Triple de potencia y ahorra hasta un 30 % en costos
Capacidad expandible de 3–10 kWh para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento de energía. Agrega hasta dos baterías inteligentes adicionales DELTA Pro para obtener una capacidad de 10,8 kWh, ideal para respaldo doméstico, viajes en caravana, aventuras al aire libre y uso diario. Mucho más económica, cuesta hasta un 30 % menos que una estación de energía con la misma capacidad.
Carga en cualquier momento y lugar
La batería inteligente adicional DELTA Pro se beneficia de todos los métodos de carga que tiene DELTA Pro, incluida la carga múltiple de 6500 W. Esto significa que puedes cargar en cualquier momento y lugar, siempre que tu batería adicional esté conectada a DELTA Pro. Una vez conectadas, se cargarán y descargarán al unísono, manteniendo el nivel de batería en ambas unidades.
Vida útil de 10 años con batería de LFP
Con su química de batería LFP mejorada, la batería inteligente adicional DELTA Pro tiene una vida útil de 3000 ciclos completos hasta reducirse al 80 % de su capacidad. Obtendrás casi 10 años de energía, incluso si la usas todos los días. Esto es 6 veces más duradero que otras estaciones de energía con capacidad y salida similares.
Fácil de usar
No requiere configuración. Solo conéctala a tu estación de energía para obtener más almacenamiento. Usando la aplicación EcoFlow, puedes cargar y monitorear la batería inteligente adicional DELTA Pro con facilidad.
Lista para cualquier emergencia
Especificaciones
Capacidad
3600 Wh
Peso
aproximadamente 38 kg
Dimensiones
63,5 x 28,5 x 41,6 cm
Química de batería
Vida útil de la batería
6500 ciclos al 50 % de capacidad, 3500 ciclos al 80 % de capacidad
Modelos compatibles
DELTA Pro
Which portable power station is compatible with the DELTA Pro Smart Extra Battery?
DELTA Pro is compatible with the DELTA Pro Smart Extra Battery.
