EcoFlow México
Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2 Estación de Energía Portátil EcoFlow DELTA 2
MXN 17,999.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 17,999.00
Precio de venta MXN 17,999.00 Precio regular MXN 19,999.00
-MXN 2,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
DELTA 3 PLUS YA DISPONIBLE
CONOCE MÁS>>
  • Capacidad de 1 kWh
  • X-Boost de 2400 W
  • Alimenta más del 90 % de los electrodomésticos
Descripción general
opción
MXN 17,999 MXN 19,999 -MXN 2,000
Texto previo al pedido
EcoFlow DELTA 2 no es solo una batería. Le da seguridad energética a tu hogar y te proporciona energía almacenada que puedes llevar a cualquier parte para alimentar prácticamente cualquier aparato. Todo con un diseño portátil y práctico. Ideal para el respaldo de energía doméstico, en casas rodantes, campamentos o cuando sea que estés fuera de casa.
Energía a largo plazo.
Almacenamiento de energía expandible de 1 a 3 kWh.
Almacenar energía en una batería significa que puedes suministrarle energía a equipos durante horas o días enteros en interiores o exteriores. Todo sin acceder a la red eléctrica. DELTA 2 te permite almacenar 1 kWh. En otras palabras, es un montón de energía para hacer funcionar lo esencial. A diferencia de las baterías más pequeñas, puede mantener con energía refrigeradores, teléfonos e incluso hornillas eléctricas durante períodos prolongados.
sala de estar
Cocina
Trabajar en casa
Energía para casi todo.
Puedes ser ecológico sin sacrificar la velocidad.
Conecta paneles solares portátiles y obtén una potencia de entrada de hasta 500 W para cargar desde cualquier lugar en tan solo 3 horas.
Elige entre una variedad de paneles solares para obtener la velocidad que necesitas (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). Con ello, tendrás acceso a energía gratuita en cualquier lugar.
Triplica el valor con un diseño funcional tipo 3 en 1
El cargador, el mantenedor y el arrancador tipo 3 en 1 ahorran tiempo, dinero y espacio en el vehículo.Gracias a sus capacidades de carga rápida, inteligente y eficiente, dispondrás de energía allá donde estés en la carretera.
Modo de carga
Modo de carga inversa
Modo de mantenimiento de la batería
Utiliza el alternador de tu automóvil para recargar tu estación de energía portátil.
Recarga la batería de arranque de tu vehículo o la batería de tu caravana con tu estación de energía portátil.
Amplía la duración de la batería de arranque de tu vehículo o de la batería de tu caravana mediante el uso de una corriente eléctrica más baja.
Preparado para emergencias.
Se puede utilizar como EPS (fuente de alimentación de emergencia) para cambiar automáticamente a la alimentación de la batería cuando se produzca un apagón. Ideal para mantener tus aparatos esenciales en funcionamiento durante apagones.
Diseñado para durar 6 años más.
Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.
Más información
Química de batería de LFP (Litio-Ferrofosfato)
La seguridad es lo más importante.
Control desde cualquier lugar.
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
DELTA 2 es solo el principio. Se puede conectar a una amplia variedad de productos EcoFlow, como paneles solares portátiles, baterías adicionales y mucho más. Todo ello para ofrecer una solución de energía integral para tu familia.
Contenido de la caja
Especificaciones
Capacidad
1024 Wh
Batería adicional
Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max
Salida de CA
6 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2400W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de alimentación para vehículo
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W máx.
Carga de CA
X-Stream carga rápida 1200W máximo
Carga mediante energía solar
11-60 V, 15 A, 500 W máx.
Carga en vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Carga de CC
1100W
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
15,7 x 8,3 x 11 pulg./400 x 211 x 281 mm
Peso neto
27 lbs / 12 kg
Tensión de entrada CA
100~120V (50Hz/60Hz)
* Fuente:
