EcoFlow México
Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 2 (950) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 2 (950) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 2 (950) Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 2 (950)
MXN 12,999.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 12,999.00
Precio de venta MXN 12,999.00 Precio regular MXN 19,999.00
-MXN 7,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
• Capacidad de 950Wh
• Enorme salida de CA
• Carga de CA 7 veces más rápida
• O hazte ecológico sin renunciar a la velocidad
• Fabricado para durar 6 veces más
• Control desde cualquier lugar
• 5 años de garantía
Descripción general
Bundle Options
MXN 12,999 MXN 19,999 -MXN 7,000
Texto previo al pedido
Multiplica por tres. Amplía la capacidad.
Trabaja sincronizado con el Kit solar para balcones EcoFlow PowerStream
Transforma tu estación de energía en una solución de energía solar conectada a la red que combine paneles solares, una estación de energía y un inversor. Suministra electricidad a tu hogar y ahorra en las facturas eléctricas tanto de día como de noche.
Más información
Energía para casi todo.
Puedes ser ecológico sin sacrificar la velocidad.
Con un diseño durar 6 años más.
La seguridad es lo más importante.
Preparado para emergencias.
Se puede utilizar como EPS (fuente de alimentación de emergencia) para cambiar automáticamente a la alimentación de la batería cuando se produzca un apagón. Ideal para mantener tus aparatos esenciales en funcionamiento durante apagones.
Control desde cualquier lugar.
Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
DELTA 2 es solo el principio. Se puede conectar a una amplia variedad de productos EcoFlow, como paneles solares portátiles, baterías adicionales y mucho más. Todo ello para ofrecer una solución de energía integral para tu familia.
Contenido de la caja
Especificaciones
Capacidad
950 Wh
Batería adicional
Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA Max
Salida de CA
6 salidas, 1800 W en total (pico: 2700 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
2200W
Salida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Carga rápida USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de alimentación para coche
1 puerto, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Salida DC5521
2 puertos, 12,6V, 3A, 38W máx.
Carga de CA
1200W
Carga mediante energía solar
11-60 V, 15 A, 500 W máx.
Carga en vehículo
Admite batería de 12 V/24 V, 8 A
Carga de CC
1100W
Química de la batería
LFP (batería LiFePO4)
Ciclos de vida útil
3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Conectividad
Wi-Fi & Bluetooth
Dimensiones
15,7 x 8,3 x 11 pulg./400 x 211 x 281 mm
Peso neto
27 lbs / 12 kg
Tensión de entrada CA
100-120V~ 50 Hz/60 Hz
* Source:
Nunca te pierdas una oferta!
