Panel solar portátil EcoFlow de 60 W – EcoFlow México
EcoFlow México
MXN 2,899.00
Regular price MXN 2,899.00
Sale price MXN 2,899.00 Regular price MXN 2,899.00
-MXN 0
Sale Agotado
Up to EcoCredits for cash deduction
  • Portátil y ligero
  • Hasta un 23 % de tasa de conversión
  • Autosuficiente
  • Duradero con grado de impermeabilidad IP68
  • Diseño plegable de una pieza
Descripción general
opción
También te puede interesar
MXN 2,899
Carga solar rápida y eficaz
Con una alta tasa de conversión del 23,4 %, la estación de alimentación portátil RIVER 2 puede cargarse en su totalidad en tan solo 5 horas en los momentos del día en los que la luz solar es máxima. Esto significa que puedes cargar RIVER 2 en cualquier lugar y seguir suministrando electricidad a tus electrodomésticos esenciales.
Lleva la energía solar a todas partes.
El generador solar RIVER 2 de EcoFlow es un dispositivo indispensable en cualquier acampada o viaje con autocaravana. Nuestro nuevo 60W Portable Solar Panel es la opción con menos peso y más práctica que hay disponible. Gracias a un peso de sólo 3,2 kg y su diseño plegable, se puede transportar fácilmente en cualquier momento.
Puedes disponer de energía al instante porque la instalación solo lleva 10 segundos.
El diseño de nuestro nuevo panel solar plegable facilita su instalación para que puedas empezar a aprovechar de inmediato la energía del sol. Además, gracias a su ajuste de ángulo flexible de -30° a 60°, puedes optimizar su ángulo de carga para lograr la máxima eficiencia.
Fabricado para capear el temporal.
Nuestro 60W Portable Solar Panel está fabricado para resistir una gran variedad de condiciones ambientales, desde entornos húmedos y mojados hasta lugares secos y polvorientos. Con un alto grado de impermeabilidad IP68 y una película protectora ETFE, las células solares siguen absorbiendo energía incluso cuando llueve.
Compatible con prácticamente todas las estaciones de energía.
Nuestros paneles solares utilizan un conector integrado que se empareja fácilmente con todas las estaciones de energía EcoFlow y la mayoría de las baterías fabricadas por terceros del mercado, lo que ofrece una experiencia de carga cómoda y sin contratiempos.
Contrólalo todo con la aplicación EcoFlow.
60W Portable Solar Panel es compatible con la aplicación EcoFlow cuando está conectado a una estación de energía EcoFlow. Supervisa el estado de la carga solar con el control inteligente, sencillo y personalizado en tiempo real que ofrece la aplicación.
Aprovecha al máximo la energía del sol en todas tus aventuras al aire libre
Contenido de la caja
Panel Solar Portátil 60W
Cable de carga solar a XT60i
Funda
Funda
Manual del usuario y tarjeta de garantía
Especificaciones
Potencia nominal
60W
Eficiencia
23,4%
Corriente de cortocircuito
3,5 A
Tensión del circuito abierto
24,5 V
Tipo de célula
Silicio monocristalino
Tipo de conector
Conector solar
Dimensiones (sin desplegar)
38*40,2*2,5cm
Dimensiones (desplegado)
103*40,2*2,5cm
Peso (con funda de soporte)
3,2kg
