EcoFlow México
Estación de energía EcoFlow DELTA Pro Ultra Estación de energía EcoFlow DELTA Pro Ultra Estación de energía EcoFlow DELTA Pro Ultra Estación de energía EcoFlow DELTA Pro Ultra
MXN 155,999.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 155,999.00
Precio de venta MXN 155,999.00 Precio regular MXN 145,399.00
-MXN -10,600
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Salida de 7,2 kW a 21,6 kW con hasta 3 inversores
Entrada solar de 5,6 kW a 16,8 kW con hasta 3 inversores
UPS en línea, tiempo de transferencia de 0 ms
Vida útil prolongada con una estructura de enfriamiento patentada
Dimensiones: 27,2 × 18,9 × 8,42 pulgadas (incluido el tapete)
Descripción general
Select Options
MXN 155,999
Texto previo al pedido
La solución de energía de reserva para el hogar más potente.
Seguridad de alimentación durante un mes.
Capacidad de 6-90 kWh
Lleve la confiabilidad de la energía doméstica a otro nivel con una capacidad de batería de 90 kWh. Para un hogar estándar, se trata de más de 30 días de energía de reserva para mantener bien alimentados desde las luces hasta los refrigeradores (el tiempo puede variar). Es apilable y ahorra espacio. Se puede guardar cómodamente en una cochera o en un armario de servicio.
7,2 kW-21,6 kW, 120 V y 240 V de salida
Con una salida de 7,2 kW, EcoFlow DELTA Pro Ultra alimenta sin esfuerzo hasta los electrodomésticos de mayor consumo, como un aire acondicionado central de 3 t*. Para obtener más energía, agregue 3 inversores a EcoFlow Smart Home Panel 2 y obtenga 21,6k W de salida de CA. Además, con X-Fusion, obtendrá 7200 W de salida constante en todos los casos*.
1 hora de energía solar para un día de energía.
Entrada solar de 5,6-16,8 kW
Gracias a las tecnologías fotovoltaicas alta y baja, un solo inversor establece nuevos estándares de energía solar portátil con una entrada de 5,6 kW*. Conecte tres inversores para obtener monumentales 16,8 kW, que logran energía domiciliaria de un día completo en 60 minutos. Ya sea que prefiera una instalación portátil o un sistema solar en el techo, puede lograr verdadera independencia energética.
Sistemas solares flexibles
Sistema solar rígido
Con su diseño flexible listo para usar y su incomparable entrada solar, EcoFlow DELTA Pro Ultra le permite adaptar la solución a sus necesidades energéticas. EcoFlow DELTA Pro Ultra incluye una función de bloqueo fotovoltaico, lo que garantiza la seguridad y una conexión sólida de la energía.
EcoFlow DELTA Pro Ultra funciona sin problemas con paneles solares de techo existentes y reemplaza inversores solares sensibles propensos a las fallas. Con un funcionamiento en conjunto con EcoFlow Smart Home Panel 2, maximice el valor de su energía solar y reduzca significativamente el cobro de su cuenta de luz. *Esta información está destinada a usuarios que no han instalado un inversor solar.
Siempre en control
Con un generador o una pila de carga de vehículos eléctricos
Tiene muchas opciones de carga para elegir con EcoFlow DELTA Pro Ultra. Además de los métodos habituales, como la energía solar o de la red, ahora puede realizar la carga utilizando un generador a gas o hasta una pila de carga de vehículos eléctricos. Con las velocidades de carga más rápidas de la industria, de 8800 W, cargue hasta dos baterías en solo 2 horas.
No se dará cuenta si se corta la luz.
0 ms de inactividad, respaldo silencioso de 0 dB
Imagine un mundo en que los cortes de luz pasan inadvertidos. Con la UPS en línea de EcoFlow DELTA Pro Ultra, tendrá exactamente eso. Con un flujo de energía ininterrumpido, EcoFlow DELTA Pro Ultra protege sus equipos electrónicos vulnerables a toda hora. Para cortes prolongados, no querrá escuchar el sistema de respaldo de fondo, por lo que con consumos bajos de menos de 2000 W*, es completamente silencioso. Con 0 dB de silencio, sus noches se mantienen tranquilas mientras se alimentan sus electrodomésticos. *Durante un máximo de 30 minutos.
Tranquilidad con un diseño avanzado.
EcoFlow X-Cooling
Potencie el rendimiento con BMS
Nuestra tecnología de vanguardia LFP y nuestro avanzado sistema de gestión de baterías (Battery Management System, BMS) controla datos vitales, lo que garantiza la seguridad, la duración y el alto rendimiento de EcoFlow DELTA Pro Ultra. Cada batería ofrece un ciclo de vida de más de 3500, lo que le ofrecerá años de uso antes de que la capacidad caiga al 80 %. Incluso entonces, seguirá alimentando.
Suministra alimentación en las condiciones más difíciles.
EcoFlow DELTA Pro Ultra hace frente incluso las condiciones más duras. Ya sean climas extremos o fríos bajo cero, este gigante protege la seguridad de su energía, como siempre.
Temperaturas de funcionamiento: de -20 °C a 45 °C
Tolerancia de tensión de 290 V
Protección IP54 a prueba de polvo y salpicaduras
Contenido de la caja
Especificaciones
Inverter:31.7 kg (70 lb)Battery:50.7 kg (111.8 lb)
Inverter:690 × 481 × 214 mm(27.2 × 18.9 × 8.4 in)Battery:660 × 455 × 204 mm (26 × 18 × 8 in)
102.4V⎓60A, 6,144Wh
Battery Dimensions
Battery Capacity
102.4V⎓60A, 6,144Wh
Discharging: Pure sine, 7,200W total, 120V/240V~ 60Hz
USB Ports
USB-A (×2):5V⎓2.4A, 12W max per port, total 24W
USB-C (×2):5/9/12/15/20V⎓5A, 100W max per port, total 200W
DC Output
12.6V⎓30A, 378W max
Battery Cell Material
Battery Cycle Life
The battery maintains 80%+ SOH (state of health) after 3,500 cycles at 0.5C/0.5C at 25°C (77°F)
Battery Protection type
Overvoltage protection, overload protection, overtemperature protection, short circuit protection, low temperature protection, low voltage protection, overcurrent protection
AC Input
Charging: 100-120V~15A; 200-240V~12.5A, 50/60HzBypass: 100-120V~15A, 50/60Hz (duration < 3hrs when the current exceeds 12A)
Battery Temperature
Discharging temp: −20°C to 45°C (−4°F to 113°F)
Charging temp: −20°C to 45°C (−4°F to 113°F)
Storage temp: −20°C to 45°C (−4°F to 113°F) (optimum: −20°C to 45°C(68°C to 86°F))
Battery IP Rating
IP54
High-PV
80-450V⎓15A max, 4,000W max
Low-PV
30-150V⎓15A max, 1,600W max
Inverter Temperature
Operating temp: −4°F to 113°F (−20°C to 45°C)
IP Rating
IP54
Battery Cycle Life
The battery maintains 80% after 3,500 cycles
Noise Level
<30 dB
UPS
Communication Method
Bluetooth & Wi-Fi & 4G
Altitud de funcionamiento máx.
3000 m
Temperatura de funcionamiento
De -20 °C a 45 °C
Puerto de entrada/salida de alimentación
120 V/240 V
30 A
3600 W máx./7200 W máx.
