EcoFlow México
28 W Panel Solar Portátil EcoFlow
MXN 1,899.00
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Precio regular MXN 1,899.00
Precio de venta MXN 1,899.00 Precio regular MXN 2,399.00
-MXN 500
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Carga solar para llevar: mantén tus teléfonos, bancos de energía y cámaras cargados en cualquier lugar.
Ultraligero y compacto: solo 600 g (1,3 lb), tamaño de una tableta, perfecto para llevar en la mochila.
Carga rápida de dos puertos: 50 minutos hasta el 80 % (batería de 3400 mAh).
Eficiencia alta del 25 %: guía de ángulo incorporada para una conversión máxima de luz solar.
Clasificación de resistencia a la intemperie IP68: duradero para cualquier aventura.
Incluye 4 mosquetones y garantía de 1 año.
Descripción general
Panel solar portátil EcoFlow de 28 W
MXN 1,899 MXN 2,399 -MXN 500
Texto previo al pedido
Carga solar en movimiento, tu compañero de aventura siempre activo
Senderismo y mochileo
Acampada en tienda
Salida a la playa
Diseño portátil y compacto para ser tu compañero en cada aventura.
Carga rápida lista para la aventura
Carga rápidamente y sigue explorando la naturaleza.
* Nota de prueba oficial:
Bajo cielos despejados (34 °C / 93,2 °F, UV ~8), el iPhone 15 se cargó del 20 % al 80 % en 50 minutos. Los resultados pueden variar según el entorno, el uso y el estado de la batería.
Carga de dos puertos para múltiples dispositivos
*Debido a su diseño de dos baterías, el dron tarda aproximadamente un 50 % más en cargarse que los teléfonos inteligentes con la misma salida de energía.
*El tiempo de carga puede variar significativamente según la luz solar y otras condiciones.
25 % de eficiencia de conversión con la guía de ángulo solar
Un 25 % más de eficiencia de conversión solar con la avanzada tecnología N-Type TOPCon, capturando más energía solar que los paneles convencionales.
Duradero e impermeable IP68
Los paneles recubiertos de ETFE resisten grietas y pérdidas de potencia, funcionando entre -20 °C y 85 °C (-4 °F a 185 °F). Garantizado.
Con la protección IP68 contra agua y polvo, es tu compañero confiable para viajes a la playa, senderos polvorientos, aventuras junto al lago y más.
Contenido de la caja
Especificaciones del panel solar portátil EcoFlow de 28 W
Potencia máxima (Pmax)
28 W (±1W)
Salida USB-C
5 V = 3 A / 9 V = 2,2 A / 12 V = 1,67 A, 20 W máx.
Salida USB-A
5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1,5 A, 18 W máx.
Peso
Aprox. 0,6 kg (1,3 lb)
Dimensiones (plegado)
291 × 177 × 18,6 mm (11,46 × 6,97 × 0,73 pulg.)
Dimensiones (desplegado)
291 × 664 × 2 mm (11,46 × 26,14 × 0,08 pulg.)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el periodo de garantía del panel solar portátil EcoFlow de 28 W?
El periodo de garantía del panel solar portátil EcoFlow de 28 W es de 1 año.
¿Qué puede afectar la velocidad de carga de los paneles solares?
¿Cómo limpiar la superficie de las celdas del panel solar?
La potencia de salida para los dos puertos de carga rápida es de 18 W y 20 W, pero en la descripción del producto se menciona que es de 28 W, ¿por qué esta discrepancia?
¿Son los paneles solares compatibles con estaciones de energía de terceros?
¿Cuáles son las condiciones de funcionamiento de la luz blanca? ¿El encendido de la luz representa que la energía está fluyendo hacia afuera o hacia adentro?
¿Se puede usar el panel solar en días nublados?
Descargo de responsabilidad
  1. Este producto no tiene batería incorporada. Para almacenar energía, prepare una batería móvil externa por separado.
  2. Para un rendimiento máximo de carga solar, ajuste el ángulo y la orientación del panel solar para asegurar una exposición directa a la luz solar.
  3. Evite exponer teléfonos inteligentes o tabletas a la luz solar directa mientras se cargan, ya que las altas temperaturas pueden causar daños.
  4. Este producto no incluye soporte integrado.
Nunca te pierdas una oferta!
