EcoFlow México
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Classic Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Classic Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 Classic
MXN 24,055.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 24,055.00
Precio de venta MXN 24,055.00 Precio regular MXN 29,698.00
-MXN 5,643
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
1. Protección No Break — Cambio automático en 10 ms
En caso de un corte de luz, cambia automáticamente a la energía de respaldo en solo 10 ms, brindando un suministro de energía estable e ininterrumpido para dispositivos esenciales como sistemas NAS, servidores y routers.
2. Capacidad de 1024 Wh — Más energía por más tiempo
Con una capacidad de 1024 Wh, puede suministrar energía de forma continua a varios dispositivos del hogar, prolongando el tiempo de respaldo durante un apagón y brindándote mayor tranquilidad.
3. Potente salida de 1800 W, hasta 2600 W con X-Boost™
Ofrece una potencia continua de 1800 W y una potencia de sobretensión de hasta 3600 W. Con la tecnología X-Boost™, puede alimentar dispositivos de alta demanda como microondas, refrigeradores y laptops.
4. 4 formas de carga, lista en solo 45 min
Admite 4 métodos de carga. Con carga de CA, pasa de 0 a 80 % en solo 45 minutos, para recuperar rápidamente tu reserva de energía.
5. 10 años de energía confiable + hasta 5 años de garantía
Cuenta con celdas LFP de grado automotriz con diseño de pestañas completas, que ofrecen hasta 10 años de vida útil confiable. También incorpora un sistema BMS de protección 24/7 y una estructura CTC de grado automotriz, diseñada para resistir la condensación y los golpes durante el transporte.
Además, incluye hasta 5 años de garantía: 3 años de garantía estándar más 2 años adicionales disponibles al registrar el producto en la app de EcoFlow.
6. Diseñada para condiciones climáticas extremas y entornos exigentes
Incluso frente a frío extremo, calor intenso, alta humedad y ambientes costeros con niebla salina, mantiene un funcionamiento confiable, brindando energía de respaldo estable a los usuarios en México durante condiciones climáticas extremas y cortes de luz.
7. Control inteligente con la app OASIS 3.0
Consulta en tiempo real el estado de la batería, los precios de la electricidad y tus ahorros. Storm Guard Mode activa automáticamente la energía de respaldo antes de que lleguen condiciones climáticas extremas, mientras que Self-Powered Mode y Scheduled Tasks te ayudan a reducir tus costos de electricidad día a día.
8. Ligera, compacta y portátil
Su diseño compacto y ligero facilita su uso en diferentes escenarios, desde el hogar hasta campamentos y actividades al aire libre.
Descripción general
option
MXN 24,055 MXN 29,698 -MXN 5,643
Texto previo al pedido
1 kWh de respaldo. 1800 W de potencia. Energía sin cortes con No Break <10 ms.
EcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh)
Tu tranquilidad, nuestra energía.
Protección No Break: Cero interrupciones. Conmutación automática en 10 ms
Cuando ocurre una falla de energía, DELTA 3 Classic (1024 Wh) funciona como un No Break, cambiando automáticamente a la energía de respaldo en solo 10 milisegundos, lo suficientemente rápido para mantener funcionando dispositivos críticos como sistemas NAS y servidores. Sin pérdida de datos. Sin tiempos de inactividad. Solo energía ininterrumpida para mantener tu tranquilidad.
1800 W de potencia, 1kWh de capacidad
Más energía por más tiempo, para más dispositivos, sin compromisos.
EcoFlow DELTA 3 Classic cuenta con una gran capacidad de 1024 Wh y ofrece una salida estable de 1800W de onda sinusoidal pura, con una estabilidad comparable a la de la red eléctrica, además de una potencia de sobretensión de hasta 3600W. Es suficiente para alimentar dispositivos de alto consumo, como microondas y herramientas eléctricas [6]. Con el modo X-Boost™, admite dispositivos de hasta 2600W sin disparar las protecciones ni reducir su rendimiento, brindándote energía estable y confiable cuando más la necesitas.
Cocina
Sala
Oficina
Al Aire Libre
X-Stream: Lista en solo 45 minutos
DELTA 3 Classic (1024Wh) se carga del 0 al 80 % en solo 45 minutos mediante carga por CA. Mantiene tu energía disponible de forma más rápida, inteligente y con mayor tranquilidad, ya sea en interiores, exteriores o mientras estás en movimiento. La tecnología X-Stream permite una carga ultrarrápida sin comprometer la vida útil de la batería. Ajusta de forma inteligente el voltaje y la potencia para garantizar una recarga segura y de alta velocidad. Con X-Stream, estás listo en solo 45 minutos.
4 formas de carga:
en cualquier momento y lugar
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
4 formas de carga:
Carga CA
Carga solar
Carga en auto
Carga con generador
Activa el exclusivo modo Storm Guard™ de EcoFlow [5] para iniciar automáticamente la carga cuando se emitan alertas de clima extremo, manteniéndote siempre preparado, incluso cuando estés fuera de casa.
Carga completamente en 2,5 horas con una entrada solar de 500W. Energía limpia y renovable, dondequiera que brille el sol.
Carga hasta el 80 % en 1,8 horas o al 100 % en 2.5 horas utilizando el Cargador de Alternador de 500 W de EcoFlow [6] .
Carga completamente en 1 hora con una entrada híbrida de 1400W mediante el generador inteligente [7]. Ideal como respaldo cuando la energía solar no es una opción.
Larga duración, resistente y siempre listo para emergencias.
Celdas LFP full-tab de grado automotriz
Carcasa resistente y BMS inteligente para una fiabilidad excepcional.
10 años de vida útil, diseñado para durar.
Desde la química de la batería hasta el diseño estructural, DELTA 3 Classic (1024 Wh) está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional, resistencia a diferentes condiciones ambientales y un funcionamiento ultrasilencioso, brindando energía confiable en la que puedes contar durante más de 10 años.
Mayor información, control más sencillo
Monitorea tu consumo de energía y la generación solar, todo desde un panel intuitivo. Configura horarios personalizados de carga y descarga para cargar durante las horas de menor demanda y utilizar la energía durante los periodos de tarifas más altas, ayudándote a reducir costos.
Compacto y portátil — Llévalo a donde quieras
Ligero y fácil de transportar, DELTA 3 Classic se adapta perfectamente a actividades al aire libre, trabajos móviles y entornos profesionales. Llévalo contigo para acampar, trabajar en campo, grabar o en cualquier situación donde necesites energía portátil confiable.
Cpmparación
DELTA 3 Plus
DELTA 3
DELTA 3 Plus
DELTA 3
MXN 14,999
Comprar ahora
MXN 22,999
Comprar ahora
MXN 19,999
Comprar ahora
1024Wh
Capacidad
1024Wh
Capacidad
1024Wh
Capacidad
Aprox. 398 x 200 x 283 mm
Dimensiones
Aprox. 397.6 x 202 x 283.6 mm
Dimensiones
Dimensiones
Aprox. 12.1 ± 0.3 kg
Peso
Aprox. 12.5 kg
Peso
Aprox. 12.5 kg
Peso
1800W
Salida AC
1800W
Salida AC
1800W
Salida AC
USB-A: 1 x 18W máx. USB-C: 1 x 100W máx., 1 x 30W máx.
Puertos USB
USB-A: 2 x 36W
USB-C: 2 x 140W máx.
Puertos USB
USB-A: 2 x 18W máx.
USB-C: 2 x 100W máx.
Puertos USB
NO
Puerto de salida DC 12V
SÍ (salida para automóvil y DC5521)
6
Tomas de salida
13
Tomas de salida
13
Tomas de salida
1400W
Entrada AC (solo carga)
1500W
1500W
500W
Potencia máxima de entrada solar (PV)
1000W
500W
SÍ
Modo Storm Guard
SÍ
Modo Storm Guard
SÍ
Modo Storm Guard
NO
Modo de arranque/parada automática del generador
SÍ
SÍ
NO
Batería ampliable
SÍ, 1-5kWh
Batería ampliable
SÍ, 1-5kWh
Batería ampliable
Contenido de la caja?
Notas al pie
1. Basado en un uso adecuado del producto, se estima que DELTA 3 Classic (1024Wh) tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, según los datos de pruebas de simulación internas. Esta información es solo de referencia; la experiencia real del usuario puede variar.
2.El tiempo de funcionamiento con un solo dispositivo conectado se basa en condiciones ideales; los resultados reales pueden variar.
3. Todos los datos de velocidad de carga provienen de los laboratorios de EcoFlow y son solo de referencia. Los datos reales pueden variar ligeramente según el entorno de uso, el estado del dispositivo, la versión del software y otros factores.
4. Esta función requiere activación previa mediante la aplicación EcoFlow.
5. El cargador de alternador EcoFlow de 500W se vende por separado.
6. Los generadores inteligentes de EcoFlow se venden por separado.
7. Se refiere a que la resistencia interna de las celdas LFP Full-Tab de EcoFlow es de 1.5 mΩ, un 25% menor que la resistencia interna de 2 mΩ de la generación anterior de celdas de batería EF #C33.
8. Una reducción del 25% en la resistencia interna de una celda individual. Según la fórmula de generación de calor Q = I²Rt, bajo la misma corriente, una reducción del 25% en la resistencia resulta en una disminución proporcional del 25% en la generación de calor.
9. En comparación con el uso de la celda de batería EF #C33 de la generación anterior.
10. Los niveles de ruido se midieron a una distancia de 0,5 m bajo una temperatura ambiente de 25 °C: <30 dB (600W) durante la carga y descarga.
11. Salvo que se indique lo contrario, todas las imágenes, videos y contenidos mostrados en pantalla relacionados con el producto en esta página son solo de referencia. Los efectos reales del producto (incluidos, entre otros, la apariencia, el color y el tamaño) y los contenidos mostrados en pantalla (incluidos, entre otros, fondos, interfaz de usuario e ilustraciones) pueden variar.
