EcoFlow México
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3
MXN 21,799.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 21,799.00
Precio de venta MXN 21,799.00 Precio regular MXN 32,698.00
-MXN 10,899
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
  • Capacidad expandible de 1 a 5 kWh con las baterías adicionales DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 o DELTA 2 Max.
  • 1800 W de salida AC, hasta 2200 W (pico de 3600 W) con X-Boost.
  • 4 métodos de carga rápida (AC, Solar, Cargador de alternador de 800 W y Carga múltiple).
  • 5 años de garantía.
Descripción general
option
MXN 21,799 MXN 32,698 -MXN 10,899
Texto previo al pedido
La estación de energía portátil líder en la industria con la velocidad de carga más rápida
4 métodos de carga rápida líderes en la industria.
Ideal para el hogar, actividades al aire libre o donde la necesites.
Carga CA
Carga solar
Carga en auto
Carga múltiple
Entrada AC de 1500 W, carga completa en 56 minutos¹
Con la tecnología X-Stream de EcoFlow y una entrada AC de 1500 W, DELTA 3 se carga del 0 al 100% en solo 56 minutos. Una carga de 30 minutos ofrece varias horas de respaldo de energía para mantenerte preparado ante un corte de luz.
Entrada Solar de hasta 500 W, carga completa en 2 horas²
Con un MPPT de 500 W, EcoFlow DELTA 3 puede cargarse por completo en aproximadamente 2 horas, incluso cuando la luz solar es limitada. Ideal para recargarla durante el día mientras disfrutas de actividades al aire libre.
Carga en movimiento con cargador de automóvil de 800 W, carga completa en 1.3 horas³
Con una fuente de energía de 800 W desde el automóvil, DELTA 3 puede cargarse por completo en solo 1.3 horas, hasta 8 veces más rápido que otras opciones. Recarga mientras viajas, sin necesidad de cargarla previamente.
Carga múltiple (AC + Solar), carga completa en 56 minutos con una entrada de 1500 W⁴
Con una potencia de entrada máxima de 1500 W, DELTA 3 puede cargarse por completo en 56 minutos. Para el uso diario, conecta AC y Solar al mismo tiempo y el sistema priorizará la energía solar para ayudarte a ahorrar en tu recibo de luz.
Gran potencia de salida, funcionamiento silencioso.
1800 W de salida, 3600 W de potencia pico
EcoFlow DELTA 3 puede alimentar el 99% de los electrodomésticos del hogar, incluyendo refrigeradores, televisores y computadoras. Con X-Boost, puede alimentar de forma continua dispositivos de más de 1800 W, como hornos de aproximadamente 2150 W, secadoras de cabello de 1800–2500 W y hervidores de 1200–3000 W. Ideal para respaldo de energía en el hogar, casas rodantes y actividades al aire libre, esta potente estación de energía garantiza que nunca te quedes a oscuras.
Energía para el hogar
Al aire libre
Casa rodante
Trabajo profesional
Respaldo confiable para equipos especializados con No break de 10 ms⁵
Funcionamiento ultrasilencioso de 30 dB
Con cargas inferiores a 600 W, el nivel de ruido es de solo 30 dB, integrándose prácticamente con el ruido ambiental. Ya sea dentro de una tienda de campaña o en casa, DELTA 3 no interrumpirá tu descanso.
Expansión flexible para un tiempo de uso prolongado.
Expande fácilmente la capacidad hasta 5 kWh*.
*EcoFlow DELTA 3 es compatible con las baterías adicionales DELTA 3 Plus, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.
Larga duración y gran resistencia para un respaldo confiable hoy y siempre.
Triple protección de adentro hacia afuera para garantizar la seguridad.
Batería LFP
Batería con protección IP65
BMS
Las celdas de tercera generación LiFePO4 (LFP) permiten una carga rápida sin sacrificar la vida útil. Con hasta 4000 ciclos hasta el 80% de capacidad⁷, disfruta de hasta 10 años de uso confiable, un 25% por encima del estándar de la industria.
Con certificación IP65, ofrece resistencia a salpicaduras de agua y polvo, garantizando mayor durabilidad en diferentes entornos. Protege contra condiciones exigentes y proporciona un rendimiento confiable a largo plazo.
Más de 40 medidas de protección contra riesgos de corriente, voltaje, temperatura y circuitos. El sistema inteligente de gestión y la protección contra la propagación del descontrol térmico ayudan a prevenir explosiones e incendios, ofreciendo máxima seguridad.
Contenido de la caja
Especificaciones
Dimensiones
Aprox. 397.6 × 202 × 283.6 mm
(15.7 × 8.0 × 11.2 in.)
Peso neto
Aprox. 12.5 kg
(27.6 lbs)
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Compatible con las baterías adicionales DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA Pro 3 y DELTA 3 (hasta 5 kWh).
Puertos de salida
13 en total
Salida AC
6 tomas, 1800 W en total (pico de 3600 W)
Potencia máxima del dispositivo con X-Boost
2200 W
Salida USB-A (Carga rápida)
2 puertos, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 100 W máx.
Salida para automóvil
1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12.6 V, 3 A máx.
Carga AC
1500 W
Carga Solar
Entrada DC, 11–60 V, 500 W máx.
Carga en vehículo
800 W, carga completa en 1,3 horas
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Vida útil
4000 ciclos hasta más del 80% de capacidad
Conectividad
APP (TOU / Alertas de tormentas)
Nivel de resistencia al agua del Battery Pack
IP65
No break
<10 ms
Ruido
600 W <30 dB; 1200 W <40 dB
Garantía
5 años
Notas al pie
[1-7] Todos los resultados de prueba mostrados en esta página se basan en pruebas internas de EcoFlow y pueden variar según las condiciones, incluyendo cambios de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración de los equipos. Estos resultados se proporcionan únicamente con fines informativos y no deben considerarse evidencia concluyente para todos los escenarios.
* Fuente de datos de SGS: análisis basado en los datos de pruebas internas de EcoFlow y en la información oficial de Portable Power Stations de 1 kWh disponibles en el mercado. DELTA 3 Plus cuenta con una calificación de 5 estrellas de SGS por su rendimiento de carga rápida y segura. Los datos están actualizados al 28 de agosto de 2024.
* EcoFlow DELTA 3 Series es compatible con las baterías adicionales DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 o DELTA 2 Max.
