EcoFlow México
Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Max Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Max Estación de energía portátil EcoFlow RIVER 3 Max
MXN 9,575.16
Nuevo
Nuevo
Solo para miembros
Precio regular MXN 9,575.16
Precio de venta MXN 9,575.16 Precio regular MXN 13,099.00
-MXN 3,523.84
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
- UPS(No-break) profesional de <10 ms para dispositivos esenciales
- Potencia nominal de 600 W y X-Boost de 1200 W
- Hasta 2 veces más de duración del tiempo de funcionamiento para dispositivos de bajo consumo
- Posibilidad de aumentar hasta 840Wh con una conexión inalámbrica
- Compacto y liviano
- Carga rápida de 1 hora sin dañar la batería
- Hasta 220 W de carga solar rápida
- Ruido de <30 dB, extremadamente silenciosa para un uso ininterrumpido
Descripción general
MXN 9,575.16 MXN 13,099 -MXN 3,523.84
Texto previo al pedido
Descubre más productos de la serie RIVER 3
RIVER 3 Plus (270)
Capacidad de 268 Wh | Salida de 600 W | X-Boost de 1200 W
MXN 9,575.16
MXN 13,099.00
UPS (no-break) de <10 msUPS (no-break) de <10 ms
Hasta 2 veces más tiempo de funcionamiento para equipos de poca potenciaHasta 2 veces más tiempo de funcionamiento para equipos de poca potencia
Se puede expandir hasta 858 WhSe puede expandir hasta 858 Wh
TOP VENTAS
RIVER 3 (230)
Capacidad de 230 Wh|Salida de 300 W|X-Boost de 600 W
MXN 5,599.00
UPS (no-break)de <20 msUPS (no-break)de <20 ms
Un 30 % más compactaUn 30 % más compacta
TOP VENTAS
RIVER 3 Max(560)
Capacidad de 554 Wh | Salida de 600 W | X-Boost de 1200 W
MXN 9,575.16
MXN 13,099.00
Batería adicional inteligente extraíble (EB300: 286 Wh)Batería adicional inteligente extraíble (EB300: 286 Wh)
TOP VENTAS
RIVER 2 Pro
Capacidad de 768 Wh | Salida de 800 W | X-Boost de 1600 W
MXN 12,199.00
UPS (no-break)de <30 msUPS (no-break)de <30 ms
Soporta más de 3000 ciclos de carga y mantiene más del 80% de su capacidadSoporta más de 3000 ciclos de carga y mantiene más del 80% de su capacidad
con uso diario, te durará aproximadamente 10 añoscon uso diario, te durará aproximadamente 10 años
TOP VENTAS
* Nota: Los términos “DELTA” y “RIVER”, como se mencionan en esta página, hacen referencia exclusivamente a los productos fabricados por ECOFLOW INC.
Energía de reserva doméstica de alto rendimiento con una solución de UPS(No-break) profesional
Tu compañera fiel en caso de cortes o si estás en la naturaleza.
Hasta 600 W de potencia
RIVER 3 Plus es una bestia dentro del mercado de las pequeñas estaciones de energía, con una potencia nominal de hasta 600 W. Gracias a su tecnología X-Boost, puede suministrar energía de forma continua a dispositivos de calefacción de 1200 W sin esfuerzo y mantener el 90 % de los electrodomésticos en perfecto funcionamiento. Gracias a su luz adicional integrada, nunca te quedarás a oscuras.
Interruptor automático profesional de <10 ms
Juega y trabaja sin problemas
La RIVER 3 Plus proporciona una protección superior con una conmutación automática que tarda menos de 10 ms, lo cual protege los dispositivos que utilizas para trabajar y tus partidas de juego contra los cortes repentinos de energía.
Solución de UPS(No-break) completa
Seguridad para trabajar y jugar
Equipado con una capacidad de 268 Wh y una salida de 600 W, RIVER 3 Plus puede suministrar energía a un enrutador con Wi-Fi de 3 W Wi-Fi hasta por 35 h. Además, puede hacer funcionar correctamente cualquier dispositivo de oficina, incluidas las computadoras de 600 W durante al menos 21 minutos, lo que permite un apagado seguro y el término de las tareas en curso.
Alerta inteligente de batería baja
Mantente alerta durante los cortes de luz con RIVER 3 Plus, equipada con una luz LED, una aplicación y alertas de seguridad. Su interfaz de datos, compatible con computadoras y NAS, junto con el software EcoFlow, te envían una notificación cuando la batería está baja y guardan automáticamente la información.
Diseño compatible con UPS(No-break)
Con dos tomas de CA traseros, esconde los cables de tus dispositivos. Además, controla el SAI en tiempo real mediante la pantalla.
RIVER 3 Plus frente al UPS(No-break) convencional
Hasta 2 veces más funcionamiento de la luz y la red eléctrica
Soluciona fácilmente los cortes de electricidad y prolonga las salidas al aire libre
Con la moderna tecnología X-GaNPower, la RIVER 3 Plus ha revolucionado el mercado con sus baterías compactas y silenciosas, diseñadas para prolongar el tiempo de funcionamiento de los pequeños dispositivos. Gracias a la alta eficiencia energética de GaN, RIVER 3 Plus duplica el tiempo de funcionamiento de los dispositivos de bajo consumo, por lo que presenta un nuevo concepto de rendimiento de la energía portátil.
Extremadamente compacta y liviana
Energía portátil, práctica y conveniente
RIVER 3 Plus disminuye la pérdida de calor, no necesita tanto espacio para ventilación y tiene un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios reducidos como armarios, una furgoneta o un bolso para facilitar su almacenamiento y transporte.
Respaldo silencioso para estar tranquilo día y noche
Con la tecnología X-GanPower, con disipación de calor perfeccionada, RIVER 3 Plus emite un ruido similar al que hay en una biblioteca, con un volumen inferior a 30 dB a una distancia de 0,4 m². Disfrutarás del silencio durante el día y la noche, incluso cuando la estación esté funcionando sin parar.
Posibilidad de aumentar hasta 840 Wh con una conexión inalámbrica
Ajusta la capacidad a las crecientes necesidades energéticas
Aumenta la potencia de RIVER 3 Plus con una batería adicional. RIVER 3 Plus puede funcionar tanto con el modelo EB300 (286 Wh) como con el EB600 (572 Wh), basta con colocarlas encima de la estación para obtener hasta 840 Wh de potencia.
4 opciones de carga; carga segura de 0 a 100 % en 1 h
Una forma rápida de prepararse para los cortes de luz y las salidas al aire libre
Carga de CA
Carga solar
Carga en el vehículo
Carga con generador
RIVER 3 Plus se carga rápidamente en 1 hora gracias a la tecnología X-Stream, sin dañar la batería, con células aptas para vehículos y un flujo de carga constante.
Carga RIVER 3 Plus en solo 1,5 h con 220 W de energía solar. Haz que tu sistema sea aún más práctico con nuestro panel solar portátil de 45 W (tipo C) y carga directamente tus dispositivos.
Carga RIVER 3 Plus con la batería del auto mientras conduces, lo que te permite tenerla lista para usar en cualquier momento.
Carga en solo 1 hora con un generador de gas para disfrutar de un día completo de energía silenciosa, segura y eficiente.
Una inversión única que dura 10 años
El mejor sistema de protección de baterías del mercado
Resistente al agua, al fuego y a las caídas
Gracias a su clasificación IP54, se reducen los daños causados por el agua. Su sólida carcasa ignífuga sobrevive a las condiciones más adversas. Si se cae desde una altura de 1,5 m, RIVER 3 Plus no se romperá.
Celdas LiFePO4; 10 años de vida útil
RIVER 3 Plus tiene una vida útil de 3000 ciclos de carga. Eso supone unos 10 años de uso diario antes de que su capacidad caiga al 80 %.
Tecnología X-Guard para protección de las baterías
Con un sofisticado mecanismo de control de baterías basado en la nube y más de 40 medidas de seguridad, RIVER 3 Plus está protegida ante los problemas de corriente, tensión, temperatura y circuitos.
Control inteligente mejorado
Control de energía conveniente, inteligente y personalizado
Detalles del producto
Contenido de la caja
Especificaciones
Capacidad
268 Wh
Dimensiones
23,3 cm × 23,1 cm × 14,7 cm
Peso neto
4,7 kg
Química de la batería
LiFePO4, 3000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
UPS(No-break)
<10 ms
Ruido
<30 dB
Salida de CA
3 tomas, 600 W en total (sobretensión de 1200 W, X-Boost de 1200 W)
Salida USB-A
2 puertos, 5 V=2,4 A, 12 W máx. por puerto, total 24 W
Salida USB-C
1 puerto, 5, 9, 12, 15 V⎓máx. 3 A, 20 V⎓máx. 5 A, máx.100 W
Salida del automóvil
1 tomas, 12,6 V, 10 A, máx. 126 W
Entrada de CA
380 W, carga de 0 a 100 % en 60 min
Entrada solar
220 W, carga de 0 a 100 % en 1,5 h
Entrada de vehículo
220 W, entre 11 y 55 V, carga de 0 a 100 % en 3,3 h
Entrada del generador
Temperatura de funcionamiento óptima
Entre 20 °C y 30 °C
Temperatura de carga
Entre 0 °C y 45 °C
Temperatura de descarga
Entre -10 °C y 45 °C
Temperatura de almacenamiento
Entre 20 °C y 30 °C
Nota a pie de página:
Todos los resultados de las pruebas mostrados en la página se basan en nuestras pruebas internas, sujetas a diferentes condiciones, incluidas variaciones de temperatura, niveles de humedad y estándares de calibración del equipo. Ten en cuenta que estos resultados se proporcionan únicamente con fines informativos y no deben considerarse pruebas concluyentes para todos los casos. Los datos se probaron en un entorno de laboratorio controlado y la experiencia real del usuario puede variar.
1. El tiempo de funcionamiento se calculó según los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas con electrodomésticos comunes en condiciones normales de temperatura ambiente. La frase “doble duración del tiempo de funcionamiento” se refiere específicamente a los resultados de las pruebas con dispositivos de bajo consumo, como una luz de 3 W o un enrutador Wi-Fi.
2. La información sobre el volumen del ruido es según las pruebas de laboratorio realizadas a una temperatura ambiente de 32 °C. En la práctica, puede haber leves diferencias debido a variaciones del entorno real.
3. La clasificación IP54 de impermeabilidad solo aplica a la batería, no a todo el paquete. No impide el ingreso de agua, pero puede prevenir incendios o explosiones en caso de cortocircuito si la batería se moja con agua o lluvia, garantizando la seguridad del usuario y la protección de la propiedad.
