EcoFlow México
Panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W Panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W Panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W Panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W Panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W Panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W
MXN 4,769.00
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Precio regular MXN 4,769.00
Precio de venta MXN 4,769.00 Precio regular MXN 5,299.00
-MXN 530
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Características:
Diseño modular: conexión paralela de 8 paneles (1000 W) como máximo
Ángulo ajustable (30°-60°) para una recolección óptima de la energía solar
Eficiencia energética de hasta el 25 %
CEM 125 W, BNPI 138 W
Las células solares TOPCon funcionan bien en entornos de poca luz y altas temperaturas
Fabricado para una vida útil prolongada, con una clasificación IP68
Versátil para el hogar, el patio trasero y las casas rodantes
Diseño liviano: los 4 paneles solo pesan 16,2 kg
Garantía de 5 años y vida útil de 30 años
Descripción general
opciones
MXN 4,769 MXN 5,299 -MXN 530
Texto previo al pedido
El panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W tiene una eficiencia del 25 %, expansión lista para usar y un rendimiento garantizado en diversas condiciones meteorológicas, por lo que es ideal para usar en ambientes interiores y exteriores durante largos períodos.
Perfectamente diseñado para uso doméstico
Solución de energía solar duradera para tu hogar
Con una vida útil de 30 años, este panel solar duradero y de bajo mantenimiento es ideal para uso doméstico.
New extension cables make it easy to connect multiple panels in your backyard.
Integrated 30-60° adjustable support for optimal solar capture from your garden. The screw-fixation design ensures stability, perfect for long-term outdoor use.
Home Backyard
RV
Fully charge EcoFlow DELTA Pro 3(4kWh) in as fast as 3-4 hours with 3 sets of 500W (125W × 4) panels[1].
Fully charge EcoFlow DELTA 3(1kWh) in as fast as 2-3 hours with 1 set of 500W (125W × 4) panels[1].
Diseño modular
Despliegue uniforme y gran compatibilidad
El panel solar bifacial EcoFlow de 125 W tiene un diseño modular innovador, con una potencia de 125 W, 50 V y una corriente de salida de 3 A, pensado para una perfecta expansión dentro de su margen de seguridad. Además, tiene una capacidad de adaptación extraordinaria, con varias estaciones de energía portátiles EcoFlow.
Diseño de 50 V para una conexión en paralelo
Diseño de alta tensión y baja corriente de 50 V: pensado para sistemas de almacenamiento de energía de 60 V y 150 V, lo que permite una compatibilidad flexible y una fácil conexión en paralelo. A diferencia de los sistemas tradicionales, en los que se aumenta la potencia mediante circuitos en serie, el límite de 60 V supone una reducción de las opciones en serie, por lo que la conexión en paralelo de 50 V es más adecuada para generar una mayor potencia. Asimismo, también es compatible con los circuitos en serie para generar una potencia de 150 V. Resistencia a la sombra: el panel solar bifacial de 125 W admite múltiples circuitos paralelos, lo que reduce la ineficiencia debido a la falta de luz solar. En los circuitos en serie, la sombra parcial sobre un panel reduce la corriente de todo el circuito, lo que perjudica significativamente el rendimiento.
Puertos XT-60 mejorados
El puerto XT-60 cuenta con polos positivo y negativo, lo que facilita las conexiones, previene errores de instalación y permite realizar conexiones directas al panel. Es impermeable, por lo que se puede utilizar sin problemas en exteriores. Su límite de corriente de 30 A es compatible con la corriente máxima de 25 A de las estaciones de energía EcoFlow.
Conexiones sencillas y gran amplitud
Fácil de conectar: en los circuitos tradicionales en serie, se necesita un gran número de cables para conectar varios paneles, lo que complica la instalación. Gracias al diseño moderno del panel de 125 W, las conexiones en paralelo o en serie son más fáciles, por lo que se garantiza un perfecto inicio automático. Gran amplitud: se pueden incrementar fácilmente los niveles de potencia de este panel solar, compatible con varias estaciones de energía portátiles EcoFlow, cambiando la cantidad de paneles utilizados. La combinación de paneles solares antiguos y nuevos no afectará el rendimiento general, lo que maximiza la eficiencia.
Diseño doble cara y células solares tipo N TOPCon innovadores
Aprovecha al máximo la energía
Con la tecnología TOPCon de tipo N, se obtiene hasta un 25 % de eficacia energética. El diseño de doble cara genera una potencia de salida máxima de 138 W[2], lo que captura más energía solar.
Revestimiento laminado de alta protección y vidrio templado
Diseño duradero y apto para todo tipo de clima
Está construido con un marco resistente de aluminio anticorrosivo; células TOPCon equipadas con vidrio templado ultradelgado de 1,1 mm para lograr una excelente transmisión de luz; láminas POE para proteger de la humedad y los rayos UV; y láminas PET en la parte posterior para una mayor durabilidad. Con una clasificación IP68 y conector XT60-W impermeable, el panel tiene un rendimiento potente ante cualquier condición meteorológica.
Diseño flexible y ligero para las distintas demandas de energía
El sistema de 500 W solo pesa 16,8 kg. Gracias a su diseño modular, puedes configurar la potencia de acuerdo con tus necesidades. Cuando se necesite una potencia de menos de 500 W o un sistema más liviano, se puede dividir en paneles individuales, lo que se traduce en flexibilidad y disminución del peso. Los sujetadores resellables Dual Lock™ de 3M™[3] hacen queel montaje sea rápido y seguro. La funda protectora facilita el transporte y el almacenamiento.
Cable solar de compatibilidad universal
Conecta fácilmente tu sistema de energía solar
Fácil conexión a sistemas solares de terceros mediante el conector fotovoltaico incluido (compatible con MC4).[4] Carga de forma segura tus sistemas de energía y estaciones de energía portátiles con los conectores XT60 resistentes al agua, con tecnología touch-safe y antifuga para que el rendimiento sea confiable.
Cable de extensión para paneles solares EcoFlow con conector XT60W (compatible con MC4), que conecta los paneles solares en serie.
Cable de extensión para paneles solares EcoFlow con conector XT60i (compatible con MC4), que conecta los paneles solares con las estaciones de energía.
Cable de extensión solar EcoFlow (2 m), que proporciona más margen de extensión para la conexión en serie de los paneles solares.
Tiempos de carga del panel solar modular bifacial EcoFlow de 125 W
Contenido de la caja
Especificaciones
Potencia nominal
CEM 125 W (±3 W) BNPI 138 W (±3 W)
Voltaje de circuito abierto
50 V
Corriente de cortocircuito
CEM 3,2 A, BNPI 3,4 A
Voltaje de funcionamiento máximo
43 V
Corriente de funcionamiento óptima
CEM 3 A, BNPI 3,2 A
Temperatura ambiente recomendada
De -40 °C a 85 °C
Eficiencia
25%
Coeficientes de bifacialidad
80 %±5 %
Peso
Aprox. 4,2 kg
Dimensiones (longitud, ancho, altura)
612 × 1154 × 22 mm
Voltaje máximo del sistema
600 V CC (IEC/UL)
Tipo de célula
Silicona monocristalina TOPCon
Tipo de conector
XT60
Clasificación de resistencia al polvo y al agua
IP68 para el panel solar y el conector XT-60
Garantía (EE. UU.)
5 años
Duración
30 años, 90 %
Notas al pie:
[1] [1] Probado en condiciones óptimas.
[2] La salida de potencia máxima combinada del panel bifacial de 125 W es de 138 W. En las mismas condiciones de luminosidad, el panel bifacial puede generar hasta un 10 % más de potencia en la cara posterior, en comparación con un panel de una sola cara, calculado como (138-125)/125 x 100 % = 10,4 %.
[3] Tanto “3M” como “Dual Lock” son marcas comerciales pertenecientes a la empresa 3M, también conocida como Minnesota Mining and Manufacturing Company.
[4] Incluido en el conjunto de paneles solares modulares bifaciales de 500 W (4 de 125 W).
