EcoFlow México
EcoFlow DELTA 2 Max + Cargador de alternador de 800W para vehículo
MXN 25,999.00
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Precio regular MXN 25,999.00
Precio de venta MXN 25,999.00 Precio regular MXN 37,198.00
-MXN 11,199
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Primera solución de energía portátil para conducción y carga de la industria
  • Cargue 1 kWh en 1,3 horas de conducción
  • Energía GRATIS con cada minuto de conducción
  • Cargador rápido, mantenedor y refuerzo de batería 3 en 1
Capacidad expandible: capacidad expandible de 2 a 6 kWh (167 Ah a 12 V) para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento de energía. Agregue hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA 2 Max para alcanzar 6144 Wh. Ideal para respaldo en el hogar, para viaje en caravana, al aire libre o incluso uso diario.
Diseñada para durar 6 veces más: obtenga 10 años de uso diario hasta alcanzar un 80 % de su capacidad original. Eso se debe a la química de la batería LFP que entrega 3000 ciclos.
 Amplia salida de CA:
con el modo X-Boost, obtenga hasta 3100 W de potencia de salida para hacer funcionar el 99 % de los electrodomésticos. Dé energía a 13 dispositivos al mismo tiempo, incluidas 4 tomas de CA.
La recarga más rápida:
la recarga más rápida del mundo de CA y CA de X-Stream dual + velocidades de carga solar. Entrada solar de hasta 1000 W para cargar con una rapidez de 2,3 horas.
Obtenga más energía:
un 99 % de eficiencia de MPPT maximiza la generación solar durante el día.
Gestión de energía personalizada desde la aplicació:
priorice carga solar o de CA, vea la energía de entrada y de salida, los niveles de la batería y mucho más.
Garantía de 5 años
Descripción general
Bundle Options
MXN 25,999 MXN 37,198 -MXN 11,199
Texto previo al pedido
Recarga 1 kWh en solo 1,3 horas.
Carga 8 veces más rápido mientras conduces con nuestro cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W y recarga tu estación de energía en solo 1,3 horas.
Con el cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W podrás cargar 8 veces más rápido que con las tomas tradicionales de corriente auxiliares para vehículos simplemente usando el exceso de energía generado por tu vehículo. El cargador utiliza un convertidor CC-CC integrado para restaurar la energía de tu estación de energía EcoFlow mientras conduces.
Triplica el valor con un diseño funcional tipo 3 en 1
El cargador, el mantenedor y el arrancador tipo 3 en 1 ahorran tiempo, dinero y espacio en el vehículo.Gracias a sus capacidades de carga rápida, inteligente y eficiente, dispondrás de energía allá donde estés en la carretera.
Modo de carga
Modo de carga inversa
Modo de mantenimiento de la batería
Utiliza el alternador de tu automóvil para recargar tu estación de energía portátil.
Recarga la batería de arranque de tu vehículo o la batería de tu caravana con tu estación de energía portátil.
Amplía la duración de la batería de arranque de tu vehículo o de la batería de tu caravana mediante el uso de una corriente eléctrica más baja.
Amplía la duración de la batería de tu casa rodante
Se adapta cómodamente a baterías de casas rodantes de 12 V/24 V.Se conecta a estaciones de energía portátiles EcoFlow y protege las baterías de casas rodantes al mismo tiempo que amplía la capacidad de almacenamiento de energía hasta 7,2 kWh*.
*Con EcoFlow DELTA Pro y la Batería adicional DELTA Pro
Seguridad garantizada para cualquier viaje
Con una resistencia térmica alta, la tecnología de nitruro de galio (GaN) garantiza siempre una carga segura.
El cargador mediante alternador de 800 W ofrece múltiples funciones de seguridad, incluida la protección contra subtensión que evita el uso excesivo de energía y el daño a la batería de arranque.Su garantía de 2 años te garantiza un buen uso y tranquilidad.
Protección contra la polaridad inversa
Protección contra sobrecorriente
Protección contra cortocircuitos
Protección contra la sobretensión/subtensión
Instalación limpia y sencilla que no deja huella
Conecta tu cargador mediante alternador de 800 W a la batería de arranque de tu vehículo o la batería de tu caravana para disfrutar de energía sin contratiempos durante tu viaje.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Conecta el cable del fusible al cable de entrada en un extremo.
Conectar el cable del fusible a la batería del vehículo en el otro extremo.
Conecta el cable negro al terminal del chasis.
Pase el otro extremo del cable de entrada a través de la carrocería hacia el cargador. Si el cable de entrada es voluminoso o difícil de pasar, desconecte los extremos del cable antes de enhebrarlo.
Enchufa el otro extremo del cable de entrada en el cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W.
Enchufa el cable de entrada del cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W a la estación de energía portátil.
Compatible con estaciones de energía portátiles EcoFlow
DELTA Pro
Capacidad: 3 600 Wh
Tiempo de carga(mediante puerto XT150): 4,8 horas
DELTA 2 Max
Capacidad: 2 048Wh
Tiempo de carga(mediante puerto XT150): 2,6 horas
DELTA Max 2000
Capacidad: 2 016Wh
DELTA 2
Capacidad: 1 024Wh
Tiempo de carga(mediante puerto XT150): 1,3 horas
DELTA 2 EB
Capacidad: 1 024Wh
DELTA 2 Max EB
Capacidad: 2 048Wh
Contenido
Cargador mediante alternador EcoFlow de 800 W
Placa de instalación
Herramienta de extracción de bujías
Tuerca M6
Tuerca M6
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Cable de entrada
Cable de entrada
Cable de salida XT150
M6*20
M6*20
Cable del fusible
Cable del fusible
ST5.5*25
ST5.5*25
Manual y tarjeta de garantía
Especificaciones
Modelo
EF-FC-301-1
Peso neto
2,3 kg (5,1 lb)
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto)
9,5 × 7,6 × 1,4 pulgadas (242 × 194 × 35 mm)
Wi-Fi
Frecuencia: 2412 MHz - 2472 MHz
Potencia de salida máxima: <20 dBm
Bluetooth
Frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz
Potencia de salida máxima: <10 dBm
Modo de carga
Entrada: 11 V - 31 V, 76 A máx. Salida: 40 V - 60 V, 800 W máx.
Modo de mantenimiento de batería
Entrada: 40 V - 60 V, 3 A máx.
Salida: 13,8 V / 27,6 V, 100 W máx.
Entrada: 40 V - 60 V, 21 A máx.
Salida: 13,8 V / 27,6 V, 800 W máx.
Corriente nominal del fusible
125A
Tipo de protección
Protección contra polaridad inversa / Protección contra sobrecorriente / Protección contra cortocircuitos / Protección contra sobretensión / Protección contra subtensión
Temperatura de funcionamiento
De -4 ℉ a 140 ℉ (de -20 ℃ a 60 ℃)
Temperatura de almacenamiento
De -22 ℉ a 158 ℉ (de -30 ℃ a 70 ℃)
Humedad de funcionamiento
≤ 95 %
Humedad de almacenamiento
≤ 95 %
