.
Todo está en la aplicación
Con tecnología EcoFlow Oasis
Supervisa, controla y personaliza tu GLACIER de forma remota a través de la aplicación EcoFlow. Desde el estado de la batería en tiempo real hasta las alertas de prevención de fugas de agua, los cambios de modo y los apagados programados, todo está a solo un toque de distancia en tu teléfono.
Modos inteligentes para una máxima comodidad
Modo Max
Ofrece la máxima refrigeración para artículos como helados o carnes congeladas que necesitan un control estricto de la temperatura.
Modo Eco
Reduce el consumo de energía para prolongar la duración de la batería durante largos viajes al aire libre.
Alerta de temperatura
Recibe una notificación si la temperatura interna se desvía más de 5 °C durante más de 10 minutos, lo que mantiene seguros alimentos como la carne y los lácteos.
Historial de temperatura
Revisa una curva del historial de temperatura de 7 días para detectar anomalías y garantizar la frescura constante de los alimentos.
Frescura que nunca se detiene
Múltiples opciones de carga
También funciona como power bank
Utiliza el puerto USB-C de 100 W para cargar tus teléfonos y laptops, y mantenerte conectado a lo que más te importa.
Explora la serie GLACIER Classic
Contenido de la caja
Preguntas frecuentes
¿Qué hacer al recibir tu GLACIER Classic?
Revisa el paquete para comprobar que no haya sufrido daños durante el transporte. Abre la caja y confirma que todas las piezas están incluidas.
Conecta la nevera a una toma de corriente, enciéndela, conéctala al Wi-Fi desde la aplicación EcoFlow y actualiza el firmware.
⚠️ Es importante que permanezca enchufada durante todo el proceso de actualización.
Consejos de uso
1. Evita colocar el equipo bajo luz solar directa, ya que puede afectar negativamente a su capacidad de enfriamiento.
2. Asegúrate de cerrar bien la tapa. Si está colocada al revés, no sellará correctamente y se activará una alarma.
3. En los modelos de 45 L y 55 L: Comprueba que el separador interior esté bien orientado para mantener el sistema de doble zona de refrigeración.
¿Cómo puedes alimentar tu GLACIER Classic?
1. A través de una toma de corriente (usando el puerto XT60).
2. Con un panel solar.
3. Mediante batería (compatible con carga directa por Tipo-C).
¿Cómo se carga la batería?
1. Puedes cargarla desde el puerto principal de la nevera.
2. Puedes sino utilizar un cable Tipo-C para carga directa.
¿Tu no enciende? Aquí tienes algunas soluciones:
1. Comprueba la alimentación: Conecta el equipo primero a una toma de corriente. Si arranca, probablemente la batería estaba completamente descargada.
2. Límite de descarga bajo: Si la batería está por debajo del límite de descarga, solo tienes que conectarla a cargar. Consejo: Puedes ajustar el límite de descarga al 0 % desde los ajustes. Así ganarás un minuto adicional de funcionamiento antes de que se apague.
3. Mejora futura: Una próxima actualización de firmware mejorará el rendimiento cuando la batería esté baja. ¿Sigue sin funcionar? No te preocupes, ponte en contacto con el servicio de soporte 😊
Recomendaciones para el primer uso
1. Limpia el interior con agua limpia antes del primer uso (esto elimina cualquier resto de polvo del transporte).
2. Deja que repose en posición vertical durante al menos 2 horas antes de encenderla.
Dimensiones de la GLACIER Classic
35 L: 706 × 400 × 405 mm (27,8 × 15,7 × 15,9 in)
45 L: 706 × 400 × 480 mm (27,8 × 15,7 × 18,9 in)
55 L: 706 × 466 × 480 mm (27,8 × 18,3 × 18,9 in)
Rango de temperatura
Desde -20 °C hasta 20 °C (equivalente a -4 °F a 68 °F)
Nivel de ruido
Menos de 38,5 dB – más silenciosa que una biblioteca.
Especificaciones de entrada de energía
Entrada de CA: 100–240 V~ 50/60 Hz, máx. 95 W
Entrada de energía solar: 11–30 V⎓8 A, máx. 110 W
Entrada por cargador para vehículo: 12/24 V⎓8 A, máx. 100 W
Especificaciones - GLACIER Classic 35L
Dimensiones externas:
706 × 400 × 405 mm/
27,8 × 15,8 × 15,9 pulg.
Dimensiones internas:
487 × 284 × 298,5 mm/
19 × 11 × 11,7 pulg.
Peso neto
20,5kg
Volumen utilizable
35 L
Número de latas de 330 ml
58 latas
Zona de temperatura
Temperatura dual variable
Entrada de CA
Adaptador de CA: Máx. 95 W, 14,5 V;
100-240 V 50/60 Hz
Entrada de CC
Carga solar: 11-30 V, 8 A / 110 W máx.
Carga mediante vehículo: 12 V / 24 V, 8 A / 100 W máx.
Tiempo de funcionamiento de la batería
43 horas
(Probado a temperatura ambiente de 25 °C, Modo Eco)
Potencia nominal
55 W
Ruido
<38,5 dB
Nivel de protección
IPX4
Capacidad de refrigeración / Rango de temperatura en el frigorífico
(-20 °C) ~ (20 °C)
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente de la máquina)
(-10 °C) ~ (50 °C)
Temperatura de almacenamiento
(-20 °C) ~ (60 °C)
Precisión de temperatura
Modo Eco: ±2~3 °C; Modo Máx: ±1 °C
Consumo de energía (frigorífico)
Refrigeración (4 °C): 165 Wh / 24 h; 0,57 Ah/h
Congelación (-18 °C): 520 Wh / 24 h; 1,8 Ah/h
Aplicación
Compatible
Garantía
2 años (ES 3 años)
Refrigerante
R600a
1. Adaptador de corriente de CA EcoFlow
2. Cesta
3. Cable de carga para vehículo de EcoFlow
Especificaciones - GLACIER Classic 45L
706 × 400 × 480 mm /
27,8 × 15,8 × 18,9 pulg.
487 × 284 × 373,5 mm /
19 × 11 × 14,7 pulg.
Peso neto
23,2kg
Volumen utilizable
45 L
72 latas
Zona de temperatura
Doble zona de temperatura
Entrada de CA
100-240 V 50/60 Hz
Entrada de CC
39 horas
Potencia nominal
55 W
Ruido
<38,5 dB
Nivel de protección
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
*Las zonas de temperatura derecha e izquierda permiten una diferencia de temperatura de 22 °C
(-10 °C) ~ (50 °C)
(-20 °C) ~ (60 °C)
Refrigeración (4 °C): 190 Wh / 24 h; 0,67 Ah/h
Congelación (-18 °C): 750 Wh / 24 h; 2,6 Ah/h
Aplicación
Compatible
Garantía
2 años (ES 3 años)
Refrigerante
R600a
2. Cesta
4. Divisor de zona de temperatura
Especificaciones - GLACIER Classic 55L
706 × 466 × 480 mm /
27,8 × 18,4 × 18,9 pulg.
487 × 350 × 373,5 mm /
19 × 13,8 × 14,7 pulg.
Peso neto
25,2kg
Volumen utilizable
55 L
90 latas
Zona de temperatura
Entrada de CA
100-240 V 50/60 Hz
Entrada de CC
39 horas
Potencia nominal
55 W
Ruido
<38,5 dB
Nivel de protección
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
(-10 °C) ~ (50 °C)
(-20 °C) ~ (60 °C)
Aplicación
Compatible
Garantía
2 años (ES 3 años)
Refrigerante
R600a
2. Cesta
