EcoFlow México
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Plus Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Plus Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Plus Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Max Plus
Precio regular MXN 35,999.00
Precio de venta MXN 35,999.00 Precio regular MXN 41,999.00
-MXN 6,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Alta demanda: Debido a la gran demanda, nuestras existencias son limitadas. Se espera que el próximo lote llegue a principios de diciembre. Si el producto se agota y deseas adquirirlo, podrás realizar tu pedido por adelantado (pre-order) para asegurar tu compra.
No Break <10 ms:Lo suficientemente rápida para mantener funcionando sin interrupciones dispositivos críticos como sistemas NAS y servidores.
Capacidad ampliable de 2–10 kWh:Amplía fácilmente la capacidad y disfruta de un mayor tiempo de funcionamiento con un EcoFlow Smart Generator con función de arranque y parada automáticos.
Potente salida de 3000 W:Potencia pico de 6000 W. Con el modo X-Boost™, admite electrodomésticos de alta potencia de hasta 3800 W, como refrigeradores, cafeteras, lavadoras y sierras circulares.
5 formas de carga, lista en solo 43 min:Alcanza del 0 al 80 % en solo 43 min mediante carga con generador.
Priorización inteligente de la salida:Elige desde la app qué circuitos deben permanecer alimentados. Prioriza lo que más importa y prolonga el tiempo de funcionamiento cuando más lo necesitas.
Duradera, resistente y confiable:Equipada con celdas LFP de grado automotriz con terminales completas, ofrece hasta 10 años de energía confiable, un BMS con protección 24/7 y una estructura CTC de grado EV que protege contra la condensación nocturna y los impactos durante el transporte fuera de carretera.
Funcionamiento ultrasilencioso de 25 dB:Ruido ultrabajo de ≤25 dB con una carga de 600 W.
Control inteligente mediante la app OASIS 3.0:Panel de control para supervisar en tiempo real el estado de la batería, los precios de la electricidad y el ahorro.El modo Storm Guard activa automáticamente el respaldo de energía antes de que lleguen condiciones meteorológicas extremas. El modo de alimentación propia y las tareas programadas ayudan a ahorrar dinero todos los días.
Hasta 5 años de garantía:Incluye 3 años de garantía estándar y 2 años de garantía extendida disponibles al registrar el producto en la app EcoFlow."
Descripción general
option
MXN 35,999 MXN 41,999 -MXN 6,000
Texto previo al pedido
Estación de energía portátil de 2 kWh con potencia máxima de salida de 3000 W
EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048 Wh)
Máximo rendimiento. Total tranquilidad.
Una nueva era de rendimiento energético
25 % más potencia [3]
3000 W de salida, 2 kWh de capacidad
Energía de siguiente nivel para una tranquilidad total.
3000 W de salida, 6000 W de potencia pico — Potente. Estable. Diseñada para todo.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) ofrece una potencia nominal de salida de CA de 3000 W, con una potencia pico de 6000 W. Gracias a la tecnología X-Boost™ 3.0, admite dispositivos de hasta 3800 W, lo que permite alimentar fácilmente electrodomésticos de alta potencia.
El inversor muestrea el voltaje y la corriente de CA cada 33 μs con alta precisión mediante un chip DSP, garantizando una salida de onda sinusoidal pura con una estabilidad superior a la de la red eléctrica, ideal para alimentar de forma confiable dispositivos electrónicos sensibles.
Cocina
Cocina
Sala
Sala
Lavandería
Lavandería
Oficina
Oficina
Camping en RV
Camping en RV
Garaje
Garaje
Cocina
Sala
Lavandería
Oficina
Camping en RV
Garaje
5 métodos de carga — Lista en solo 43 min [1]
Carga desde la red eléctrica
Carga solar
Carga solar
Carga mediante generador
Carga mediante alternador
Carga solar + alternador
Carga solar
Entrada de 1800 W, del 0 al 80 % en 64 min [4]. El exclusivo modo Storm Guard de EcoFlow [5]monitorea las alertas meteorológicas severas y activa automáticamente la carga de CA de forma remota mediante la tecnología de carga rápida X-Stream, para que DELTA 3 Max Plus esté lista mucho antes de que llegue una emergencia.
Entrada de 1000 W, del 0 al 80 % en 96 min.*Después de una tormenta, solo necesitas 96 minutos de luz solar para recargar DELTA 3 Max Plus (2048 Wh). Combínala con los paneles solares EcoFlow de 220 W y hasta un 25 % de eficiencia, para disponer de energía confiable durante viajes de camping, vida en carretera o actividades fuera de la red. [7]
Entrada de hasta 2600 W, del 0 al 80 % en solo 43 min. Con el EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel), DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) puede recargarse automáticamente cuando el nivel de batería es bajo mediante el exclusivo modo de arranque/parada automática del generador [6], proporcionando energía de respaldo sin intervención durante tormentas, cortes de energía y actividades fuera de la red.
Entrada de 1000 W, del 0 al 80 % en 95 min. Con el EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 [8], puedes estar listo en solo 95 minutos mientras estás en movimiento, hasta 10 veces más rápido que las soluciones convencionales. [9]
Del 0 al 80 % en solo 51 min. La carga dual mediante 1000 W solar + 1000 W de alternador mantiene tus equipos con energía más rápido que nunca, incluso mientras estás en movimiento.
Duradera, resistente y siempre lista para emergencias
Celdas LFP de grado automotriz con terminales completas
Carcasa resistente y BMS inteligente para una confiabilidad excepcional.
Diseñada para durar
Desde la química de la batería hasta su diseño estructural, DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) está diseñada para ofrecer una durabilidad extrema, resistencia frente a diferentes condiciones ambientales y un funcionamiento ultrasilencioso, proporcionando energía confiable durante más de 10 años [2].
Amplía fácilmente la energía: de horas a días
Capacidad ampliable de 2–10 kWh*
Compatible con Generadores inteligentes para un tiempo de funcionamiento ilimitado
Se requiere conectar 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA Pro 3 batería adicional inteligente o 1 × DELTA 3 Max Plus + 2 × DELTA 3 Max Plus batería adicional inteligente, mediante el Adaptador de expansión para batería adicional EcoFlow. El Adaptador de expansión para batería adicional EcoFlow ya está disponible en EE. UU. [17]
Medio día de respaldo
1 día de respaldo
1 día de respaldo
2 días de respaldo
2 días de respaldo
3 días de respaldo
3 días de respaldo
1 día de respaldo
2 días de respaldo
3 días de respaldo
Cubre las necesidades esenciales durante un corte de energía de 4–8 horas, manteniendo los alimentos frescos, la calefacción en funcionamiento, las luces encendidas y tus dispositivos de comunicación cargados.[12] Luz (10 W) 6 h;Teléfono (11 W) 1 vez;Router Wi-Fi (10 W) 6 h;TV de 50" (110 W) 0,5 h; Refrigerador (200 W) 12 h;Microondas (1300 W) 10 min;Manta eléctrica (50 W) 6 h;Secadora de cabello (1600 W) 15 min
Proporciona protección durante 1 día completo de corte de energía, manteniendo la cocina, la calefacción, la iluminación y la conectividad en funcionamiento. [12] Luz (10 W) 10 h;Teléfono (11 W) 2 veces;Router Wi-Fi (10 W) 10 h;TV de 50" (110 W) 1 h; Refrigerador (200 W) 24 h;Microondas (1300 W) 30 min;Manta eléctrica (50 W) 8 h;Secadora de cabello (1600 W) 30 min
Alimenta los dispositivos esenciales del hogar durante hasta 2 días [12]con una capacidad de 6 kWh, manteniendo tu cocina en funcionamiento, las luces encendidas y tus dispositivos conectados. [13] Luz (10 W) 10 h;Teléfono (11 W) 3 veces;Router Wi-Fi (10 W) 10 h;TV de 50" (110 W) 1,25 h; Refrigerador (200 W) 48 h;Microondas (1300 W) 45 min;Manta eléctrica (50 W) 8 h;Secadora de cabello (1600 W) 30 min
Proporciona a una familia de cuatro personas energía para 3 días de vida cotidiana [12]con una capacidad de 10 kWh, manteniendo los alimentos frescos, la calefacción en funcionamiento y los dispositivos de entretenimiento cargados. [14] Luz (10 W) 24 h;Teléfono (11 W) 6 veces;Router Wi-Fi (10 W) 24 h;TV de 50" (110 W) 3 h; Refrigerador (200 W) 72 h;Microondas (1300 W) 1,5 h;Manta eléctrica (50 W) 12 h;Secadora de cabello (1600 W) 45 min
Más información, mayor control
Monitorea tu consumo de energía, el ahorro y la generación solar desde un único panel intuitivo.
Controla fácilmente el estado de la batería, las tarifas eléctricas en tiempo real y tu ahorro.
¿Qué incluye la caja?
Especificaciones
Peso neto
22,1 ± 0,4 kg
Dimensiones (Al × An × Pr)
494 mm × 242 mm × 305 mm
Capacidad nominal
2048 Wh, 51,2 V, 40 Ah
Química de las celdas
LFP (LiFePO4)
Salida AC
120 V~60 Hz, 3000 W en total (potencia pico de 6000 W), 20 A máx. por puerto (×4)
X-Boost
3800W
Salida USB-A
USB-A (×1): 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
USB-C (×1): 5/9/12/15 V⎓3 A, 20 V/28 V⎓5 A, 140 W máx. (HID)USB-C (×2): 5/9/12/15 V⎓3 A, 20 V⎓2,25 A, 45 W máx. por puerto, total 45 W
Puerto de salida de 12 V CC
12,6 V⎓30 A, 378 W en total
Anderson: 30 A máx. (potencia compartida con el encendedor de automóvil)
Puerto de salida para encendedor de automóvil
12,6 V⎓10 A, 126 W en total
CAR: 10 A máx. (potencia compartida con el puerto Anderson)
Entrada AC (solo carga)
100–120 V~15 A, 50/60 Hz
Potencia máxima de entrada fotovoltaica
1000W
Temperatura óptima de funcionamiento
20 °C–30 °C (68 °F–86 °F)
Temperatura de carga
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Temperatura de descarga
-10 °C–45 °C (14 °F–113 °F)
Temperatura de almacenamiento
Garantía
5 años
*Incluye 3 años de garantía estándar y 2 años de garantía extendida disponibles al registrar el producto en la app EcoFlow.
Método de comunicación
Wi-Fi y Bluetooth
EMC
Clase B
No Break
<10 ms
Notas
[1] Del 0 al 80 % en 43 minutos, medido en condiciones óptimas mediante el EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel).
[2] Con un uso adecuado del producto, se estima que DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, según datos de pruebas de simulación internas. Esta información es solo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
[3] Comparado con EcoFlow DELTA 2 Max.
[4] Todos los datos sobre la velocidad de carga provienen de los laboratorios de EcoFlow y se proporcionan únicamente con fines de referencia. Los datos reales pueden variar ligeramente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
[5] Esta función requiere activación previa mediante la app EcoFlow.
[6] Para habilitar esta función, conecta DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) al Smart Generator mediante el cable de carga y activa la función preestablecida en la app EcoFlow. La comunicación se realiza mediante Bluetooth o Wi-Fi.
[7] Los paneles solares EcoFlow se venden por separado.
[8] EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 se lanzará próximamente y se vende por separado.
[9] Comparado con la carga mediante el puerto de encendedor de automóvil.
[10] Se refiere a la resistencia interna de las celdas LFP EF Full-Tab de 1,5 mΩ, que es un 25 % menor que la resistencia interna de 2 mΩ de la generación anterior de celdas EF #C33.
[11] Reducción del 25 % en la resistencia interna de una sola celda. Según la fórmula de generación de calor Q = I²Rt, con la misma corriente, una reducción del 25 % en la resistencia produce una disminución proporcional del 25 % en la generación de calor.
[12] El tiempo de respaldo de varios dispositivos se basa en condiciones ideales; los resultados reales pueden variar.
[13] Requiere conectar 1 × DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) + 2 × DELTA 3 Max Plus Smart Extra Battery con el EcoFlow Smart Extra Battery Expansion Adapter. El EcoFlow Smart Extra Battery Expansion Adapter estará disponible próximamente.
[14] Requiere conectar 1 × DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) + 2 × DELTA Pro 3 Smart Extra Battery con el EcoFlow Smart Extra Battery Expansion Adapter.
[15] Algunas funciones de la app EcoFlow estarán disponibles próximamente. Consulta la app EcoFlow para conocer los detalles sobre la disponibilidad de las funciones.
[16] Salvo que se indique lo contrario, todas las imágenes, videos y contenidos mostrados en pantalla relacionados con el producto en esta página son únicamente de referencia. Los efectos reales del producto, incluidos, entre otros, su apariencia, color y tamaño, así como los contenidos mostrados en pantalla, incluidos, entre otros, fondos, interfaz de usuario e ilustraciones, pueden variar.
[17] DELTA 3 Max Plus es compatible con: DELTA 3 Max Plus batería adicional inteligente, DELTA Pro 3 batería adicional inteligente, DELTA 3 batería adicional inteligente, cargador de alternador EcoFlow de 800 W, cargador de alternador EcoFlow 600 y cargador de alternador EcoFlow Plus 1000.
Nunca te pierdas una oferta!
