EcoFlow México
Generador Solar EcoFlow DELTA 3 Plus (FV 160W)
MXN 25,999.00
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Precio regular MXN 25,999.00
Precio de venta MXN 25,999.00 Precio regular MXN 25,999.00
-MXN 0
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
- 1800 W de salida de CA, 2200W (sobretensión 3600W) con X-Boost
- 5 métodos de recarga rápida (CA, solar, cargador de alternador de 800 W, generador inteligente 3000 [doble combustible], multicarga)
-  Garantía de 5 años
- Eficiencia de conversión de hasta el 25%
- Soporte de ángulo ajustable de 30-60° y guía de ángulo solar integrada
- Protección IP68 contra el agua y el polvo
- Combinado con paneles solares, permite recargar energía al aire libre, extiende la vida útil de las baterías e incluso ayuda a ahorrar en la factura de electricidad.
Descripción general
Opciones
MXN 25,999
Texto previo al pedido
Serie DELTA 3
Estación de energía portátil líder del sector con la mayor velocidad de carga
Garantiza una reserva confiable para equipos especializados con un SAI de 10 ms.⁶
Expansión flexible para un tiempo de uso extremadamente prolongado.
Posibilidad de aumentar cómodamente hasta 5 kWh*.
* Las estaciones de energía de la serie DELTA 3 de EcoFlow son compatibles con los siguientes modelos de baterías adicionales:DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.
* La serie DELTA 3 de EcoFlow es compatible con la batería adicional de DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.
Más pequeñas, pero con la misma potencia
1 batería adicional, 5 veces la energía
Energía híbrida para tiempos prolongados de funcionamiento y una función de arranque y detención automática.
La energía híbrida inteligente ofrece un tiempo de funcionamiento extendido con el generador inteligente de EcoFlow 3000 (doble combustible). Su función de arranque y detención automática elimina la necesidad de la operación manual.
5 formas de carga rápida líderes del sector.
Perfecta para interiores, exteriores o llevar de viaje
Carga de CA
Carga solar
Carga en el vehículo
Carga con generador
Carga múltiple
Entrada de CA de 1500 W, carga completa dentro de 56 minutos¹
Con la tecnología X-Stream de EcoFlow y una entrada de CA de 1500 W, DELTA 3 Plus carga del 0 al 100 % en 56 minutos. Una carga de 30 minutos garantiza horas de energía de respaldo antes de un corte de electricidad.
Entrada solar con 1000 W MPPT, carga completa dentro de 70 minutos²
EcoFlow DELTA 3 Plus con 500W MPPT × 2 se carga completamente dentro de 70 minutos, incluso con luz solar limitada. En exteriores, se recarga durante la hora de comer.
En movimiento con carga en el automóvil de 800 W, carga completa en 1,3 horas³
Con una fuente de alimentación para automóvil de 800 W, solo tarda 1,3 horas en cargarse por completo, 8 veces más rápido que otras. Carga en la carretera durante el viaje, eliminando la necesidad de precarga.
Energía híbrida con generador, carga completa en 56 minutos con una entrada de CA de 1500 W⁴
Con una entrada de 1500 W, tarda 56 minutos en cargarse por completo. El generador inteligente EcoFlow 3000 (combustible dual) repone automáticamente la energía por la noche, garantizando una reserva constante sin intervención manual.
Carga múltiple (CA + solar), carga completa en 56 minutos con una potencia de 1500 W⁵
Con una entrada máxima de 1500 W, tarda 56 minutos en cargarse. Para el uso diario, enchufa tanto la CA como la energía solar para cargar DELTA 3 Plus, priorizando la energía solar a fin de ahorrar dinero.
Funcionamiento ultrasilencioso a 30 dB.
Completamente imperceptible con menos de 600 W, se mezcla con el ruido ambiente natural (30 dB). En una tienda de campaña o en interiores, no interrumpirá el sueño.
Rendimiento potente, funcionamiento imperceptible.
Salida de 1800 W, sobretensión de 3600 W más allá de los límites
La serie EcoFlow DELTA 3 son compatibles con el 99 % de los electrodomésticos, incluidos refrigeradores, televisores y computadoras. Además, con X-Boost, suministran energía de forma continua a dispositivos de más de 2600 W, como hornos (2150 W), secadores de pelo (entre 1800 y 2500 W) y hervidores de agua (entre 1200 y 3000 W). Perfecta para el uso de energía de reserva para el hogar, casas rodantes y en exteriores, esta fuente de energía te garantiza que nunca te quedarás a oscuras.
Energía de reserva para el hogar
Exteriores
Casa rodante
Trabajo profesional
La seguridad de tener energía de reserva, la comodidad para el uso diario.
Un sistema inteligente de gestión de la energía con tecnología EcoFlow Oasis.
Duradero y resistente, te garantizará una energía de reserva confiable ahora y siempre.
Triple protección desde adentro hacia afuera para una seguridad garantizada
Batería LFP
Paquete de batería IP65
BMS
Las celdas de tercera generación LiFePO4 (LFP) ofrecen una carga rápida sin sacrificar la longevidad. 4000 ciclos hasta el 80 % de capacidad[8], disfruta hasta 10 años de uso confiable, un 25 % más sobre el estándar de la industria.
Grado de impermeabilidad IP65 nominal para la resistencia contra las salpicaduras de agua y el polvo, lo que garantiza una durabilidad en diversos entornos. Protege contra las condiciones adversas, lo que proporciona un rendimiento de larga duración.
Más de 40 medidas de protección contra los riesgos por corriente, voltaje, temperatura y circuitos. El sistema de gestión inteligente y la protección térmica contra la propagación imparable evita las explosiones y los incendios para obtener máxima seguridad.
Elige la estación de energía que más te convenga
El diseño compacto y portátil se adapta fácilmente en cualquier espacio
Fácil de utilizar y portátil
13 enchufes
Compacta y liviana
Contenido de la caja
Especificaciones
Dimensiones
Aprox. 398 x 202 x 283,6 mm
Peso neto
Aprox. 12,5 kg
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Compatible con DELTA 2 EB, DELTA 2 Max EB, DELTA Pro 3 EB y DELTA 3 EB (Hasta 5 kWh)
Puertos de enchufes totales
13
Salida de CA
6 tomas, 1800 W en total (máximo: 3600 W)
Potencia máx. de los dispositivos (con X-Boost)
2200W
Salida de puerto USB-A (Carga rápida)
2 puertos, 36 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 140 W máx.
Salida de corriente para vehículos
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12.6 V, 3 A máx.
Carga de CA
1500 W
Carga solar
2 puertos, entrada de carga de CC, 11 V-60 V 500 W máx.
Carga del generador inteligente (1,8 kW)
1500 W
800 W, en 1,3 horas
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Ciclo de vida útil
Conectividad
Aplicación (TOU/Alerta de advertencia de tormentas)
Nivel de impermeabilidad del paquete de baterías
IP65
UPS(No-break)
<10 ms
Ruido
600 W<30 db;1200 W<40 dB
Garantía
5 años
Notas al pie
[1-8] Todos los resultados de las pruebas que figuran en la página se basan en nuestras pruebas internas, sujetas a diferentes condiciones, incluidas variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se proporcionan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los casos. * Fuente de datos SGS: El análisis se basa en los datos internos de prueba de EcoFlow de las estaciones generales de energía de 1 kWh en el mercado y sus datos oficiales. El rendimiento de carga rápido y seguro de DELTA 3 Plus tiene una certificación de cinco estrellas de SGS. Los datos están actualizados hasta el 28 de agosto del 2024. * Descarga la aplicación EcoFlow PowerManager para activar la función de soporte de NAS en la computadora, a continuación, instala el software NUT Server en el sistema NAS, conecta la DELTA 3 Plus y activa el soporte HID. La versión formal de lanzamiento aparecerá posteriormente en diciembre. * La serie DELTA 3 de EcoFlow es compatible con la batería adicional de DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max y DELTA 2.
