Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3
La estación de energía portátil líder en la industria con la velocidad de carga más rápida
4 métodos de carga rápida líderes en la industria.
Ideal para el hogar, actividades al aire libre o donde la necesites.
Gran potencia de salida, funcionamiento silencioso.
1800 W de salida, 3600 W de potencia pico
EcoFlow DELTA 3 puede alimentar el 99% de los electrodomésticos del hogar, incluyendo refrigeradores, televisores y computadoras. Con X-Boost, puede alimentar de forma continua dispositivos de más de 1800 W, como hornos de aproximadamente 2150 W, secadoras de cabello de 1800–2500 W y hervidores de 1200–3000 W. Ideal para respaldo de energía en el hogar, casas rodantes y actividades al aire libre, esta potente estación de energía garantiza que nunca te quedes a oscuras.
Respaldo confiable para equipos especializados con No break de 10 ms⁵
Funcionamiento ultrasilencioso de 30 dB
Con cargas inferiores a 600 W, el nivel de ruido es de solo 30 dB, integrándose prácticamente con el ruido ambiental. Ya sea dentro de una tienda de campaña o en casa, DELTA 3 no interrumpirá tu descanso.
Expansión flexible para un tiempo de uso prolongado.
Expande fácilmente la capacidad hasta 5 kWh*.
*EcoFlow DELTA 3 es compatible con las baterías adicionales DELTA 3 Plus, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.
Larga duración y gran resistencia para un respaldo confiable hoy y siempre.
Triple protección de adentro hacia afuera para garantizar la seguridad.
Contenido de la caja
Especificaciones
Dimensiones
Aprox. 397.6 × 202 × 283.6 mm
(15.7 × 8.0 × 11.2 in.)
Peso neto
Aprox. 12.5 kg
(27.6 lbs)
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Compatible con las baterías adicionales DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA Pro 3 y DELTA 3 (hasta 5 kWh).
Puertos de salida
13 en total
Salida AC
6 tomas, 1800 W en total (pico de 3600 W)
Potencia máxima del dispositivo con X-Boost
2200 W
Salida USB-A (Carga rápida)
2 puertos, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 100 W máx.
Salida para automóvil
1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12.6 V, 3 A máx.
Carga AC
1500 W
Carga Solar
Entrada DC, 11–60 V, 500 W máx.
Carga en vehículo
800 W, carga completa en 1,3 horas
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Vida útil
4000 ciclos hasta más del 80% de capacidad
Conectividad
APP (TOU / Alertas de tormentas)
Nivel de resistencia al agua del Battery Pack
IP65
No break
<10 ms
Ruido
600 W <30 dB; 1200 W <40 dB
Garantía
5 años
