EcoFlow México
Batería adicional inteligente de la serie DELTA 3 de EcoFlow Batería adicional inteligente de la serie DELTA 3 de EcoFlow
MXN 29,999.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 29,999.00
Precio de venta MXN 29,999.00 Precio regular MXN 33,998.00
-MXN 3,999
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
* Aumenta la capacidad de DELTA 3 Plus/DELTA 3 con 1024 Wh adicionales.
* Consigue 10 años de uso diario hasta que alcance el 80 % de su capacidad original. Aprovecha los más de 3000 ciclos de carga que ofrece la química de la batería LFP.
* Sistema listo para usar. Utiliza la aplicación de EcoFlow para monitorear y controlar la batería adicional inteligente DELTA 3.
* Con una de las garantías de 5 años más completas del mercado, nos esforzamos al máximo para ofrecerte tranquilidad.
La batería adicional inteligente EcoFlow DELTA 3 está temporalmente agotada. Ya puedes realizar tu pedido anticipado; la reposición está prevista para finales de septiembre.
Descripción general
MXN 29,999 MXN 33,998 -MXN 3,999
Texto previo al pedido
Batería adicional inteligente DELTA 3 de EcoFlow
Capacidad expandible
Aumenta la capacidad de DELTA 3 Plus/DELTA 3 con 1024 Wh adicionales. Duplica la capacidad para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento de energía, ideal para copias de seguridad en el hogar, caravanas al aire libre y el uso diario.
La misma potencia, pero más compacta.
Con el diseño compacto, la batería adicional inteligente DELTA 3 es un tercio más pequeña que su contraparte DELTA 2. Se puede apilar de forma segura sobre la parte superior de la estación energía para ahorrar espacio y minimizar el desorden.
Vida útil de 10 años con batería LFP
Gracias a la química de la batería LFP, la batería extra inteligente DELTA 3 tiene una vida útil de 4000 ciclos completos hasta el 80% de su capacidad. Obtendrás prácticamente 10 años de energía, incluso si la usas todos los días. Eso es 6 veces más largo que otras estaciones de energía con una capacidad y potencia similar.
Fácil de usar
No hay configuración. Solo tienes que enchufarla a tu estación de energía para almacenar más energía. Con la aplicación EcoFlow, puedes cargar y controlar la batería adicional inteligente DELTA 3 con facilidad.
Control desde cualquier lugar
Obtén la misma información sobre el porcentaje de batería, el tiempo de recarga restante, las horas restantes y mucho más en la pantalla integrada. Puedes comprobar el estado de la batería directamente desde la aplicación TheEcoFlow.
Recarga cómodamente
Conecta la batería adicional al puerto para batería adicional de la estación de energía y recárgala desde tomas de CA, paneles solares portátiles o nuestro generador inteligente.
Especificaciones
Contenido de la caja
