EcoFlow México
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 1500 Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 1500 Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 1500 Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 1500 Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3 1500
Precio regular MXN 18,999.00
Precio de venta MXN 18,999.00 Precio regular MXN 24,999.00
-MXN 6,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
  • 1536 Wh de capacidad (128 Ah a 12 V)
  • Carga ultrarrápida: de 0 a 80% en solo 60 minutos
  • Potente salida de CA de 1800 W con 13 puertos
  • No break-Cambio automático al suministro de batería en solo 15 ms
  • 5 años de garantía
  • Diseñada para durar hasta 10 años, con un rendimiento confiable y duradero
  • Control inteligente mediante la App
Descripción general
option
MXN 18,999 MXN 24,999 -MXN 6,000
Texto previo al pedido
La estación de energía portátil líder en la industria con la velocidad de carga más rápida
Mantén tus electrodomésticos funcionando, de tus aventuras al aire libre al respaldo de energía en casa
Capacidad expandible de 1,5 kWh a 5,5 kWh
Con su diseño de capacidad expandible, DELTA 3 1500 ofrece 1536 Wh, ampliables hasta 5500 Wh. Mantén tus electrodomésticos funcionando, ya sea al aire libre o como respaldo de energía en casa. Energía flexible cuando la necesitas.
*Compatible con batería adicional DELTA 3 de 1 kWh, DELTA 2 de 1 kWh, DELTA 2 Max de 2 kWh y DELTA Pro 3 de 4 kWh.
4 formas de carga rápida
Más rápida que nunca, para que estés preparado en todo momento.
Carga AC
Carga Solar
Carga en auto
Carga múltiple
Con la tecnología X-Stream de EcoFlow y una entrada de CA de 1500 W, DELTA 3 1500 se carga del 0 al 100% en solo 90 minutos. Estarás preparado para un corte de luz inesperado o una escapada de camping de último minuto.
Alimenta el 99% de tus electrodomésticos sin preocuparte por sobrecargas.
 1800 W de salida (3600 W de potencia pico) con tecnología EcoFlow X-Boost de hasta 2400 W.
EcoFlow DELTA 3 1500 puede alimentar el 99% de los electrodomésticos de uso común en casa o al aire libre, como refrigeradores, televisores y computadoras. Con X-Boost, puede alimentar de forma continua aparatos resistivos que requieren más de 2400 W, como hornos (2150 W), secadoras de cabello (1800–2500 W) y hervidores eléctricos (1200–3000 W).
Energía para el hogar
Al aire libre
Casa rodante
Respaldo confiable para equipos especializados con No Break de 15 ms.
El tiempo de transferencia es inferior a 15 ms cuando se interrumpe el suministro eléctrico, lo que permite que computadoras de escritorio, laptops, servidores NAS e impresoras 3D cambien instantáneamente al suministro de batería para mantenerlos funcionando sin interrupciones durante un corte de luz.
Funcionamiento ultrasilencioso de 35 dB
Con cargas inferiores a 600 W, el nivel de ruido es prácticamente imperceptible, con solo 35 dB, integrándose con el ruido ambiental. Ya sea dentro de una tienda de campaña o en casa, no interrumpirá tu descanso.
Larga duración y gran resistencia para un respaldo confiable hoy y siempre.
Batería LFP
Batería con protección IP54
BMS
Las celdas LiFePO4 (LFP) de tercera generación ofrecen una carga rápida sin sacrificar su vida útil. Con hasta 3000 ciclos y más del 70% de capacidad, disfruta de un uso confiable por años.
Con clasificación IP54, ofrece resistencia a salpicaduras de agua y polvo, proporcionando mayor durabilidad en diferentes entornos y un rendimiento confiable a largo plazo.
Más de 40 medidas de protección contra riesgos relacionados con corriente, voltaje, temperatura y circuitos. El sistema inteligente de gestión y la protección contra la propagación del descontrol térmico ayudan a prevenir explosiones e incendios para una mayor seguridad.
Contenido de la caja
Especificaciones
Dimensiones
Aprox. 400*212*282 mm
Peso neto
Aprox. 16 kg
Capacidad
1536Wh
Batería adicional
Compatible con las baterías adicionales DELTA 2 Max, DELTA 2, DELTA Pro 3 y DELTA 3 (hasta 5.5 kWh).
Puertos de salida
13 en total
Salida AC
4 tomas, 1800 W en total (pico de 3600 W)
Potencia máxima del dispositivo con X-Boost
2400 W
Salida USB-A (Carga rápida)
2 puertos, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 100 W máx.
Salida para automóvil
1 puerto, 12.6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12.6 V, 3 A máx.
Carga AC
1500 W
Carga Solar
Entrada DC, 11–60 V, 500 W máx.
Carga en vehículo
800 W, carga completa en 1,3 horas
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Vida útil
3000 ciclos hasta más del 70% de capacidad
Nivel de resistencia al agua del Battery Pack
IP54
No break
<15 ms
Ruido
600 W <35 dB; 1200 W <45 dB
Garantía
5 años
Nunca te pierdas una oferta!
