EcoFlow México
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max
Precio regular MXN 25,999.00
Precio de venta MXN 25,999.00 Precio regular MXN 31,999.00
-MXN 6,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Alta demanda: Debido a la gran demanda, nuestras existencias son limitadas. Se espera que el próximo lote llegue a principios de diciembre. Si el producto se agota y deseas adquirirlo, podrás realizar tu pedido por adelantado (pre-order) para asegurar tu compra.
  • No Break <10 ms: lo suficientemente rápida para mantener funcionando sin interrupciones dispositivos críticos como sistemas NAS y servidores.
  • Potente salida de 2400 W: potencia pico de 4800 W. Con el modo X-Boost™, admite electrodomésticos de alta potencia de hasta 3400 W, como refrigeradores, cafeteras, lavadoras y sierras circulares.
  • 4 formas de carga, lista en solo 68 min: alcanza del 0 al 80 % en 68 minutos con carga de pared o mediante generador.
  • Ligera y fácil de transportar: con un peso de solo 20,3 kg, es un 13 % más ligera que la generación anterior de 2 kWh.
Características
Duradera, resistente y confiable: equipada con celdas LFP de grado automotriz con terminales completas, ofrece hasta 10 años de energía confiable, un BMS con protección 24/7 y una estructura CTC de grado EV que protege contra la condensación nocturna y los impactos durante el transporte fuera de carretera.
Funcionamiento ultrasilencioso de 25 dB: ruido ultrabajo de ≤25 dB con una carga de 600 W.
Control inteligente mediante la app OASIS 3.0: panel de control para supervisar en tiempo real el estado de la batería, los precios de la electricidad y el ahorro. El modo Storm Guard activa automáticamente el respaldo de energía antes de que lleguen condiciones meteorológicas extremas. El modo de alimentación propia y las tareas programadas ayudan a ahorrar dinero todos los días.
Hasta 5 años de garantía: incluye 3 años de garantía estándar y 2 años de garantía extendida disponibles al registrar el producto en la app EcoFlow.
Descripción general
option
MXN 25,999 MXN 31,999 -MXN 6,000
Texto previo al pedido
Salida de 2400 W — Potente. Estable.
Diseñada para todo.
EcoFlow DELTA 3 Max (2048 Wh) ofrece una potencia nominal de salida de CA de 2400 W. Con la tecnología X-Boost™ 3.0, admite dispositivos de hasta 3400 W, lo que permite alimentar fácilmente electrodomésticos de alta potencia. El inversor muestrea el voltaje y la corriente de CA cada 33 μs con alta precisión mediante un chip DSP, garantizando una salida de onda sinusoidal pura con una estabilidad superior a la de la red eléctrica, ideal para alimentar de forma confiable dispositivos electrónicos sensibles.
Cocina
Cocina
Sala
Sala
Oficina
Oficina
Garaje
Garaje
Lavandería
Lavandería
Camping en RV
Camping en RV
Cocina
Sala
Oficina
Garaje
Lavandería
Camping en RV
4 formas de carga — Lista en solo 68 min
Control remoto de la carga para mayor tranquilidad.
Carga desde la red eléctrica
Carga solar
Carga solar
Carga mediante generador
Carga mediante alternador
Carga solar
Entrada de 1800 W, del 0 al 80 % en 68 min[3].El exclusivo modo Storm Guard de EcoFlow[4] monitorea las alertas meteorológicas severas y activa automáticamente la carga AC de forma remota mediante la tecnología de carga rápida X-Stream líder en la industria, para que DELTA 3 Max esté lista mucho antes de que llegue una emergencia.
Entrada de 500 W, del 0 al 80 % en 3,43 h.Combínala con los paneles solares EcoFlow, con hasta un 25 % más de eficiencia, para disponer de energía confiable durante viajes de camping, vida en carretera o actividades fuera de la red[5].
Con una entrada de 1800 W, recarga hasta el 80 % en solo 68 min[1].El EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel) proporciona energía a DELTA 3 Max (2048 Wh) durante tormentas, cortes de energía y actividades fuera de la red[6].
Con el EcoFlow 500 W Alternator Charger[7], puedes cargar rápidamente mientras estás en movimiento.
Duradera, resistente y siempre lista para emergencias
Celdas LFP de grado automotriz con terminales completas
Carcasa resistente y BMS inteligente para una confiabilidad excepcional
Diseñada para durar
Desde la química de la batería hasta su diseño estructural, DELTA 3 Max (2048 Wh) está diseñada para ofrecer una durabilidad extrema, resistencia frente a diferentes condiciones ambientales y un funcionamiento ultrasilencioso.
Protección inteligente de la batería 24/7
Estructura CTC de grado EV
Resistencia a condiciones ambientales extremas
Certificación EMC Clase B
Funcionamiento ultrasilencioso de 25 dB bajo carga[9]
El avanzado BMS de EcoFlow utiliza un chip ARM Cortex de alto rendimiento y algoritmos inteligentes para monitorear la batería en tiempo real. Al supervisar el SOC, SOH, la temperatura y otros parámetros, garantiza un rendimiento óptimo, una mayor vida útil de la batería y un funcionamiento confiable y sin preocupaciones.
Diseñada con una estructura celda-a-chasis (CTC), DELTA 3 Max (2048 Wh) es resistente a caídas y golpes, y ofrece protección contra la condensación nocturna y los impactos durante el transporte fuera de carretera. Obtén energía estable incluso en las condiciones más exigentes.
DELTA 3 Max (2048 Wh) mantiene el suministro de energía en condiciones de frío extremo, calor intenso, ambientes húmedos (tolerancia a una humedad de hasta 95%) o aire costero, para ofrecer energía confiable en cualquier momento y lugar[8].
Certificada según los estándares EMC Clase B, no interfiere con televisores, Wi-Fi ni otros dispositivos electrónicos del hogar.
Gracias a X-Quiet™ 3.0, el control de ventilador de velocidad variable ajusta suavemente el flujo de aire para mantener una regulación térmica precisa, manteniendo tu hogar o espacio de trabajo en silencio incluso con cargas elevadas.
Compacta, portátil y más ligera que nunca — Funciona donde la necesites
Ligera y fácil de transportar, DELTA 3 Max (2048 Wh) se adapta a cualquier entorno, desde el hogar hasta actividades al aire libre. Con un peso de solo 20,3 kg, es un 13 % más ligera[10], para facilitar el transporte sin renunciar a una gran potencia.
Más información, mayor control
Monitorea tu consumo de energía y la generación solar desde un único panel intuitivo. Configura tareas programadas de carga y descarga para cargar durante las horas de menor demanda y utilizar la energía durante los periodos de tarifas más altas, ayudándote a reducir costos.
Contenido de la caja
Especificaciones
Peso neto
20,3 ± 0,4 kg
Dimensiones (Al × An × Pr)
494 mm × 239 mm × 305 mm
Capacidad nominal
2048 Wh, 51,2 V, 40 Ah
Química de las celdas
LFP (LiFePO4)
Salida AC
120 V, 60 Hz, 2400 W en total, 20 A máx. por puerto (×4)
X-Boost
3400 W
Salida USB-A
USB-A (×1): 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
USB-C (×1): 5/9/12/15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 100 W máx.
USB-C (×2): 5/9 V⎓3 A, 20 V⎓2 A, 30 W máx. en total
Puerto de salida para encendedor de automóvil
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Entrada AC (solo carga)
100–120 V~ 15 A, 50/60 Hz
Potencia máxima de entrada fotovoltaica
500 W
Temperatura de carga
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Temperatura de descarga
-10 °C–45 °C (14 °F–113 °F)
Humedad de funcionamiento
20 %–95 %
Garantía
5 años*Incluye 3 años de garantía estándar y 2 años de garantía extendida disponibles al registrar el producto en la app EcoFlow.
Método de comunicación
Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
EMC
Clase B
No Break
<10 ms
1. Del 0 al 80 % en 68 minutos, medido en condiciones óptimas mediante carga AC con el modo de carga rápida X-Stream activado.
2. Con un uso adecuado del producto, se estima que EcoFlow DELTA 3 Max (2048 Wh) tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, según datos de pruebas de simulación internas. Esta información es solo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
3. Todos los datos sobre la velocidad de carga provienen de los laboratorios de EcoFlow y se proporcionan únicamente con fines de referencia. Los datos reales pueden variar ligeramente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
4. Esta función requiere activación previa mediante la app EcoFlow.
5. Los paneles solares EcoFlow se venden por separado.
6. Los generadores inteligentes EcoFlow se venden por separado.
7. El EcoFlow 500 W Alternator Charger se vende por separado.
8. Salvo que se indique lo contrario, todas las imágenes, videos y contenidos mostrados en pantalla relacionados con el producto en esta página son únicamente de referencia. Los efectos reales del producto, incluidos, entre otros, su apariencia, color y tamaño, así como los contenidos mostrados en pantalla, incluidos, entre otros, fondos, interfaz de usuario e ilustraciones, pueden variar.
9. Los niveles de ruido se midieron a 1 m de distancia y con una temperatura ambiente de 25 °C: ≤25 dB (600 W) durante la carga/descarga.
Nunca te pierdas una oferta!
