EcoFlow México
Estación de energía portátil DELTA Pro 3 de EcoFlow Estación de energía portátil DELTA Pro 3 de EcoFlow Estación de energía portátil DELTA Pro 3 de EcoFlow Estación de energía portátil DELTA Pro 3 de EcoFlow
MXN 71,302.00
Solo para miembros
Precio regular MXN 71,302.00
Precio de venta MXN 71,302.00 Precio regular MXN 79,999.00
-MXN 8,697
Rebaja Vendido
Solo para miembros EcoFlow: Usa hasta para deducción en efectivo.
Poderosa y versátil : 120 V/240 V, 4000 W en una sola unidad para dar energía a casi todos los electrodomésticos.
Capacidad expandible :de 4 a 48 kWh, se adapta a tus necesidades de energía. Funcionamiento silencioso : Funciona tan bajo como 30 dB (en 2000 W) para emitir ruido mínimo.
Fácil de usar : Diseño listo para usar para una configuración sin complicaciones.
Carga rápida : Carga hasta un 80 % en solo 50 minutos.
Varios métodos de carga : 7 métodos únicos y 18 combinaciones de carga para obtener una máxima flexibilidad.
Descripción general
opciones
MXN 71,302 MXN 79,999 -MXN 8,697
Texto previo al pedido
* Nota: Los términos “DELTA” y “RIVER”, como se mencionan en esta página, hacen referencia exclusivamente a los productos fabricados por ECOFLOW INC.
Mantén tu hogar funcionando sin problemas
Asegúrate de que los dispositivos esenciales sigan funcionando
Energía expandible fácilmente
UPS(No-break) completo de 10 ms
Una sola fuente de energía para casi todos los electrodomésticos esenciales. Dispositivos de alta demanda de energía—desde una central de CA de 3 ton* hasta una bomba de agua de 1 HP—con capacidades sólidas de 4000 W y dobles de 120 V/240 V. Mantén tu cocina en marcha y los sistemas esenciales como las puertas del garaje en funcionamiento, todo ello alimentado de forma simultánea y confiable por EcoFlow. * Probados en condiciones controladas de laboratorio con un arrancador central suave de CA.
Haz funcionar fácilmente varios dispositivos al mismo tiempo. Conéctate en paralelo para expandir hasta 12 000 W, dando soporte simultáneamente a varios dispositivos de alto consumo de energía. No es necesario desenchufar ni conmutar de forma constante.
Salvaguarda tus datos. Garantiza conmutaciones rápidas de 10 ms, lo que protege de las interrupciones de energía hacia tus sistemas y servidores NAS, además de los dispositivos de entretenimiento, manteniendo tu tecnología segura y con la energía ininterrumpida.
Para quienes se preocupan por ahorrar en costos de electricidad mediante el autoconsumo
Comienza un estilo de vida de ahorro energético sin necesidad de trabajos eléctricos. Con la DELTA Pro 3, puedes crear un sistema de almacenamiento de energía para el hogar sin conexión a la red eléctrica, lo que reduce los costos de instalación. Almacena energía solar en el DELTA Pro 3 durante el día y úsala por la noche para alimentar los electrodomésticos de tu hogar, de forma que ahorras aproximadamente un 22 % en el consumo diario de energía con solo una unidad. Agrega una batería adicional para ahorrar un 44 %, y dos baterías adicionales para ahorrar hasta un 66 % por día.
Energía fluida para todos los miembros de la familia
Configuración fácil y lista para usar
Energía. Con solo un toque
Portabilidad fácil y eficiente con el espacio
Colócala fácilmente en cualquier lugar sin necesidad de realizar remodelaciones en la casa. Sácala de la caja, encuentra un lugar y enchúfala. Eso es todo. Sin instalación ni ajustes en casa.
Gestiona completamente la energía del hogar desde cualquier lugar con una aplicación. Mantente conectado a la energía de tu hogar con la aplicación de EcoFlow donde sea que estés y en cualquier momento. Controla y supervisa la energía sin problemas, incluso de forma remota, durante los apagones.
Diseño portátil para un estilo de vida ideal. Impulsa la portabilidad con sus ruedas anchas, manilla ergonómica y diseño compacto. Sus puertas magnéticas deslizantes simplifican el acceso, optimizando el espacio y la energía para la movilidad sin compromiso. Ideal para los estilos de vida dinámicos y la maximización del espacio para la familia.
¡Comodidad silenciosa para tu hogar y tus vecinos, también!
Extremadamente silenciosa con su tecnología X-Quiet, que garantiza un murmullo silencioso* y que promete una noche de sueño tranquilo incluso si la dejas al lado de tu cama. Es tan silenciosa que ni siquiera notarás su presencia. * tan bajo como 30 dB, gracias a nuestra tecnología X-Quiet
Sin preocupaciones por el reabastecimiento de combustible
Una sola unidad
Ajustes de energía de reserva extendida
Kit de energía híbrida
Carga rápida y en cualquier lugar
Presentamos la innovadora tecnología X-Stream de carga rápida de EcoFlow, que establece un nuevo estándar de la industria. Carga de 0 a un 80 % en solo 50 minutos. Con varias combinaciones de carga, disfruta hasta 7000 W de carga súper rápida.
7 métodos únicos y 18 combinaciones de carga para satisfacer tus necesidades de carga, en cualquier lugar y en cualquier momento
En interiores: Carga fotovoltaica doble
En interiores: Carga de CA de pared
Garaje: Panel de casa inteligente 2 EcoFlow
Patio trasero: Con gas
Generador
Aire libre: Carga de VE Pilas
Casa rodante/Van: EcoFlow
Cargador de alternador
Vehículo: Encendedor de cigarrillos Carga
Soluciones de Carga rápida múltiple
Tres formas para conectar de forma flexible EcoFlow DELTA Pro 3 a tu casa
Caja de entrada
Interruptor de transferencia manual
Conecta hasta 3 EcoFlow DELTA Pro 3 al panel de casa inteligente 2 para obtener energía simplificada para la casa inteligente. Garantiza las conmutaciones rápidas en 20 ms durante los apagones para proteger los dispositivos sensibles y permite el control preciso con la aplicación de hasta 12 circuitos.
Simplemente conecta la toma de corriente de fase dividida NEMA L14-30R incorporada con la caja de entrada con los electrodomésticos de 120 V/240 V de la casa.
Garantiza los cambios simples de energía con el interruptor de transferencia manual. Conmuta fácilmente entre 120 V y 240 V para diversas necesidades de energía al tiempo que mantienes un suministro confiable.
Explora la sensación de seguridad que te brinda EcoFlow
Tecnología moderna LFP
Con innovadora tecnología X-Guard BMS
Construcción revolucionaria y duradera
Cinco años de garantía sin preocupaciones
Diseñada con celdas para automóviles grado LFP, EcoFlow DELTA Pro 3 tiene el primer paquete de baterías con grado de impermeabilidad IP65 de la industria, que resiste golpes, agua, polvo y fuego. Con 4000 ciclos al 80 %, disfruta diariamente 11 años* de energía. Confiable en cualquier clima, lo que garantiza la tranquilidad. * Probado en condiciones controladas de laboratorio con carga y descarga a una tasa de 0,5 C en condiciones de 26 °C
X-Guard BMS monitorea 40 indicadores de seguridad en todo momento, se administra mediante una aplicación para obtener energía inteligente y segura.
Diseño CTC, la carcasa ignífuga certificada según UL 5VA refuerza la DELTA Pro 3, estableciendo nuevos estándares de resiliencia.
Soporte optimizado con garantía de cinco años para soluciones rápidas con el mínimo de inactividad. Calidad redefinida.
Comando todo en uno fácil con la aplicación de EcoFlow
Contenido de la caja
Preguntas frecuentes
¿Se puede conectar la EcoFlow DELTA Pro 3 con el panel de casa inteligente 2 de EcoFlow para usarla?
Yes, EcoFlow DELTA Pro 3 can be connected to EcoFlow Smart Home Panel 2 through the power input/output port.
¿Se puede conectar la EcoFlow DELTA Pro 3 al concentrador de 50 Amp EcoFlow para usarla?
Yes, EcoFlow DELTA Pro 3 can be connected to the EcoFlow 50 Amp Hub dedicated for EcoFlow DELTA Pro Ultra via the AC Power IN/OUT port, supporting the parallel connection of up to 2 sets of EcoFlow DELTA Pro 3.
¿Cuál es la entrada solar máxima que puede soportar la EcoFlow DELTA Pro 3?
EcoFlow DELTA Pro 3 has two PV input ports, which are for high-voltage PV port and low-voltage PV, respectively.High-voltage PV: 30-150V, 15A Max, 1600W Max. Low-voltage PV: 11-60V, 20A Max, 1000W Max.The maximum solar input for the EcoFlow DELTA Pro 3 is 2600W. Please note that this value is based on experimental results under optimal conditions. Achieving this maximum input may require the use of higher-power solar panels that are within the product’s voltage tolerance but exceed the PV port’s power limit. Actual solar input performance can vary depending on the solar panels used, environmental factors, and system configuration. For more information on designing your own solar setup, please contact EcoFlow Customer Service. Before performing any installation, please ensure that it is carried out by a qualified and certified professional.
¿Cómo se restablecen las conexiones de Bluetooth y Wi-Fi en EcoFlow DELTA Pro 3?
¿Cómo se puede utilizar la EcoFlow DELTA Pro 3 con un cargador para vehículo eléctrico?
Yes, it supports Level 1/2 EV chargers. You will need to purchase a dedicated EcoFlow adapter, the EV X-Stream Adapter (DELTA Pro Ultra). Typyically, the grid charging port on the US model only supports AC 120V 2000W charging (Level 1). However, by using the AC POWER IN/OUT port along with the EV X-Stream Adapter (DELTA Pro Ultra), you can connect a 240V EV charger, increasing the charging rate to 4000W (Level 2).
¿Puede EcoFlow DELTA Pro 3 generar una salida de energía de CA de 120 V y 240 V de forma simultánea?
No, but it can perform split-phase output as a standalone unit.There are two buttons for AC output: 120V AC ON/OFF and 240V AC ON/OFF.1. When the 120V AC button is pressed, four 120V 20A outlets and one 30A RV outlet will supply power, and the 240V outlet will be turned off.2. When the 240V AC button is pressed, one L14-30 split-phase outlet and one 6-20R 240V outlet output power, and the 120V outlet will be turned off.
¿Se encenderá automáticamente la EcoFlow DELTA Pro 3 si se conecta a los paneles solares mientras está apagada?
Yes, it will.However, there are specific requirements for the light conditions. In weak lighting environments, it might not trigger the device to power on.
¿Qué productos de EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Otros productos de EcoFlow)
  1. EcoFlow 800W Alternator Charger
  2. EcoFlow Smart Home Panel 2
  3. EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel)
  4. EcoFlow DELTA Pro to Smart Generator Adapter
  5. EcoFlow PowerInsight Home Energy Manager
  6. EcoFlow WAVE 2
  7. EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel)
¿Qué productos de EcoFlow son compatibles con EcoFlow DELTA Pro 3? (Serie EcoFlow DELTA Pro)
  1. EcoFlow DELTA Pro Smart Extra Battery
  2. EcoFlow 50 Amp Hub (DELTA Pro Ultra)
  3. EcoFlow EV X-Stream Adapter (DELTA Pro Ultra)
  4. EcoFlow DELTA Pro Remote Control
¿Cuánto dura el ciclo de vida de la batería en EcoFlow DELTA Pro 3?
4000 cycles.After undergoing 4000 cycles at a rate of 0.5C/0.5C at 25°C (77°F), the battery maintains over 80% of its state of health (SoH).
¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento de EcoFlow DELTA Pro 3?
Optimal operating temperature: 20°C-30°CCharging temperature range: 0℃-45℃Discharge temperature range: –10℃-45℃Recommended long-term storage temperature: 20℃-30℃
¿Cómo son las capacidades impermeables y a prueba de polvo de EcoFlow DELTA Pro 3? ¿Se puede utilizar el dispositivo al aire libre?
As the core component of the device, the safety and protection level of the battery pack is crucial. To better protect the battery pack and reduce the risk of short circuits and fires caused by water ingress, the EcoFlow DELTA Pro 3 battery pack is sealed. It has reached an IP65 waterproof and dustproof rating, effectively preventing dust from entering and resisting water spray.However, the EcoFlow DELTA Pro 3 main unit does not have a waterproof and dustproof rating (IP20). The device is suitable for use in well-ventilated indoor environments or sheltered outdoor environments to avoid the impact of rain and dust on the device. Please ensure that the surrounding environment is dry and clean during installation and use to ensure the device's normal operation and longevity.
¿Tiene EcoFlow DELTA Pro 3 protección GFCI?
EcoFlow DELTA Pro 3 is equipped with an internal GFCI ground circuit. Users can connect an external GFCI protector according to their needs. When an external GFCI protector is connected to EcoFlow DELTA Pro 3, the GFCI support switch must be turned on in the app for the external GFCI protector to function properly.
¿Es la batería adicional inteligente de EcoFlow DELTA Pro compatible con la EcoFlow DELTA Pro 3?
Yes, supported. Please note that all devices need to be upgraded to the latest firmware version to ensure compatibility.
¿Se pueden mezclar la batería adicional inteligente de EcoFlow DELTA Pro 3 con la de EcoFlow DELTA Pro y enchufarla en la EcoFlow DELTA Pro 3?
Supported. However, due to the different capacities of the EcoFlow DELTA Pro Extra Battery and the EcoFlow DELTA Pro 3 Extra Battery, there will be some SOC imbalance.
Especificaciones
Capacidad
4096 Wh
4000 W, 6000 W (X-Boost)
Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3/baterías adicionales inteligentes DELTA Pro
Salida de CA
7 tomas, 4000 W máx. (Sobretensión de 8000 W)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost
6000 W
Carga rápida mediante puerto USB-A
USB-A*2, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Salida USB-C
USB-C*2, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Salida de CC de 12 V
12,6 V/30 A 378 W en total
DC5521 * 1, 5 A máx.
Puerto Anderson * 1, 30 A máx.
Entrada de carga de CA
100-240 V~15 A,50/60 HZ
120 V 1800 W máx.
240 V 3600 W máx.
Entrada de carga solar
2600 W, 2 puertos:
HPV: de 30 a 150 V/15 A, 1600 W máx. LPV: de 11 a 60 V/20 A, 1000 W máx.
Entrada de carga para automóviles
12 V 8 A máx.
48 V 20 A máx.
Química de batería
Conexión
4000 ciclos al 80 % de capacidad
Conexión
WiFi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
Peso neto
51,5 kg
Dimensión
693 mm*341 mm*410 mm
Compatibilidad de EcoFlow DELTA Pro 3*
* Ten en cuenta que EcoFlow DELTA Pro 3 no es compatible con EcoFlow DELTA Pro/EcoFlow DELTA Pro Ultra.
