Generador Solar EcoFlow DELTA 2 (FV 220 W) – EcoFlow México
EcoFlow México
MXN 25,299.00
Regular price MXN 25,299.00
Sale price MXN 25,299.00 Regular price MXN 25,299.00
-MXN 0
Sale Agotado
Up to EcoCredits for cash deduction
• Genera hasta 3 kWh diarios.
• Salida de CA de 1800 W.
• Conversión de hasta el 23 % con un diseño bifacial exclusivo dos en uno para garantizar una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 2,3 horas (2 grupos) y 4,7 horas (1 grupo).
• Resistencia al polvo y al agua IP68.
• Control remoto inteligente con la app de EcoFlow.
• 5 años de garantía para el DELTA 2 y 24 meses de garantía para el panel solar portátil
monofacial de 220 W.
Descripción general
opción
MXN 25,299
Suministro de electricidad para el 99 % de los electrodomésticos con X-Boost.
DELTA 2 puede prevenir las sobrecargas de dispositivos de hasta 2200 W gracias a la tecnología X-Boost. Una salida de CA de 1800 W te permite suministrar electricidad a más del 90 % de tus electrodomésticos. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera podrán seguir funcionando en caso de un apagón.
Puedes ser ecológico sin sacrificar la velocidad.
Empareje con panales solares y cargue en tan solo 2,3 horas con 2 x 220 W, con su algoritmo inteligente de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), DELTA 2 puede detectar de forma activa la tensión y la corriente en tiempo real para alcanzar el punto de máxima potencia con una eficiencia superior al 98 %.
Sin humos. Sin ruido. Para interiores o exteriores.
Los generadores solares no queman combustibles fósiles, por lo que, con cero emisiones, olores y ruidos, son una alternativa silenciosa y ecológica a los generadores de gas. Son perfectos para interiores.
Parte de un ecosistema en constante crecimiento.
DELTA 2 es solo el principio. Se puede conectar a una amplia variedad de productos EcoFlow, como paneles solares portátiles, baterías adicionales y mucho más. Todo ello para ofrecer una solución de energía integral para tu familia.
