EcoFlow México
Generador Solar EcoFlow DELTA Pro (FV 400 W portátil)
MXN 62,599.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 62,599.00
Precio de venta MXN 62,599.00 Precio regular MXN 59,558.00
-MXN -3,041
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA Pro   Comprar ahora>>
DELTA Pro llegará a finales de septiembre. ¡Reserva el tuyo ahora!
• La MEJOR solución de energía de reserva para el hogar ya que lo protege de los apagones en cualquier momento.
• Salida de CA de 3600 W.
• Tasa de conversión de hasta el 23 % que garantiza una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 3 horas (3 grupos), 4,5 horas (2 grupos) y 9 horas (1 grupo).
• Resistencia al polvo y al agua IP68.
• Control remoto inteligente con la app de EcoFlow.
• 5 años de garantía para el DELTA Pro y 24 meses de garantía para el panel solar portátil de 400 W.
Combinado con paneles solares, permite recargar energía al aire libre, extiende la vida útil de las baterías e incluso ayuda a ahorrar en la factura de electricidad.
Descripción general
opción
MXN 62,599
Texto previo al pedido
* Nota: Los términos "DELTA" y "RIVER", como se mencionan en esta página, hacen referencia a los productos fabricados exclusivamente por ECOFLOW INC.
Presentamos la primera batería portátil doméstica del mundo con un ecosistema expandible para utilizar como energía de reserva para el hogar o para las actividades al aire libre, la producción profesional, la gestión inteligente de energía, el ahorro en las facturas de luz y mucho más. La DELTA Pro de EcoFlow es el siguiente paso en la industria de la tecnología de energía portátil y ofrece seguridad e independencia energética, dondequiera que se encuentre.
Energía para cualquier situación.
Para usos como el suministro de energía desde el maletero de un vehículo o durante apagones extremos que duran días, DELTA Pro ofrece hasta 25 kWh de capacidad. Con eso, estará preparado para cualquier situación. Ese es el estándar de referencia de la industria.
Toda la salida de CA que necesite.
Una sola unidad DELTA Pro ofrece una salida de CA de 3600 W que se puede expandir hasta 4500 W con la tecnología X-Boost. Suministra energía para el 99,99 % de los dispositivos de alto desempeño en casa, al aire libre o en el trabajo. Incluso puede emparejar dos unidades para alcanzar los 7200 W.
La estación de energía portátil más rápida del mundo.
La multicarga ofrece velocidades de carga récord a 6500 W. Para alcanzar los 6500 W, puede optar por alguno de estos métodos de carga.
Una batería que dura años.
La DELTA Pro cuenta con una batería LFP completamente nueva con 6500 ciclos, lo que significa que puede utilizar la DELTA Pro durante años antes de que su unidad alcance el 50 % de su capacidad original. El sistema de gestión de baterías de EcoFlow proporciona análisis y regulación en tiempo real del voltaje, la corriente y la temperatura. Este exclusivo mecanismo de protección convierte a la DELTA Pro en una batería doméstica increíblemente segura y eficiente.
Preguntas frecuentes
¿Todos los puertos de CA admiten una salida de 3600 W (EE. UU.)?
¿Cuál es la potencia de entrada máxima que puede alcanzar el DELTA Pro?
Cuando carga la DELTA Pro y su batería adicional, puede alcanzar velocidades de carga máximas de 6500 W mediante la combinación de los métodos de CA, solares y de generador inteligente. Para una sola unidad de DELTA Pro, puede recargarla en tomas de corriente estándar (máx. de 1800 W) en estaciones de vehículos eléctricos (máx. de 3400 W)/panel de hogar inteligente/tomas de 240 V (máx. de 3000 W).
¿Cuántos paneles solares puedo usar al mismo tiempo?
Depende del voltaje y la corriente combinados de los paneles solares que elija. Está bien mientras los paneles solares utilizan los conectores y su voltaje y corriente combinados se encuentran entre los 11 y los 150 voltios y bajo los 15 amperios.
¿Puedo hacer funcionar un dispositivo de 240 V en la versión estadounidense de 120 V?
Necesitará conectar dos unidades DELTA Pro para energizar los sistemas electrónicos de 240 V. Puede hacer esto de la siguiente forma: 1) con el concentrador doble de voltaje y utilice las salidas de CA en el concentrador, o 2) el panel del hogar inteligente y utilice las tomas de corriente en el hogar de 240 V (necesitará establecer un cableado de 240 V en el panel del hogar inteligente durante la instalación).
¿Cómo actualizo el firmware?
Primero que todo, asegúrese de que DELTA Pro esté conectado a la aplicación de EcoFlow mediante el modo de Internet. En segundo lugar, diríjase a la sección de Firmware en la configuración de DELTA Pro que desea actualizar. Revise el firmware más reciente y siga los pasos para finalizar la actualización.
¿Cómo recargo DELTA Pro de 200 V a 240 V en una región de 100 V a 120 V?
El cable suministrado con DELTA Pro no se conectará a tomas de corriente de mayor voltaje, y necesitará un cable de carga/adaptador de un tercero.
Especificaciones
Capacidad
3600Wh
Batería adicional
Admite hasta dos generadores inteligentes/baterías adicionales inteligentes DELTA Pro
Salida de CA
5 salidas, 3600 W en total (pico de tensión: 7200 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
4500W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto
Carga rápida mediante puerto USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W máx. por puerto
Salida USB-C
2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por puerto
Salida de corriente para automóviles
12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida de DC5521
2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto
Puerto Anderson
12.6V, 30A
Entrada de carga de CA
1800 W máx., 120 V~15 A, 3000 W máx., 240 V~12,5 A
Entrada de carga solar
1600 W máx., 11-150 V, 15 A máx.
Entrada de carga para automóviles
Es compatible con baterías de 12 V/24 V, 8 A
Química de batería
Ciclo de vida útil
6500 ciclos al 50 % de capacidad, 3500 ciclos al 80 % de capacidad
Conexión
Wi-Fi, Bluetooth
Peso neto
Aprox.99lbs/45kg
Dimensiones
* Versión internacional (2900 W a 1,9 horas) Versión estadounidense (1800 W a 2,7 horas/3000 W a 1,8 horas)
Utilice el cable de carga de CA incluido en el paquete para una carga rápida. No utilice otros cables para cargar. Conéctelo directamente a una toma corriente de CA y asegúrese de que la corriente de salida de la pared sea superior a 15 A. De lo contrario, reduzca la velocidad de carga de la unidad con el interruptor de carga rápida de CA. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de no seguir debidamente las instrucciones, incluida, entre otras, la instrucción de no cargar con otros cables de carga de CA.
