EcoFlow México
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Batería Adicional Inteligente DELTA 3 Max Plus Batería Adicional Inteligente DELTA 3 Max Plus
Precio regular MXN 17,999.00
Precio de venta MXN 17,999.00 Precio regular MXN 23,999.00
-MXN 6,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
  • Capacidad ampliable: añade 2048 Wh adicionales a tu DELTA 3 Max Plus.
  • Mayor autonomía: conecta hasta dos baterías adicionales para alcanzar una capacidad total de hasta 6144 Wh.
  • Diseño compacto: aproximadamente 25 % menos volumen que la batería adicional inteligente DELTA 2 Max.
  • Batería LFP de larga duración: ofrece mayor seguridad, estabilidad y vida útil.
  • Fácil de usar: conecta y usa sin configuración adicional. Controla el nivel de carga y el estado del dispositivo desde la app EcoFlow.
  • Garantía de hasta 5 años: 3 años de garantía estándar más 2 años adicionales al registrar el producto en la app EcoFlow.
Descripción general
MXN 17,999 MXN 23,999 -MXN 6,000
Texto previo al pedido
Amplía la capacidad de tu DELTA 3 Max Plus
Añade una batería adicional inteligente de 2048 Wh para aumentar la capacidad de almacenamiento de tu DELTA 3 Max Plus y contar con más energía disponible cuando la necesites.
Hasta 6144 Wh de capacidad total
Conecta hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA 3 Max Plus para ampliar la capacidad total hasta 6144 Wh. Disfruta de mayor autonomía para mantener tus dispositivos esenciales funcionando durante más tiempo.
* Para conectar dos baterías adicionales inteligentes se requiere el adaptador de expansión para baterías adicionales inteligentes EcoFlow.
Diseño compacto y fácil de almacenar
La batería adicional inteligente DELTA 3 Max Plus cuenta con un diseño optimizado, con aproximadamente 25 % menos volumen que la batería adicional inteligente DELTA 2 Max.
Celdas LFP de grado automotriz con diseño Full-Tab:Mayor seguridad y mayor vida útil
Las celdas LFP de grado automotriz con diseño Full-Tab reducen la resistencia interna, mejoran la eficiencia y ayudan a controlar la generación de calor. Esto proporciona una batería más estable, segura y duradera.
Fácil conexión y control inteligente
No requiere configuración. Solo conecta la batería adicional a tu DELTA 3 Max Plus para ampliar la capacidad de almacenamiento. Con la app EcoFlow puedes consultar fácilmente el nivel de batería, el estado de funcionamiento y la temperatura del dispositivo en cualquier momento.
¿Qué incluye la caja?
Especificaciones
Peso neto
16 kg ± 0.4 kg
Dimensiones (Al × An × Pr)
494 × 239 × 196 mm
Capacidad nominal
2048 Wh (51.2 V / 40 Ah)
Tipo de batería
LFP (LiFePO4)
Puerto de salida
43.2–57.6 V, 100 A
Puerto de entrada
43.2–57.6 V, 48 A
Temperatura de carga
0 °C a 45 °C
Temperatura de descarga
-10 °C a 45 °C
Temperatura de almacenamiento
-10 °C a 45 °C
Garantía
Hasta 5 años*
* Incluye 3 años de garantía estándar y 2 años adicionales de garantía extendida al registrar el producto en la app EcoFlow.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la garantía de la batería adicional inteligente DELTA 3 Max Plus?
Incluye 3 años de garantía estándar y 2 años adicionales de garantía extendida al registrar el producto en la app EcoFlow, para disfrutar de hasta 5 años de garantía.
¿Cuántas baterías adicionales puedo conectar a DELTA 3 Max Plus (2048 Wh)?
¿Puedo utilizar esta batería adicional sin conectarla a una estación de energía portátil?
Nunca te pierdas una oferta!
