EcoFlow México
Solo para miembros
160 W Panel Solar Portátil EcoFlow
Precio regular MXN 5,999.00
Precio de venta MXN 5,999.00 Precio regular MXN 6,999.00
-MXN 1,000
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
160 W Panel Solar Portátil Bifacial EcoFlow NextGen
- Alta eficiencia de conversión solar del 25 %: El diseño bifacial captura la luz solar desde ambos lados para un 25 % más de energía, maximizando la captura de energía incluso con luz solar limitada.
- Configuración fácil para un rendimiento óptimo: Se integra con un soporte de ángulo ajustable de 30 a 60° y una guía de ángulo solar integrada para alinearse fácilmente con el sol.
- Resistente y fiable en cualquier entorno: El recubrimiento de ETFE resistente y la resistencia al agua y al polvo IP68 aseguran un rendimiento exterior a largo plazo.
- Diseño ultra-portátil: Ligero, compacto y fácil de transportar: ideal para aventuras fuera de la red.
- Listo para usar desde la caja: Incluye un cable de carga solar con conector XT60 para una conexión perfecta con estaciones de energía portátiles EcoFlow.
Descripción general
option
Accessories
MXN 5,999 MXN 6,999 -MXN 1,000
Texto previo al pedido
Panel solar portátil EcoFlow NextGen 160 W
Capture más energía con un diseño de dos lados
Con un lado principal de 160 W y un lado de 125 W en la parte posterior para la luz ambiental, puede capturar hasta un 28 % más de energía solar y cargar su estación de energía portátil aún más rápido.
Genere aún más energía
Con el uso de la primera tecnología solar TOPCon en la industria de los paneles solares portátiles, hemos subido el nivel de eficiencia de conversión, alcanzando el 25 %. Cargue más rápido con un panel más compacto.
Capture más energía solar con un ángulo ajustable
Con una nueva guía de ángulo solar integrada y un soporte, puede ajustar el ángulo del panel 30 grados en cuestión de segundos para aprovechar al máximo la luz solar en todo momento.
Guía de ángulo solar integrada
Mantiene la luz solar en un ángulo de 90° sobre la superficie del panel solar para capturar la mayor cantidad de energía posible.
Duradero e impermeable
Creado para las aventuras al aire libre
Alto nivel de protección
Con un grado de impermeabilidad IP68, nuestro panel solar NextGen de 160 W mantiene su alto rendimiento incluso cuando está en contacto con el agua. Así, puede recargar cerca de un lago o llevar el panel en su bote sin preocupaciones.
Diseñado para soportar altas temperaturas sin dejar de garantizar altos niveles de generación solar.
Ligero y portátil
Genere energía solar en cualquier lugar con nuestros paneles de diseño compacto. Se pliegan para guardarlos en la caravana o en el armario, y se despliegan en segundos para empezar a utilizarlos.
Con un conector solar universal, conecte y utilice de inmediato el producto con casi todas las estaciones de energía disponibles en el mercado, además de las de EcoFlow.
EcoFlow Solar Panel Comparison
Original vs. NextGen
NUEVA
Comparación de paneles solares EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Panel solar EcoFlow
Tipo de celda
Silicona monocristalina TOPCon Tipo N
Silicona monocristalina PERC Tipo P
Eficiencia de conversión
Peso
(de 5,1 kg a 7,2 kg)
(De 5,6 kg a 9,5 kg)
Tipo de soporte
Soporte ajustable integrado de 30 a 60°
Funda de soporte independiente
Característica adicional
Sin guía de ángulo solar
Contenido de la caja
Panel solar portátil EcoFlow NextGen de 160 W
Cable de carga XT60i
Bolsa protectora
Bolsa protectora
Guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
Especificaciones
Potencia nominal
160 W(±5 W) en la parte delantera/125 W en la parte posterior
Tipo de celda
Eficiencia
25.00%
Peso (panel solar)
Aprox. 5,1 kg
Dimensiones
Sin plegar: 615 x 1628 x 25 mm
Plegado: 615 x 586 x 32 mm
Tipo de conector
MC4
Garantía (EE. UU.)
12 meses
Voltaje de circuito abierto
21,3 V (Vmp 18,6 V)
Corriente de cortocircuito
9,1 A (Imp 8,6 A) en la parte delantera/7,1 A (Imp 6,7 A) en la parte posterior
Resistente al agua y al polvo
Nunca te pierdas una oferta!
